подключение выключателей с трех мест |
14.6.2011, 14:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2011 Из: ставрополь Пользователь №: 23160 |
как подключить две лампочки что бы один выключатель включал две лампы сразу а два других каждую по отдельности
не надо дублировать вопросы Сообщение отредактировал с2н5он - 14.6.2011, 14:58 -------------------- Владимир[size="7"][/size][font="Georgia"][/font]
14.6.2011, 14:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все три должы работать независимо друг от друга?
14.6.2011, 15:13
все три должы работать независимо друг от друга? Нет я же говорю первый выкл. две лампы сразу, а два других каждую по отдельности -------------------- Владимир[size="7"][/size][font="Georgia"][/font]
14.6.2011, 15:35
Уточню вопрос - все три выключателя должны работать независимо друг от друга?
Т.е. если мы включили одной клавишей две лампы, то должны ли мы иметь возможность отключить любую из двух ламп другими клавишами? И по-моему вы зря заморачиваетесь - не вижу сложности нажать две клавиши на двухклавишном выключателе, чтобы загорелись две лампочки. И отключить любую из лампочек при необходимости. -------------------- |
14.6.2011, 16:38
Я бы не заморачивался но в прэкте так нарисовали . С одной стороны комнаты стоит выключатель на две лампы , а с другой двойной выключатель на те же лампы но на каждую отдельно.
14.6.2011, 17:15
Тогда могу посоветовать два проходных двухклавишных выключателя.
14.6.2011, 21:39
возможно идет речь об управлении лампами с двух выключателей, только один 2-х клавишник
14.6.2011, 22:41
Ну в общем да! Вот с двумя двойными проходными выключателями было бы легче. Но надо не так. В принципе пробовали подключить проходными один двойной один одинарный. почти работает.[font="Impact"][/font] -------------------- Владимир[size="7"][/size][font="Georgia"][/font]
15.6.2011, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22567 |
15.6.2011, 14:47
Берете, ставите два двухклавишника (проходные переключатели двухклавишные), только у того, который должен быть один, объединяете кнопки (заменяете на одинарную кнопку, ну там - по ситуации. Можно например просверлить клавиши внутри и вставить шпильку(две шпильки), чтобы работали всегда одновременно). Это как вариант. Работать будет очень интересно =)
А может все-таки в проекте недоработка? Сообщение отредактировал S-cream - 15.6.2011, 14:58 -------------------- |
15.6.2011, 22:27
Берете, ставите два двухклавишника (проходные переключатели двухклавишные), только у того, который должен быть один, объединяете кнопки (заменяете на одинарную кнопку, ну там - по ситуации. Можно например просверлить клавиши внутри и вставить шпильку(две шпильки), чтобы работали всегда одновременно). Это как вариант. Работать будет очень интересно =) А может все-таки в проекте недоработка? В полне может быть. А может хозяин попросил а ПРОЭКТИРОВЩИЦА вбила. а по поводу объединения двухклавишного в один идея интересная! Спасибо! Вот простой вариант Спасибо но это уж очень просто и при включеном первом вкл. от двух других толку не будет -------------------- Владимир[size="7"][/size][font="Georgia"][/font]
15.6.2011, 23:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:40 |
