включени е 3-х фазного ЭД в однофазную сеть
сообщение 22.6.2006, 9:17
кто пробовал включить 3-х фазный эл.дв. в однофазную сеть с помощью тиристорного преобразователя 1-3/схема из журнала РЛ-1/2000 стр.17/
серго
сообщение 23.12.2006, 1:36
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
Делаю гаражный компрессор из автомобильного от ЗИЛа. Эл/двигатель 3-х фазный. Можно ли задействовать схему, предложенную выше?
Вот ссылка http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Powers...supply/1to3.htm
Какие у неё приемущества и недостатки по сравнению с обычным подключением конденсаторов? Спасибо!
NAWWIZARD
сообщение 23.12.2006, 19:30
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
Здравствуйте.. ну что Вам могу сказать по данной схеме.мощьность повышается.. не намного конечно.. но приеимущество есть...намного легче запустьдвигателя..естественно нужно не забыть переключить обмотки в рабочее напряжение 220В.если в двигателе 3 конца-разрывайте звезду..лучше конечно если это зделает обмотчик.. Практически похожую собрал.. слава богу работает. с этой не разбирался..как-то времени не хватает..
если что не так-поправте.. если что неясно-смпрашивайте
серго
сообщение 24.12.2006, 10:44
Из: Гомель
Хочу попросить Вашу схему (по проторенной дорожке легче и надёжней идти) и если можно по подробнее - что делать с обмотками? Спасибо.
donbaton
сообщение 21.11.2010, 16:06
Пользователь №: 14769
А существуют схемы без кнопки для включения трехфазника в 220, чтобы без кнопки, просто вставить в розетку? А то деталей разных пока нету.
А баночку под кондеры, чтобы на случай разрыва оных, от чего можно использовать из подручных материалов (тюбики, баночки)?
donbaton
сообщение 30.11.2010, 22:46
Помогите пожалуйста, хочу знать, как цеплять сюда 380 вольт, а также куда подсоеденять блок конденсаторов (конденсаторами запасся), чтобы запитаться на 220 вольт (в первую очередь сейчас буду на 220 подключаться). Прозвонка дала результат, что соеденены следующие пары выводов c1-c4, c2-c5, c3-c6.
Так как маркировка на двигателе стерлась, то думаю (как правильно не знаю), запитать для начала конденсаторами в сумме на 50 мкФ. Для такого двигателя пусковой конденсатор наверное не нужен?
Сообщение отредактировал donbaton - 30.11.2010, 22:47
donbaton
сообщение 1.12.2010, 7:22
Под проводом C3 видно отверстие, туда был прикручен 4 провод из связки проводов на 380 вольт. Первый раз снимал двигатель, раскрутил, все перемешалось, не было возможности зарисовать.
donbaton
сообщение 8.12.2010, 0:12
Вообщем подцепил через кондер на 220 вольт. Почему такой шум при работе двигателя? Это из за того, что 380 подключен на 220?
Delta
сообщение 10.12.2010, 1:48
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Цитата(серго @ 23.12.2006, 1:36) *
Ссылка битая icon_sad.gif Можно где-нибудь ещё дать?
Шум в смысле гудит? Посмотри в библиотеке сайта "включение трехфазного двигателя в однофазную сеть", там схемы и рассчеты есть.
Я пока для такого варианта ничего кроме Хёндаев не нашел...
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
ПАПУАС
сообщение 10.12.2010, 9:12
Пользователь №: 9027
Вот здесь есть.
http://www.icark.narod.ru/electro/3faz.html
Delta
сообщение 11.12.2010, 1:52
Из: МО Мытищи/Чехов
Цитата(ПАПУАС @ 10.12.2010, 9:12) *
Этолт вариант не рассматривается в виду затрудненного старта загруженного двигателя. Требуется полноценное трехфазное напряжение: включил и запустился. Это я знаю, что да как, а гоблины-шиномонтажники врубят под нагрузкой и будут фигеть - чего не крутится. Тем более у шиномонтажки режим включил-выключил
Сообщение отредактировал Delta - 11.12.2010, 1:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 20:52
