3 страниц V  < 1 2 3
Пара вопросов об электричестве. , Отнеситесь с пониманием.
foforum
сообщение 5.6.2011, 13:27
Сообщение #41
Пользователь №: 23015
Спасибо всем за интерес к теме.
В целом ответы на вопросы я получил.
Мастер Джу
сообщение 5.6.2011, 13:37
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Шаровая молния @ 4.6.2011, 0:39) *
В прошлом году человек спрашивал, почему мне нельзя прикоснуться снизу к высоковольтному изолятору, ток ведь маленький, убить не должно. Таких на подстанцию близко подпускать нельзя.
На подстанцию его нельзя конечно,но мало ли у нас высоковольтных изоляторов?
Сколько ворон/ястребов подохло может он бессмертный их? brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2011, 18:50
Electron4ik
сообщение 9.6.2011, 20:15
Сообщение #43
Пользователь №: 23129
Прошу разбирающихся в электротехнике ответить на такой теоретический (и наверное, глупый) вопрос:
Допустим, есть обычный трехфазный кабель 10 кВ от какой-нибудь КТП.
Если взять мощный, скажем, на 1000 кВА, повышающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 10^9 В (сделанный на заказ icon_biggrin.gif ), то ток на вторичке получится всего 1мА. Ничего я не путаю?
Если теперь взять в каждую руку по фазе, то получается, что ничего не почувствуешь, несмотря на то, что мощность трансформатора целых 1000 кВА, правильно?
И вдогонку ещё такой вопрос: если при таких условиях запитать от вторички тьму тьмущую последовательно соединенных светодиодных лампочек (которые сейчас ставят в щитки и приборы), чтобы создать потребляемую мощность в несколько киловатт и включить человека в разрыв цепи, последовательно со всеми лампочками, то получится, что через тело будут проходить киловатты энергии, не причиняя вреда, верно я это понимаю?
Хотя, мне что-то подсказывает, что электроника не выдержит такой напруги icon_sad.gif Ну, можно запитать что-нибудь ещё icon_biggrin.gif
Наверное, вопрос лучше задать так: может ли через человека проходить огромная мощность (но при этом мизерный ток) без ущерба для здоровья?
Буду ждать ответа.
Сообщение отредактировал savelij® - 9.6.2011, 21:16
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 21:32
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Блин! Еще один!
Ёпрст, не заметил что тема УЖЕ перенесена куда надо...
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.6.2011, 21:35
Viktor2004
сообщение 10.6.2011, 11:31
Сообщение #45
Пользователь №: 2252
А мне интересно услышать мнение сторонников теории внутренних сопротивлений, потом я выскажусь.
Sinus
сообщение 10.6.2011, 12:51
Сообщение #46
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
haramamburu
сообщение 10.6.2011, 14:57
Сообщение #47
Из: Дмитров
glgizmo
сообщение 10.6.2011, 15:02
Сообщение #48
Пользователь №: 22620
Сгорите и вы и трансформатор, вы потому, что через вас пойдет ток = (U вторичной обмотки)/(R человека), а транс из-за того, что от не рассчитан на такую большую мощность.
Viktor2004
сообщение 10.6.2011, 15:05
Сообщение #49
Цитата(haramamburu @ 10.6.2011, 15:57) *
Скажите сначала где можно посмотреть значение внутреннего сопротивления трансформатора. И чему оно будет равно в примере автора.
сообщение 10.6.2011, 15:13
Сообщение #50
в паспортных данных
haramamburu
сообщение 10.6.2011, 15:26
Сообщение #51
Из: Дмитров
Да тупо измерить по принципу "петли фаза - нуль"
Electron4ik
сообщение 10.6.2011, 21:29
Сообщение #52
После этого объяснения:
Цитата(Viktor2004 @ 2.6.2011, 0:31) *
Напряжение на выходе трансформатора увеличится в 1000 раз. А ток будет равняться по закону ома все тому же, напряжение делить на сопротивление тела. 220 000/10 000 = 22А. Испепелит мгновенно, но при одном условии. Что бы при напряжении 220 000В создать ток 22 А, мощность трансформатора должна быть 220 000 * 22 = 4 840 000 Вт или почти 5 Мегаватт. Ток в первичной обмотке тогда будет в 1000 раз больше тока вторичной 22 * 1000 = 22 тысячи ампер. А розетка ваша плавится при 10 А. Надо ставить розетку на 22 тыс ампер. Проводку соответствующую и питающий трансформатор на ваш дом мощностью 5 Мегаватт. Тогда эксперимент будет удачным. icon_mrgreen.gif А если трансформатор ваш будет мощностью 100Вт, он физически не сможет создать ток 22А, а максимум 100Вт/220 000В=0,00045А. Так что вытянуть 22А ему не удастся и он сгорит.
вроде всё понял.
Я просто думал, что раз мы повысили напряжение при неизменной мощности, то ток уменьшился до 1мА и таким всегда будет, но теперь понятно, что вторичная обмотка задает постоянно только напряжение, а реальный ток (а значит и мощность) определяются внутренним сопротивлением нагрузки, в данном случае человеком. Как в розетке, U =220 В, но токи каждый раз разные, смотря что подключать.
Тогда получается, я могу собой спалить огроменный трансформатор? icon_biggrin.gif
У меня сразу теперь другой вопрос: успеет ли такой большой ток, из-за которого сгорит транс, нанести повреждения телу прежде чем погорят обмотки?
С вопросом про лампочки я вроде сам разобрался - если подключиться в разрыв до того, как падение напряжения на предыдущих лампах снизит уровень напряжения до безопасного значения, то тогда всё (если трансформатор выдержит icon_biggrin.gif), а если где-нибудь в районе последних, еще горящих при таком низком напряжении лампочек, то тогда ничего. Правильно я понял?
Хотя, может быть, надо не в конце подключаться, а где-нибудь посередине? Ток же переменный... Здесь я что-то опять запутался...Может, просветите? icon_eek.gif
Electron4ik
сообщение 11.6.2011, 13:11
Сообщение #53
Сам отвечаю на свой вопрос: получаем схему двух последовательно включенных плавких предохранителей. Всё зависит от того, при каком токе погорит вторичная обмотка трансформатора, так как у нас он повышающий.
Если до того, как ток возрастёт до 100 мА (вроде как, это значение смертельным считается), то тогда ничего не случится.
Про подключение в цепь с лампочками я сглупил. Раз ток переменный, то лампа будет заводиться одним выводом на фазу, а другим на ноль, то есть все они будут включены параллельно. Поэтому независимо от того, где я включусь в цепь, результат будет один - I=U/Rтела и дальше как в объяснении Viktor2004. Я просто попутал постоянный и переменный ток icon_redface.gif
Я прошу ответить на вопрос, над которым честно думал, но не додумался.
Вычитал, что сопротивление крови человека всего 1-2 Ома. Получается, что если на каждой руке ввести в вену иглу и подключить эти две иглы к выводам обычной батарейки, то I=1,5 В/1 Ом. Будет проходить опасный ток? У сосудов, конечно, тоже есть какое-то сопротивление, которое будет вроде изоляции на проводах, но что станет с сердцем и с самой кровью?
И может ли убить мощным автомобильным аккумулятором, если провода с клемм взять в рот?
Не подумайте, что у меня больная фантазия icon_biggrin.gif Просто хочется ясно представлять себе, на что способно небольшое напряжение в нестандартных ситуациях.
haramamburu
сообщение 11.6.2011, 22:46
Сообщение #54
Из: Дмитров
Viktor2004 - ну где ваше "высказывание"?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.6.2011, 14:21
Сообщение #55
Не транс живой останется,руки быстрее отгорят.
Viktor2004
сообщение 14.6.2011, 23:05
Сообщение #56
Итак, готового рецепта не имею, пытаюсь просто рассуждать.
Ну, миллиард вольт это такое напряжение, которое будет пробивать огромное расстояние и эксперимент лучше проводить в эльгазовой камере. Что будет из себя представлять вторичная обмотка? Она рассчитана на ток 1мА и сечение провода будет не толще человеческого волоса. Подключаем человека. Миллиард вольт подключили на сопротивление 10кОм. Ток начинает расти от нуля до 10^9/10^3=10^4(А) до ста тысяч ампер. Естественно он до такой величины вырасти не успевает и провод сечением с волос в какой-то момент сгорает. Что испытает человек? Я думаю то же что и при ударе молнией. Выживет или нет? Вряд ли выживет.
Теперь вопрос со светодиодами. Усеяли мы всю Землю этими светодиодами, вся земля превратилась в одну большую лампочку. Подключили миллиард вольт, пошел ток 1мА. Пусть это будут особенные светодиоды, которые горят от тока 1мА. Чему равно сопротивление светодиодов? 10^9/10^-3=10^12(Ом) Добавим в разрыв цепи человека. Общее сопротивление будет равно 10^12+10^4 то есть практически не изменится и будет равно 10^12 Ом. То есть светодиоды будут продолжать гореть с прежней яркостью, а через человека пойдет ток 1мА. Пойдет ли через человека мощность 1000 кВА? Вопрос поставлен не верно. Через человека пойдет ток 1мА, а мощность она не проходит, она рассеивается. Вся система светодиоды+человек в сумме будут рассеивать мощность 1000 кВа. При этом светодиоды будут рассеивать (переводить в свет) всю основную мощность, а человек, давайте рассчитаем. Напряжение приложенное к человеку будет равно 1мА*10кОм=10В. Мощность, рассеиваемая человеком будет равна 10В*1мА=0,01ВА грубо говоря одна сотая ватта. Значит остальные светодиоды рассеивают 1000 000 ВА - 0,01 ВА = 999 999, 99 ВА.
Да будет так!
glgizmo
сообщение 15.6.2011, 13:38
Сообщение #57
Под таким напряжением, я думаю, достаточно долей секунды, что бы успело отгореть все и обмотки транса, и руки, и ноги, и то, что с генерировало идею поручкаться с таким трансом. Фейерверк будет знатный! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал glgizmo - 15.6.2011, 13:38
Шаровая молния
сообщение 21.6.2011, 20:45
Сообщение #58
Пользователь №: 14118
Цитата(glgizmo @ 15.6.2011, 13:38) *
Под таким напряжением, я думаю, достаточно долей секунды, что бы успело отгореть все и руки, и ноги
Никто почему-то не вспомнил про фибрилляцию сердца, которая может начаться мгновенно при ударе током.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:10
