Скрутки , Чем заменить скрутки |
22.9.2008, 8:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 10552 |
Так как Ваги здесь активно обсуждались, у меня вопрос:
Ваги используют с моножилои и малопроволочной. А если многопроволосный залудить? Такой вариант законен? |
22.9.2008, 15:55
Для многопроволочных жил есть серия 222.
| Гость_Гость_* |
8.3.2009, 22:51
К сообщению #39: На нижнем фото соединение выполнено с применением гильзы ГАО, но выполнено с нарушениями.
1. Данные гильзы одевались на прямые провода, а не на скрутку, если оставался запас по сечению, то один из проводов загибался в обратном направлении, т.е. складывлся вдвое, а затем одевалась гильза (они были под разные сечения и количество проводов). 2. Опрессовка данной гильзы выполнена скорее всего пассатижами, а для этих целей применялся специальный инструмент - пресс-клещи, если память не изменят ПК-16. Им проводилась опрессовка методом вдавливания, с помощью матрицы и пуансона. Кстати этот инструмент применялся и для МЕДНЫХ гильз. 3. Изолирование гильз проводилось специальными изолирующими колпачками, в крайнем случае - изолентой ХБ. |
11.3.2009, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
Все это хорошо. Wago, новые технологии, "в Европе так делают" - конечно интересные аргументы. А вот пусть эти клеммники выдержат самое достойное испытание - временем. Вот когда лет через 30-40 скажут, что в "этом доме вся проводка на Wago делалась и до сих пор нормально все работает", тогда и можно будет поверить. А пока для меня надежнее скрутки ничего нет. Проверено советскими постройками и аллюминиевыми проводом. резюме: на переэкзаменовку. недопуск к выполнению функциональных обязанностей., - незнание нормативных документов. даже комментировать нечего, типа "я всегда так делал и всем нравилось." а форум на мастерсити, где тестируют зажимы довольно активно, посетить религия не позволяет? там скрутка не прошла и первого тура - сразу забраковалась.. хотя её и пасатижами крутили.. и волшебные ...мать... говорили.. читать от корки до корки и еще о каких там алюминиевых проводах там шла речь?? вы что, еще алюминий зачем то покупаете? что там вам написали в протоколе по проверке знаний последний раз? |
| Гость_Заглянувший_* |
11.3.2009, 21:54
Позвольте подытожить: WAGO-ново, страшно, надо проверять временем ( с удовольствием применяю если коробки доступны для обслуживания ). Обычная скрутка: если сделана профессионально будет стоять десятилетиями, проверено годами эксплуатации, но запрещена. Пайка скрутки: наверное бессмысленное занятие т.к. спаять правильно и нужным припоем и т. д. проблематично. Сварка скрутки-надежно, проверено годами (вижу ежедневно, вскрывая коробки в старых домах и против фактов не попрешь). Опресовка скрутки: то же что и сварка по надежности ( опять-же из опыта вскрывания коробок ). Что еще, надевания на скрутку винтового клемника-ну как то неэстетично, хотя надежности наверняка добавит. Чистая опресока-не встречал в квартирах, ничего сказать не могу. Стягивать болтом-стрёмно, несовременно но наверно надежно.
| Гость_Гость_Петрович_*_* |
22.4.2011, 22:10
Нужен клеммник для соединения провода ПВ-1 25 кв.мм(медь) с многожильным проводом 50-70 кв.мм. (медь) в ШР, чтоб красиво смотрелось. Что можно использовать ?
| Гость_Гость_* |
11.6.2011, 8:14
как можно провести простыми методами механическое испытание сварного соединения электропроводов ?
11.6.2011, 9:59
С какой целью необходимо испытывать соединение на механическую прочность?
11.6.2011, 15:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
один мужмк за один провод, другой за другой - поехали!
нет таких испытаний, по крайне мере я не слыхал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.6.2011, 18:08
Требования к механической прочности есть, описаны в ГОСТе на контактные соединения.
Но тоже никогда не приходилось проводить подобные испытания... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.6.2011, 18:28
а ГОСТ можно? чисто из детского любопытства?
пысы хотя может и не из любопытсва - испробуем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.6.2011, 20:42
ГОСТ 10434-82
Цитата 2.3. Требования по устойчивости к механическим факторам
2.3.1. Контактные соединения должны выдерживать воздействие механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно ГОСТ 17516-72, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. При отсутствии таких указаний контактные соединения, подверженные вибрации, должны выдерживать вибрацию в течение 1 ч с постоянной частотой от 40 до 50 Гц и амплитудой 1 мм. 2.3.2. Контактные соединения должны выдерживать воздействия статических осевых нагрузок на растяжение, вызывающие напряжения, не менее: 90 % временного сопротивления разрыву целого проводника - для контактных соединений проводов линии электропередачи, работающих на растяжение; 30 % временного сопротивления разрыву целого проводника - для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений неоконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.6.2011, 21:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ГОСТ Р 50571.15-97 по проводкам:
"522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации. 526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту." По испытаниям ГОСТ 17441-84, ГОСТ 20.57.406-81, ГОСТ 16962-71, может что-то там найдете. Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2011, 21:16 |
| Гость_Гость_* |
11.6.2011, 21:33
Почему спрашиваю, принимаем объект - разногласия возникли ,обычно когда сваривают в конце скрутки получается шарик ,или плавный переход , а тут концы сваренных скруток плоские,или под углом , как бы недоваренные
| Гость_Гость_* |
14.6.2011, 9:31
у кого какие соображения?
14.6.2011, 9:44
ГОСТы указаны
а как это плоские или под углом? фото можно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 18:26 |
