заземление на обсадную трубу скважины |
5.6.2011, 9:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по всей глубине
Чтоб не торкало - выполните ДСУП. |
5.6.2011, 9:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе
5.6.2011, 9:39
землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе Тем более не просчитать и тем более бесполезны уголки у поверхности. Песок с камнями "в сухое время года" может быть совсем сухой. обсадная скважины - подарок судьбы. Пользуйте на здоровье. |
5.6.2011, 10:20
да там берег Ладоги, сухо быть не может
5.6.2011, 11:43
Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопротивление, если на песчаном бугорке и без дождя.
5.6.2011, 14:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
11.7.2011, 18:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 21152 |
ребята чем больше читаю тем больше не понятно.буквы сокращённые я не понемаю.у меня со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
11.7.2011, 18:47
...со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать? Грубо говоря, решение можно принять в зависимости от состояния ВЛ. Либо не соединять, тогда получим систему ТТ (уж извините за применение общепринятой аббревиатуры...) со всеми необходимыми атрибутами. Либо соединять и, разделив нулевой проводник на рабочий и защитный, получить систему. TN-C-S. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.7.2011, 6:19
подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что делать? если сделаю по раздельности,защитный ноль будет?
12.7.2011, 16:12
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. ©
Что именно и куда "подцепили", в каком месте и какой кабель греется? Изобразите графически, полагаю, так будет понятнее об чём речь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.7.2011, 16:46
я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль тоже на шкафу,греется нулевой кабель
12.7.2011, 16:54
Ваше заземление работает на весь "колхоз" Или вы спутали с фазным проводником.
| Гость_Гость_* |
25.5.2013, 22:33
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей; 2) обсадные трубы скважин; 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух; 6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; 7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух; |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 19:26 |
