Характеристики срабатывания АВ
glgizmo
сообщение 6.6.2011, 15:24
Пользователь №: 22620
Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся?
haramamburu
сообщение 6.6.2011, 15:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сработает тепловой расцепитель
glgizmo
сообщение 6.6.2011, 15:39
а он на какую перегрузку рассчитан?
haramamburu
сообщение 6.6.2011, 15:50
Из: Дмитров
Зависит от "перегруза" - читаем тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=3235
Таблица для оценки времени тут
glgizmo
сообщение 6.6.2011, 15:51
Нашел инфу, что тепловой расцепитель настраивается и минимальная настройка 1,45 Iн тобишь 23,2А для 16А автомата и мол настройка эта делается на заводе изготовителя, я не думаю, что они настраивают на минималку, так что вопрос пока остается.
сообщение 6.6.2011, 15:57
Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 16:51) *
.... так что вопрос пока остается.
Почитайте сначала то, что дал haramamburu, может вопрос сам и отвалится...
glgizmo
сообщение 6.6.2011, 16:10
Со срабатыванием ясно, теперь такой вопрос: в квартиру я допустим ставлю АВ 16А характеристики В на потребителей и вводной выше щитка для обеспечения селективности АВ 16А характеристики С или надо С и D? ставить 25А невыйдет, на квартиру расчитано 16А и поднимать планку никто не будет.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.6.2011, 16:23
Входной автомат лишь только ограничивает мощность между сбытовой компанией и потребителем. Для селективности на вход можно поставить плавкий предохранитель, т.к. он срабатывает медленнее автомата. Специально для селективности существуют автоматы с Е и К характеристиками, но в России они крайне редки. К тому же, непонятно зачем дублировать 16 и 16. Если входной 16 ампер, значит группам ставьте 13 ампер.
сообщение 6.6.2011, 17:04
Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 17:10) *
... в квартиру я допустим ставлю АВ 16А характеристики В на потребителей и вводной выше щитка для обеспечения селективности АВ 16А характеристики С или надо С и D?
Во первых. Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками.
Во-вторых. Крайне сложно в квартирной сети обеспечить селективность АВ. Даже разного номинала, например 16А и 25А при КЗ могут сработать вместе.
сообщение 6.6.2011, 17:16
А автоматы с Е и К характеристикой куда подевались? Селективность обеспечить можно, но только если сильно постараться. Поэтому на вход лучше поставить плавкий предохранитель, а в группы автоматы.
сообщение 6.6.2011, 17:50
Сомнительное это занятие, сравнивать прилавки отечественных магазинов с красивыми буклетами забугорных производителей... icon_wink.gif
Постарайтесь обеспечить селективность двух АВ по 16А с разными характеристиками при КЗ и поделитесь положительным опытом, а не словами.
На какой вход собрались ставить плавкую вставку? Может прочтёте вопрос автора повнимательнее?
сообщение 6.6.2011, 18:05
savelij®,
Ну так автору надо пояснить что такое ток короткого замыкания для начала
http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY
сообщение 6.6.2011, 18:07
Ну и? При коротыше отключится 16-амперный автомат, а вставка gG16 останется целой и невредимой.
сообщение 6.6.2011, 18:47
То есть Вы предлагаете автору поставить в квартирный щит плавкую вставку? А ему это понравится? icon_wink.gif Про вставку в ЩЭ (если про него речь в фразе - "и вводной выше щитка") даже не заикаемся.
Напоминаю вопрос
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.6.2011, 20:59
Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.
сообщение 6.6.2011, 22:41
по токам кз ты селективность в квартире не сделаешь, надо делать селективность по времени срабатывания
haramamburu
сообщение 6.6.2011, 23:10
Из: Дмитров
Ну если приспичило ввод поставить на 16, то имхо поставить совковый АЕ 1031 (без магнитного расцепителя)
scasi
сообщение 7.6.2011, 5:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Хар-ки автоматов созданны для того чтобы убрать всплески в сети и помочь нормально запуститься. Пример: электродвигатель имеет ток в рабочем состояние 40А, а при за пуске (4-7)*40А. И вот чтобы не покупать автомат который выдержит пуск мы и берем хар-ки С и D. Или другой пример: электродвигатель установлен на конвейере, в определенный момент на конвейер упал кусок побольше, ток мгновенно увеличиться, а автомат не выбьет т.к. у него есть задержка (пример, не сильно удачный, но суть темы передает).
А вот в квартиру не желательно устанавливать автоматы с хар-ми С и D, ну если не жалко бытовую технику и квартиру!
сообщение 7.6.2011, 7:03
Каким образом АВ "убрает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?
Бытовую технику защищают (если имеются) предохранители (или схемы защиты) в аппарате, групповые АВ защищают групповую сеть, но не технику. Может или не может устанавливаться С или D (и прочие) определяет просчитанный (измеренный) ток КЗ и отсечка расцепителя, не жалость.
scasi
сообщение 7.6.2011, 7:47
Из: Кузбасс
Хар-ки автоматов позволяют отработать мгновенные токи потребления, вот зачем повторно включать автомат если ток на 1 сек. стал 2Iн.. А при пуске он не срабатывает, если конечно тут не затяжной пуск ЭП. Личный пример: Монтаж котельной, ставим дутьевые вентиляторы на 7,5кВт., ток у него вроде бы 15-18А, максимальный пусковой 7*(15-18) = 105-126А. Если бы я брал автомат с х-кой А или В с номинальныи током 20А, то его бы выбивало мгновенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:07
