Может ли работать инженер-электрик с техникумом электриком 5 разряда
Гость_Nordikk_*
сообщение 30.5.2011, 11:46
В общем ситуация такая: есть толковый парень работает электриком 4 разряда (есть корочки). Образование технарь: техник – электрик. Хотим его перевести на 5 разряд. Корочек электрика 5 разряда нет. Можно ли его перевести??. Кадры настаивают на обучении с получением корочек 5 разряда. Кто сталкивался??
Михаил Ник...
сообщение 30.5.2011, 11:56
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
специальность инженер-электрик присваевается после окончания высшего учебного заведения.
В своё время тоже с этим столкнулся, так же кадры настаивали на обучении.
сообщение 30.5.2011, 12:13
мы делаем так - экзамен (теория) + пробная работа, оформляется протоколом на предприятии, далее приказ о присвоении разряда
хотя через уч. комбинат тоже можно
RomanNV
сообщение 30.5.2011, 12:42
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Самый лучший и легальный способ- это отправить человека учиться в вышку. Пусть на заочное, или вечернее, но чтоб учился.
С 3-го курса обучения уже официально разрешается брать человека на инженерную должность.
сообщение 30.5.2011, 12:50
речь идет о разряде, а не об образовании
RomanNV
сообщение 30.5.2011, 14:22
Из: ХМАО-Югра
Ааа, ну тады сорри.
Евгений
сообщение 31.5.2011, 19:32
Пользователь №: 550
ЕТКС не под руками, но на мой взгляд проблема высосана из пальца. Пятый разряд и ПТУшнику можно давать, если тянет эту работу.
Счастливо тебе.
сообщение 31.5.2011, 20:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Речь должна идти об умении работника выполнять работы 5 разряда, работы определенного разряда сложности, а не о присвоении чел разряда.
Если на предприятии отсутствует оборудование 5 разряда сложности, работнику не может быть повышена квалификационный разряд выполняемых работ, просто ему не на чем работать и доказывать свою квалификацию.
Если принимается на работу работник с высоким квалификационным разрядом работ, то необходимо ему снизить квалификацию по сложности до уровня существующего разряда работ на предприятии.
Это одно и то же: умение выполнять работы определенной сложности подтверждается аттестацией, по окончании прохождения процесса теоретического обучения, приобретения практических навыков для назначения на должность (специальность) и никак по-другому.
Сообщение отредактировал gomed12 - 31.5.2011, 20:39
Скальпель Оккама
NikELektrik
сообщение 1.6.2011, 5:54
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Да-да, работаю с максимально возможным 5 разрядом и 3 группой, хотели больше дать, да работ таких нет...
сообщение 1.6.2011, 8:55
речь шла о посте RomanNV, тогда следуя логике человеку с образованием техникум, нельзя давать например 4 или 5 разряд - нужно отправлять в ВУЗ?
сообщение 3.6.2011, 21:22
Полностью согласен, в ЕТКС перечислены все требования, предъявляемые к работнику того или иного разряда. А "корочек" 5 разряда и у выпускника ВУЗ-а чаще всего нет, хотя принимают их и на должности главного энергетика.
Гость_Nordikk_*
сообщение 4.6.2011, 8:55
Спасибо!!!
Работника отправили учиться на 5 разряд. Когда будут корочки, тогда и переведём на 5. Вакансия есть.
Гость_Гость_санек_*_*
сообщение 30.9.2011, 9:06
помогите сталкиваюсь с постоянными необразовыннами энергетиками . к начальству не достучатся все время меня увольняют . уже третью работу сменил ......
сообщение 30.9.2011, 13:08
а за что увольняют?
сообщение 1.10.2011, 9:50
Почему вы решили, что сталкиваетесь с "необразовыннами энергетиками"? Судя по Вашему правописанию, с образованием у Вас тоже не очень хорошо. Или это только к русскому языку относится, а в своей профессии Вы классный специалист?
Джоуль
сообщение 10.11.2011, 17:26
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Эко как загнул, это вообще-то проблемы предприятия, а не работника. Если я так буду принимать работников, то останется один молодняк после ПТУ. А работать кто будет?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 10.11.2011, 19:14
ничего не загнул, если придет водила с правами летчика - будете платить как летчику?
смотреть надо по ситуации индивидуально
сообщение 28.11.2011, 22:04
Я поражаюсь постановке вопроса о присвоении разряда! Вам нужен диплом, или человек который может что то делать?! Куда это вы его собрались посылать учиться??? В учебный комбинат на 5й разряд?! И кто его там будет учить, те кто действующего электрооборудования в глаза не видел?! Я лично с образованием ПТУ прошёл путь от ученика электрика до бригадира электриков, имею 7й разряд и 5ю группу допуска! Идиотизмом перестаньте заниматься! Толкового электрика нужно ценить и держаться за него! Не каждый может сам работать, а не ключи подавать! А может вам нужен какой нибудь белоручка с дипломом о высшем образовании который только умеет козяявки из носа выковыривать, а фазу от нуля отличить не может?))))
Elect
сообщение 3.12.2011, 20:06
Пользователь №: 25204
Надо различать понятия "разряд" и "группа допуска". Разряд влияет на уровень заработной платы специалиста, а группа допуска - на допуск к работам, которые можно выполнять в действующих электроустановках.
UVM
сообщение 3.2.2012, 12:12
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
+1
Разряд это уровень профессионального мастерства и соответственно уровень оплаты труда, а группа по элетробезопасности (раньше называлась группа допуска) это степень владения (знание) правилами и нормами безопасного ведения работ в действующих электроустановках в зависимости от их сложности!
Разрядная сетка на предприятии устанавливается штатным расписанием, а группы по элетробезопасности по уровню сложности электроустановок регламентируется правилами.
Да и вообще, на рабочую специальность высшее образование это перебор!
В штатах вон коледж это уже весьма круто, а ВУЗовское образование это совсем шик и нужно для очень больших руководителей. А у нас в виду доступности, массово 80-2000-е поназаканчивали вышки и теперь в дворники некоторые идут, ибо диплом это ещё не прфессионал, и никто дипломы в рамочку у рабочего места не вешает, по той же причине.
Сообщение отредактировал UVM - 3.2.2012, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:37
