Подключение 8 холодильников , сечение провода
PRosTo_LEva
сообщение 21.6.2011, 16:38
Пользователь №: 23257
Возникла необходимость подключения 8 холодильников (торговое оборудование). Мощности холодильников написать не могу, документации нет, плотно придвинуты к стене и маркировки на задней панели также посмотреть не удалось. В общих чертах 2 холодильника под мороженное (минусовая температура) и 6 вертикальных под кока колу и пиво (температура +4), ампераж замерять тоже не выходит так как проводка сгорела.
Какой провод следует использовать для этих целей? Расстояние до щитка около 9 метров. (3 фазы)
Моё мнение такое: использовать два двухжильных кабеля по 4 квадрата и распределить нагрузку по 4 холодильника на каждый из кабелей.
Возник вопрос - возможно ли в целях экономии использовать трёх жильных провод 4 квадрата - соответственно 2 фазы и ноль. Нагрузка на "нулевой" провод ведь меньше?.. или это не так?
Сообщение отредактировал PRosTo_LEva - 21.6.2011, 17:36
Сообщений в этой теме
- PRosTo_LEva   Подключение 8 холодильников   21.6.2011, 16:38
- - belok5   а не судьба в другом магазине посмотреть? да и как...   21.6.2011, 16:46
- - savelij®   Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 17:38) Ка...   21.6.2011, 16:47
- - Гость_Дмитрий_*   пусть даже по киловатту значит на одну линию 2 х...   21.6.2011, 16:49
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаПарметры оборудования помогут больше для отв...   21.6.2011, 16:54
- - Viktor2004   2,5 квадрата один кабель 3хфазный. Трехрозеточный ...   21.6.2011, 17:24
- - PRosTo_LEva   Уважаемые юзеры, простите за не точное описание си...   21.6.2011, 17:35
|- - haramamburu   Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 18:35) Оч...   21.6.2011, 19:41
- - Viktor2004   4 жилы. Я использовал так. Схема все равно временн...   21.6.2011, 20:18
- - Anatoli   от щита тащите два кабеля 5*2,5, один к третему х...   21.6.2011, 20:39
- - PRosTo_LEva   В общем попытки уточнения мощности привели к следу...   21.6.2011, 22:33
- - Мастер Джу   Клещами ток померь... Считай каждый холодильник по...   21.6.2011, 22:48
- - PRosTo_LEva   К сожалению клещей нет.. у кого взять не знаю..   21.6.2011, 23:06
- - haramamburu   PRosTo_LEva, Ну посмотрел ... деЦкие шалости - 2.5...   21.6.2011, 23:32
- - PRosTo_LEva   Почитав ваши ответы пришел к выводу протянуть 3 фа...   22.6.2011, 2:36
|- - PRosTo_LEva   Цитата(PRosTo_LEva @ 22.6.2011, 1:36) Поч...   21.11.2012, 16:56
- - Мастер Джу   Поставь реле контроля фаз   22.6.2011, 7:57
- - Anatoli   Я представляю ка 4 квадрата будут в розетки подклю...   22.6.2011, 8:28
- - Мастер Джу   Цитата(Anatoli @ 22.6.2011, 13:28) Я пред...   22.6.2011, 11:12
- - belok5   с помощью молотка придается форма квадрата   22.6.2011, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:19
