инвертор большакова , собрал. вылетели транзисторы |
22.6.2011, 9:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
22.6.2011, 9:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
hhh
Может хватит прикалываться. Поставь диоды и дроссель а то опять ключи заказывать будешь. На дроссель в первичке тоже положил,а зря. Сообщение отредактировал AS65 - 22.6.2011, 9:23 |
22.6.2011, 10:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Так же как у гиратора и бигсона. Не знаком с этой конструкцией. hhh Поставь диоды и дроссель а то опять ключи заказывать будешь. А мостовику разве не "параллельно" наличие диодов и дросселя, если только не двухполупериодный вариант. Сообщение отредактировал UVM - 22.6.2011, 10:19 |
22.6.2011, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 22548 |
Смотрел-смотрел и не понял, как транс то сделан? Для начала на баласте следовало погонять. на 22 ферритовых кольцах К32*16*12 hhh Может хватит прикалываться. Поставь диоды и дроссель а то опять ключи заказывать будешь. На дроссель в первичке тоже положил,а зря. да я же проверить немного хочу. конечно все поставлю. сейчас включал на новом трансформаторе- дуга по сравнению со вчерашней просто прекрасна. видимо там как следует пробивало |
22.6.2011, 14:38
Паралельно то может и паралельно но до определённого предела.
Транс намотан для двухполупериодного выпрямителя но в данном случае при его отсутствии разницы нет. |
22.6.2011, 16:14
почему то автомат рубит. бывает при поджиге а бывает в момент горения. сейчас сколько не варил транзисторы и трансформатор чуть теплые. диодный мост вообще холодный зря на радиатор сажал. может быть из-за того что емкости сетевых всего 3?
Сообщение отредактировал hhh - 22.6.2011, 16:15 |
22.6.2011, 16:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Да не варил ты нихренА, так- балуешся.
Поставь эквивалент нагрузки- в народе называемым балласт, около 0.1-0.13 Ом и поставь задатчик на хотя-бы 100 Ампер ( простописятужмолчу) и твой забег в магАзин за железяками обеспечен после всего одной минуты работы в таком режиме. Нет балласта; сунь тройку-четверку в держАк и не растягивая сильно дугу с небольшим усилием без перерыва спали всего один электрода на 120-ти Амперах. Вот и посмотрим: нужен тебе радиатор или нет. |
22.6.2011, 16:41
Да не варил ты нихренА, так- балуешся. Поставь эквивалент нагрузки- в народе называемым балласт, около 0.1-0.13 Ом и поставь задатчик на хотя-бы 100 Ампер ( простописятужмолчу) и твой забег в магАзин за железяками обеспечен после всего одной минуты работы в таком режиме. Нет балласта; сунь тройку-четверку в держАк и не растягивая сильно дугу с небольшим усилием без перерыва спали всего один электрода на 120-ти Амперах. Вот и посмотрим: нужен тебе радиатор или нет. поставлю диоды и дроссель проведу испытания. я имел ввиду радиатор диодного моста. а почему так уверены что сгорит? что я не сделал? порекомендуйте а я исправлю |
22.6.2011, 16:57
Для макета-может и сойдет, но варить или грузить его на одном тонком мостике 5010 нельзя и даже при таком макетном раскладе нужно хотя-бы раз перекрутнуть подключение силы, транса, выпрямителя . К нему нужен хороший радиатор и пару мостиков. Транс ваш малярноскотчевый в обдуве фигня- тепло отдает хреново. Но на макет сгодится- для законченной конструкции нужен нормальный транс. У гиратора он был с алюминиевыми пластинами охлаждения- конструкция гемморная и грелся сильно. Колечко впихните 63-е или подобное- полное вам счастье гарантировано
Сообщение отредактировал yjriy - 22.6.2011, 16:59 |
22.6.2011, 16:59
Для макета-может и сойдет, но варить или грузить его на одном тонком мостике 5010 нельзя и даже при таком макетном раскладе нужно хотя-бы раз перекрутнуть подключение силы, транса, выпрямителя . К нему нужен хороший радиатор и пару мостиков. Транс ваш малярноскотчевый в обдуве фигня- тепло отдает хреново. Но на макет сгодится- для законченной конструкции нужен нормальный транс. У гиратора он был с алюминиевыми пластинами охлаждения- конструкция гемморная и грелся сильно. Колечко впихните 63-е или подобное- полное вам счастье гарантировано а что за колечко? |
22.6.2011, 23:18
подскажите на чем и чем можно намотать дроссель?
23.6.2011, 8:12
Мотай тем что найдёшь,сечение 15-20мм .
Рога от больших строчников как в оригинале. На железе ШЛ 20х30 4-5мм зазор витков до упора. Железо от ламп дневного с дросселя. Кольца из распылёнки. И тд. и тп. . А по поводу радиаторов рисовать влом. а что за колечко? Ферритовое кольцо внешним диаметром 63мм. Сообщение отредактировал AS65 - 23.6.2011, 14:13 |
23.6.2011, 22:51
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l699-x87.aspx вот такое кольцо подойдет? чем и сколько витков мотать?
24.6.2011, 6:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Пойдёт, это будет СУПЕР. Я как для себя мотал бы 30вит. первички. Вторичку мотал бы ориентируясь на К.тр.
Сообщение отредактировал HEMELL - 24.6.2011, 6:48 |
24.6.2011, 10:43
HEMELL
Не многовато ли витков для такого кольца. hhh Кольцо класс,если есть возможность бери. По поводу витков,програмулины нет под рукой,намотай пробную обмотку тонким проводом и померяй индуктивность нужно примерно 1,5-1,7мГн. Я себе мотал на 50кГц ETD59 24витка полёт нормальный, E65 N87 16витков этот греется на хх но не так чтобы сильно,индуктивность 1,4мГн надо бы побольше. |
24.6.2011, 11:14
да возможность то есть. приобрету. сегодня поеду за диодами и кольцами для L1. а вот с вторичкой трансформатора я совсем запутался. сейчас у меня так- 1-2-3. между 1-2 и 2-3 по 37 вольт. а между 1-3 100 вольт соответственно включена последовательно. но видимо это не правильно и ее надо соединить по другому?
24.6.2011, 11:30
Выпрямитель двухполупериодный 2-средняя точка, всё нормально.
24.6.2011, 11:59
24.6.2011, 13:12
HEMELL Я себе мотал на 50кГц ETD59 24витка полёт нормальный Для 50кГц. на 63ем кольце ЭПКОС 87 у меня по калькулятору Лысого получалось 27 вит. и ни как не меньше, правда для косого моста. У Большакова там же частота 30кгц. вроде бы... Думаю, что лучше всего витки первички подобрать по принципу калькулятора лысого и начать можно с 30 вит. Сообщение отредактировал HEMELL - 24.6.2011, 13:32 |
24.6.2011, 14:43
HEMELL
Частота там 50кГц. На таком кольце не мотал,пробная обмотка и замер индуктивности покажет сколько нужно мотать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 21:58 |
