583 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 17.6.2011, 12:12
Сообщение #2881
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(ShuvAndy @ 17.6.2011, 0:54) *
... хотелось бы побольше информации
Подробнее можно почитать в книге Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" первые две главы, если не ошибаюсь.
eger
сообщение 17.6.2011, 15:09
Сообщение #2882
Пользователь №: 13910
подскажите пожалуйста , я случайно замкнул выход тгр и ширина импульсов перестала менятся при вращении задатчика тока , полевик тгр цел питание в норме 3845 поменял на всякий случай на 16 ноге проца корпус TQFP напряжение меняется при вращении задатчика ,что еще можно посмотреть?
eger
сообщение 21.6.2011, 9:26
Сообщение #2883
[quote name='eger' date='17.6.2011, 19:09' post='189486']
[/quot
вопрос снят .разобрался все дело было с ограничением по току
профи2
сообщение 29.6.2011, 14:23
Сообщение #2884
Пользователь №: 23355
Уважаемый IGBT а где Вы раздобыли такой механизм для подавалки в ручке?
Для нормальной сварки алюминиевых сплавов надо подавать "мягкую" проволоку в полуавтомат, а для этого нужна подавалка в ручке!
На такой прикол до сих пор разводит фрониус незнающих, продавая 4-х роликовые подавалки с u-образными роликами и тефлоновым каналом. А при демонстрации заправляют "жесткую" проволоку АМГ и типа все варит хрупкими швами. А для компенсации напряжений от сварки надо применять "мягкую" проволоку АК-5, именно для ее подачи нужна подавалка в ручке!
Albertish
сообщение 29.6.2011, 23:34
Сообщение #2885
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем ПАшникам!!! На днях запустил свой двух летний долгострой!!! Позже выложу фотки... Аппарат запустил нормально, без БАХов. Варит просто сказочно, сжёг 5-ть электродов тройки без перерыва, только после этого включился обдув радиаторов!!! Сегодня ещё 4-е четвёрки без перерыва, полёт нормальный.
Осталось нормально откалибровать аппарат и пробовать варить в СО и аргоне....
Продолжение следует.........
yjriy
сообщение 30.6.2011, 6:20
Сообщение #2886
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну показывай фотосы своего монстра
Urii 08
сообщение 30.6.2011, 12:40
Сообщение #2887
Пользователь №: 11996
И ещё один клон!
[attachment=14326:Фото_0003_1.jpg]
По части настройки - никаких проблем, По части работы - полуавтомат -очень понравился, электродом - вполне прилично, аргон не пробовал за неимением.
В схеме индикатора подачи добавил гашение оного в режимах ТIG и ММА. Аппаратное естественно.
Большое СПАСИБО Автору за удачную машинку, а также тёзке (Yjriy), чьи технологические разработки были использованы!
Сообщение отредактировал Urii 08 - 30.6.2011, 12:42
Skif
сообщение 5.7.2011, 18:58
Сообщение #2888
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Электровоз, как на предмет совместно упростить немного мозг для повторения? Я щас заканчиваю последний свой резонансник, и гляжу в сторону вашего полуавтомата.
Со своей стороны сделаю помехоустойчивую разводку+ упрощу ее и немного схему управления индикаторами и прочим. С вашей стороны попрошу поперебрасывать кое- какие порты и переназначить логические уровни управления. Сам программирую в Билдере, и в асме или си нет времени разбираться - потому прошу вас изменять прогу. Просьбы будут небезграмотны. Плату сделаю при вашей помощи в переброске портов - односторонней. Ну так как?
САНЕК
сообщение 5.7.2011, 19:18
Сообщение #2889
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Skif @ 5.7.2011, 19:58) *
Электровоз, как на предмет совместно упростить немного мозг для повторения?в асме или си нет времени разбираться - потому прошу вас изменять прогу. Просьбы будут небезграмотны. Плату сделаю при вашей помощи в переброске портов - односторонней. Ну так как?
На абордаж!
Skif
сообщение 5.7.2011, 20:58
Сообщение #2890
Из: у синего моря
Цитата(САНЕК @ 5.7.2011, 19:18) *
Жаль, если так....
Dr. Boyd
сообщение 6.7.2011, 3:56
Сообщение #2891
Из: Окраинные захолустья Гомеля
Пользователь №: 23460
Прошу прощения за то, что влезаю со своими "пятью копейками", но прочтение темы сподвигло и меня собрать данный полуавтомат и сейчас чешу репу над платой управления: приспособил печатку Юрия под имеющиеся детали, протравил и распаял, сделал платку индикации (четыре семисегментника и светодиоды), обвязал это минимально - вместо обмотки силового транса и трансформатора тока закоротил штырьки перемычками, термодатчики подсоединил, переменные резисторы тоже; питание пока взял от трансформаторного источника на два контура 12В и 21В.
Процессор прошивал тем программатором, который на 33-ей странице описывал уважаемый electrovoz - в той же последовательности: стер проц, считал фьюзы, изменил их согласно рисунку, записал фьюзы, записал прошивку 3_12-1F.hex; проверка записанного процессора прошла успешно.
Теперь вот включил все это дело (без силы, разумеется) - при подаче питания включается реле вентилятора и секунды через три выключается, когда замыкаю PowerGood на землю загорается табло, но на нем символы "F000" и все... На тумблеры не реагирует, показания не меняются...
Хотя если погреть феном паяльной станции термодатчики, то включается реле вентилятора, если остудить - выключается. При замыкании главной кнопки срабатывает реле клапана, выключается где-то через секунду после размыкания главной кнопки (как я понимаю "постгаз"), на табло же ничего не меняется. Еще заметил, что если снять перемычку с входа обратной связи на индикаторе загораются все восьмерки (без точек), когда перемычку ставлю обратно, через 3-4 секунды снова "F000"... И еще входное реле включается нормально, с задержкой.
Хочу спросить, где стоит собаку откапывать? Это смертельные косяки или еще можно что-то сделать.
Dr. Boyd
сообщение 6.7.2011, 11:09
Сообщение #2892
В предыдущем посте приврал - на табло символы "F888", горят светодиоды MAG и MMA, при замыкании главной кнопки включается реле клапана, но молчит реле мотора протяжки, ШИМ тоже молчит, вокруг UC3845 тоже все тихо - так должно быть или где-то тоже косяк.
Почитав тему возникли сомнения по поводу программирования процессора - ему, вроде бы, надо кварц подключать, а я голым программатором зашивал, и после того, как записал измененные фьюзы - грозит ли это чем-то?
Urii 08
сообщение 6.7.2011, 12:41
Сообщение #2893
Как мне помнится при замыкании выходных концов (ОС) аппарат переходит в состояние OF - то бишь выключено. защита от длительного КЗ сварочной цепи. Светодиоды ММА и МАG вместе не горят. вместе горит MMA и TIG.
Отсюда выводы - ищи хомут в распайке индикатора или его цепей, а также разомкни ОС для дальнейших настольных испытаний.
Dr. Boyd
сообщение 6.7.2011, 16:16
Сообщение #2894
Премного благодарен за подсказку - не разомкнув ОС ковырялся бы еще неизвестно сколько!
Под утро облазил плату под микроскопом и прозванивая мультиметром-пищалкой - нашел тупейший косяк - в цепи светодиода вместо 1N4148 впаял резистор 220 Ом, исправил. К рассвету почти ослеп, решил прозвонить переходы своих smd-шных транзисторов на огрехи цоколевки и эврика! Торгаш на базаре подсунул мне только npn-транзисторы: и те, что в обвязке AD8561, и те, что на общих выводах индикаторов - маркировка разная (рассмотрел под бинокуляром) и бессмысленная, а проводимость одинаковая. Перепаял выводными BC557 - вроде лучше стало...
Теперь при включении мозгов горит только светодиод TIG и отчетливо видны "65А" на табло. В режимы ММА и MAG переключается, реле все заводятся, реагирует на резисторы задатчиков. Особенно порадовало (больше часа баловался) отображение температуры и термозащита.
А при замыкании выводов ОС действительно на табло мигает секунду какая-то абракадабра, а потом "OFF"
Поражаюсь повторяемости и доступности данного девайса!
eger
сообщение 6.7.2011, 18:17
Сообщение #2895
[quote name='Dr. Boyd' date='6.7.2011, 20:16' post='191993']
[/qu
должно показывать 30А ищи еще ляп , плату мыл после пайки ?
Urii 08
сообщение 6.7.2011, 19:27
Сообщение #2896
абракадабра - антистик AS кажется. аппарат видит залипание и пытается его компенсировать.
про повторяемость - полностью согласен. Если косяков не наделал то блок управления в наладке не нуждается. На мой взгляд это называется профессиональный подход к проектированию РЭА.
yjriy
сообщение 6.7.2011, 22:04
Сообщение #2897
Из: Харьков
абракадабра
Этот режим-антистик и он отключаемый кнопкой; в режиме ПА это отключение подсветки места сварки сварочной проволокой очень малым током. Советую всем собравшим перепрошить последней прошивкой ранее выложенной, чтобы долго не искать выкладываю еще раз. Отличается улучшенным режимом интерпульса при работе алюминевой проволокой в среде аргона в дополнительном четвертом режиме - отображаемым на табло как ALU; индикацией и временем нажатия изменения режима увеличения или уменьшения выходного напряжения дистанционно кнопкой горелки, измененными временАми предгаз и постгаз, а также время полного выключения при бездействии 3 мин- вместо ранее установленных 6 мин. Управа безкосячная и при правильной сборке и заведомо нормальных железяках аппарату кроме тестера и амперметра с шунтом и балластом никаких приборов в настройке не нужно.
КАЧЕСТВО СВАРКИ В РЕЖИМЕ ИНТЕРПУЛЬС зависит от правильности и точности привязки по минимальному току 30 Ампер
Прикрепленный файл  ALU_с_улучшенным_интерпульсом_и_измененным_алгоритмом_иникации.zip ( 9.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822
СашаЖ
сообщение 7.7.2011, 7:40
Сообщение #2898
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Юрий , разъясните пожалуйста. У меня залита прошивка с АLU , та что Тарас выкладывал, после ее заливки я заново привязывал ток и напругу. Теперь если я сохраню ЭПРОМ и залью новую с улучшенным интерпульсом, получиться без привязки или нужно все таки заново привязывать ток и напряжение.
yjriy
сообщение 7.7.2011, 8:22
Сообщение #2899
Из: Харьков
Сохранять ничего не нужно. Придется заново сделать привязку по минимальному току 30 Ампер в режиме ММА и соответствию нижнего14 Вольт и верхнего 30 Вольт предела напряжений в режиме МИГ (МАГ).
Режим привязки описан выше неоднократно
Сообщение отредактировал yjriy - 7.7.2011, 8:23
СашаЖ
сообщение 7.7.2011, 9:17
Сообщение #2900
Из: Киев
Спасибо, понял, я делал эту процедуру неоднократно, просто хотелось хоть раз по быстрячку сделать. Раньше когда Тарас прошивки корректировал то вроде он рекомендовал не перепривязовать заново, перед записью сохранить эпром, записать новый флеш и залить ранее скачанный эпром. Вроде так.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 7.7.2011, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:57
