Двигатель центрифуги машины "Сибирь" , перемотка двигателя центрифуги, машины "Сибирь"
GoldFire
сообщение 18.6.2011, 9:10
Из: Пермский край
Пользователь №: 23200
Доброе время суток форумчане!Проблема у меня в том , что в моей стиральной машине-полуавтомат "Сибирь"(№ затрудняюсь сказать шильдика не нашел и документация утерена) с центрифугой ,сгорел двигатель центрифуги: 220в. 50Гц 120Вт 2650 об/мин.Этот двигатель Индийского пр-ва. и немогу понять как его перемотать, нету данных на обмотки и их подклчения.Намотаны проводом сечением 0,31 и 0,35 микрон.
Помогите!Очень благодарен заранее...
сергей_абрамов
сообщение 20.6.2011, 16:26
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Так просто посчитать количество витков в пусковой и рабочей.
GoldFire
сообщение 20.6.2011, 17:59
Из: Пермский край
Просто посчитать не получается,даже если и получится, прийдётся ломать схему.А как обратно?
-Mike-
сообщение 20.6.2011, 18:56
Пользователь №: 17145
По названию "Сибирь" найти завод-изготовитель, запросить у них тип эл.двигателя, возможность купить или варианты замены. На крайний случай стоит ремонтировать в мастерской.
Самому мотать: нужно иметь хоть какой-либо опыт, иметь схему, элементарные приспособления... Иначе получится долго, дорого, коряво и вероятнее всё равно придётся искать или готовый эл.двигатель или просить профессианального намотчика.
Если же подходить к этому делу как начинающему хобби, опять же намоточные данные стоит поспрашивать на заводе-изготовителе. Интернет - великая вещь. icon_biggrin.gif
P.S. 1.Провод диаметром вероятнее 0,31мм и 0,35мм, а не "микрон".
2.В последнее время в обмотках заматывают последовательно включёный термопредохранитель, который расплавляется при перегреве. Посмотрите внимательно, возможно обойдётесь "малой кровью".
Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2011, 19:39
сергей_абрамов
сообщение 21.6.2011, 17:53
Пользователь №: 16
Подразумевается что перед разбоом схема будет срисована
GoldFire
сообщение 21.6.2011, 18:20
Из: Пермский край
Машина походит на "Сибирь-6" с движком ДАОЦ-071-У4,данные этого двигателя нельзя вставить в мой?
сергей_абрамов
сообщение 22.6.2011, 17:06
Пользователь №: 16
[quote name='GoldFire' date='21.6.2011, 15:20' post='189924']
[/quot
Маловероятно что подойдёт. На старой сибири стоял раньше движок с креплением под четыре болта, на новой под три. у самого дома такая же стиралка, поэтому и говорю.
Удачи
GoldFire
сообщение 24.6.2011, 5:01
Из: Пермский край
Двигатель мотает обмотчик со стажем на отечественные двигателя , с импортом сталкнулся впервые (я уговорил),так-что инструмент и опыт позволяет .У него компа нет и не знает как им пользоваться ,поэтому пишу я , от его слов.
сергей_абрамов
сообщение 27.6.2011, 18:24
Пользователь №: 16
Темнит ваш обмотчик, законы физики одинаковы и для российских движков и импортных. наверное мало денег предлагаете. icon_lol.gif
Гость_Гость_GoldFire_*_*
сообщение 28.6.2011, 5:55
Да нее... денег он ещё не спрашивал ,а намотать сам вызвался самому интересно отремонтировать ,но не знаем схему.
сэм
сообщение 28.6.2011, 8:23
Пользователь №: 12073
нужно знать только диаметр провода,количество витков в пазу, количество оборотов двигателя, количество пазов-остальное как в любом двигателе. Схему намотки рисовать не обязательно-обмотчик и так все знает(мотать можно по любой схеме )
сергей_абрамов
сообщение 28.6.2011, 15:09
Пользователь №: 16
Абсолютно согласен с автором .Главное желание ..
Dubeckiy
сообщение 3.7.2011, 13:10
Пользователь №: 8017
Присоединяюсь ...
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 4.10.2011, 17:57
Цитата(Dubeckiy @ 3.7.2011, 13:10) *
Присоединяюсь ...
что вы уперлись в схему все элементарно начало с началом конец с концом
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:58
