Подключение кабеля |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.6.2011, 20:54
Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
21.6.2011, 7:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
21.6.2011, 10:42
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок. Неа, наоборот - притянутся Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl= -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.6.2011, 19:45
Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит? |
21.6.2011, 20:23
при большых токах, а у вас судя по сечению токи не маленькие, даже кабеля 4-х жильные движутся. Посмотрите в книге по физике ято есть один ампер в физическом выражении.
21.6.2011, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнительное сопротивление, и, как следствие, нагрев кабеля. именно поэтому кабель делают крученым
21.6.2011, 20:42
,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит? Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.6.2011, 21:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз. главный энергетик не знает чего с ним делать... Я предложил два варианта, либо забетонировать в землю и забыть, либо брать шанцевый инструмент именуемый лопата совковая и копать копать копать копать, вот только у меня есть подозрение что это была линия откудато со столбов уличного освещения. Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
21.6.2011, 21:47
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение. А подключить ЛН и дождаться вечера? Кабель без напряжения, откуда питался хз. Цитата Я предложил два варианта, Я предложу третий, если напруга не появляется - то закоротить и закопать, в случае если когда нибудь подадут напругу - будет КЗ и, данную линию обесточат Сообщение отредактировал haramamburu - 21.6.2011, 21:48 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.6.2011, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Имеем торчащий из земли кабель Кабель без напряжения, откуда питался хз. главный энергетик не знает чего с ним делать... Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа... Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2011, 8:52 |
22.6.2011, 15:00
Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа... нету ВЧ -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
22.6.2011, 16:28
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:19 |
