583 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Мой ПА №2
yurii-bo
сообщение 4.6.2011, 19:56
Сообщение #2861
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Спасибо!
dimonn
сообщение 7.6.2011, 1:27
Сообщение #2862
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
yjriy, Собраю потехоньку ПА№3 (однофазный) в связи возник вопрос у меня есть 2 Е70 какое количество витков будет для частоты 34кгц.
Сообщение отредактировал dimonn - 7.6.2011, 1:29
Андрон IV
сообщение 7.6.2011, 14:43
Сообщение #2863
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
На этот вопрос Электровоз мне ответил: " для двух Е70 12 на 4 витка нормально, частоту МОЖНО НЕ МНОГО снизить". То есть ниже 32 кГц, при зазоре 0,1мм.
yurii-bo
сообщение 8.6.2011, 14:08
Сообщение #2864
Из: Харьков
Vjriv,скажи пожалуйста, на индикаторе проволоки на фьюзах,вместо JTAGEN высвечивается WDTON,ставить на этом WDTON галочку или нет?
yjriy
сообщение 8.6.2011, 21:28
Сообщение #2865
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нет не ставить
ZPS
сообщение 9.6.2011, 3:03
Сообщение #2866
Пользователь №: 14604
Ребята, вопрос для тех кто в теме. К моему большому огорчению все поставщики отписались что IRGP4063D сняты с производства, в связи с этим вопрос, кто знает альтернативную замену, если с лучшими хорактеристиками, то вообще хорошо.
yjriy
сообщение 9.6.2011, 9:34
Сообщение #2867
Из: Харьков
есть они и без проблем
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=IRGP4063D&query=any
Если их нет У Компела и ессно у остальных региональных посредников это не значит, что они сняты с производсва. Ищите другие каналы поставки или заказывайте сами напрямую. Аналог им почти 30N60A4D. У компеловских посредников имеются, но большой шанс прикупить перемаркер
Сообщение отредактировал yjriy - 9.6.2011, 9:37
ZPS
сообщение 9.6.2011, 12:01
Сообщение #2868
Нет Юра, это у вас остатки, скоро тоже не будет. Я лично обзванивал по всем адресам что в efind - ГЛУХО. Когда выпускались все поставщики предлагали услуги, разница была лишь в цене. С промэлектроники последних 6шт. забрал и ТРЫНДЕЦ.
yjriy
сообщение 9.6.2011, 12:20
Сообщение #2869
Из: Харьков
и ТРЫНДЕЦ
Никто не мешает ставить по пару корпусов ТО247 послабее и токовый режим с теплоотводом полегче, чем один такой ключ ставить. Китаезы выпустили новую серию ММАшек именно на 4063. 8 штук в мосту стоят- по 2 в параллель icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 9.6.2011, 14:42
Сообщение #2870
Цитата(yjriy @ 9.6.2011, 13:20) *
1. Никто не мешает ставить по пару корпусов ТО247 послабее и токовый режим с теплоотводом полегче, чем один такой ключ ставить
2. Китаезы выпустили новую серию ММАшек именно на 4063. 8 штук в мосту стоят- по 2 в параллель icon_biggrin.gif
1. Да в общем то никто не мешает. Вопрос в другом, я 4063 ставлю в мост 4шт. через бериллиевые прокладки и снимаю до 200А без проблем нагрева, если ставить по 8шт. послабее ключиков, то двойной расход прокладок и больше механических проблем.
2. Зверский должно быть аппаратец.
usta Vazgen
сообщение 14.6.2011, 13:26
Сообщение #2871
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток
Хотел узнать кто как решил проблему переключения газа в режимах MAG TIG при переходе с одного на другое (кроме способа Genadiy).
Заранее благодарю
STASKIN
сообщение 14.6.2011, 14:13
Сообщение #2872
Из: Винница
Пользователь №: 14820
usta Vazgen,как поживают драйвера мультика на SMD компонентах? Те которые Вы выкладывали,прошли проверку в аппарате?
SONIIR
сообщение 14.6.2011, 14:25
Сообщение #2873
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Заранее благодарю
У меня стоят два клапана (вводной штуцер/тройник/два клапана/выход одного на рукав МАГ/выход другого на рукав ТИГ), а переключение питания идет свободной группой от переключателя режимов.
STASKIN
сообщение 14.6.2011, 14:29
Сообщение #2874
Из: Винница
А почему не поставили один?
usta Vazgen
сообщение 14.6.2011, 20:04
Сообщение #2875
Из: Armenia
Конкретно этот сварочник я пока не испытал, тоесть только на столе. Сейчась делаю самую трудную часть работы, собираю в корпус. за не имением хороших инструментов и необходимой элементной базы сильно задерживается.
драйверы установлены на четырех сварочниках один из которых заводской китайский кажется, до сих-пор жалоб не было.
два клапана это не плохая идея только вот достать эти клапана здесь сложновато
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 14.6.2011, 20:13
ShuvAndy
сообщение 15.6.2011, 23:21
Сообщение #2876
Пользователь №: 20058
привет народ. пользуюсь ПА №2 уже 3 месяца , несколько раз пытался варить в режиме TIG обычным электродом ,кто то писал что прикольно ,но получается какаято хрень . Люди , можете кто нибудь мне обьяснить этот режим сварки ( ВАХ )
yjriy
сообщение 15.6.2011, 23:33
Сообщение #2877
Из: Харьков
и без газу тоже?
ShuvAndy
сообщение 16.6.2011, 23:07
Сообщение #2878
да я походу вообще не пойму сам режим ТИГ . Если в ММА при сварке ограничивается ток, в МАГ стабилизирует выставленное напряжение на выходе при фактически максимальном токе, а в ТИГ я не пойму что присходит
yjriy
сообщение 16.6.2011, 23:29
Сообщение #2879
Из: Харьков
вообще не пойму
Вообще-т у ММА и ТИГ разные характеристики и разные средневыпрямленные напряжения на выходе.
Напряженьице в ТИГе поменьше, характеристика пожестче
Сообщение отредактировал yjriy - 16.6.2011, 23:31
ShuvAndy
сообщение 16.6.2011, 23:54
Сообщение #2880
спасибо большое , только хотелось бы побольше информации
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 19:52
