2 страниц V  < 1 2
заземление на обсадную трубу скважины
сообщение 5.6.2011, 9:08
Сообщение #21
Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по всей глубине icon_confused.gif
Чтоб не торкало - выполните ДСУП.
belok5
сообщение 5.6.2011, 9:31
Сообщение #22
Пользователь №: 16721
землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе
сообщение 5.6.2011, 9:39
Сообщение #23
Тем более не просчитать и тем более бесполезны уголки у поверхности. Песок с камнями "в сухое время года" может быть совсем сухой. обсадная скважины - подарок судьбы. Пользуйте на здоровье.
belok5
сообщение 5.6.2011, 10:20
Сообщение #24
да там берег Ладоги, сухо быть не может
сообщение 5.6.2011, 11:43
Сообщение #25
Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопротивление, если на песчаном бугорке и без дождя.
NikELektrik
сообщение 5.6.2011, 14:27
Сообщение #26
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Цитата(Слава @ 5.6.2011, 1:51) *
А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители?
Так то да, естесственные заземлители самые лучшие
сема
сообщение 11.7.2011, 18:34
Сообщение #27
Пользователь №: 21152
ребята чем больше читаю тем больше не понятно.буквы сокращённые я не понемаю.у меня со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
сообщение 11.7.2011, 18:47
Сообщение #28
Цитата(сема @ 11.7.2011, 19:34) *
...со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
Грубо говоря, решение можно принять в зависимости от состояния ВЛ. Либо не соединять, тогда получим систему ТТ (уж извините за применение общепринятой аббревиатуры...) со всеми необходимыми атрибутами. Либо соединять и, разделив нулевой проводник на рабочий и защитный, получить систему. TN-C-S.
сема
сообщение 12.7.2011, 6:19
Сообщение #29
подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что делать? если сделаю по раздельности,защитный ноль будет?
сообщение 12.7.2011, 16:12
Сообщение #30
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. ©
Что именно и куда "подцепили", в каком месте и какой кабель греется?
Изобразите графически, полагаю, так будет понятнее об чём речь.
сема
сообщение 12.7.2011, 16:46
Сообщение #31
я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль тоже на шкафу,греется нулевой кабель
ez81
сообщение 12.7.2011, 16:54
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ваше заземление работает на весь "колхоз" Или вы спутали с фазным проводником.
сообщение 25.5.2013, 22:33
Сообщение #33
Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 21:44) *
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
icon_cool.gif рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 19:29
