![]() 3 фазы 220 В |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
дык, мы ж свои прибамбасы на вводе поставим, до хитрой схемы станка. наша ведь задача ему 220 дать, а там он сам себя отрегулирует
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ну зачем так сразу..
он ведь предназначен к сети 220? значит, и все меры защит там предусмотрены заводом. наша задача просто из 380 сделать 220 |
все меры защит там предусмотрены заводом. наша задача просто из 380 сделать 220 Нет, защиты от включения в сеть 380 через резистор может и не быть. Ситуация в данном случае аналогична, если 220В потребитель мы включим на конец длинной линии (аналог резюка) 380, когда напруга падает до 220...в настоящий момент. Не очень вдохновляет? Тиристорник с фазовым регулированием тоже не алё. Так сколько стоит трехфазный подержанный мотор? Или два? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
один из навороченных вариантов - автономный инвертор тока( или напряжения)
Гость_Гость сочувствующий_* |
Раздобыл долбёжный станок на котором написано 3~220 В. Подскажите можно ли его включать в трёхфазную сеть 380 В? Может быть Вас это устроит: НТС- 4 380/220 Трансформатор Производитель Артикул 048-0080 Напряжение вход/выход(В) 3х380/3х220 Мощность (кВт) 4 Вес (кг) 44 Размеры ДхШхВ (мм) 200х420х280 Модель НТС-4 380/220 Наименование Трансформатор понижающий Будет минимум заморочек. |
<c интонацией Христа> а я говорю, что замена/переключение двигателей обойдется дешевле.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2011, 22:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
у меня дрель такая есть, 3 ф 220 было, но обошолса малой кровью, собрал моторчик в звезду, а вот такая же но по старше, года так 60го ещё 127/220. К станку долбёжному не так просто природнить другой двигатель, ибо он коструктивно предусмотрен к станку. Как вариант перемотать мотор на 380. А проще всего трансформатор 380/220, или три однофазных трансформатора 220/220 или 380/220 включённых соответственно.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 22748 ![]() |
Цепной долбежный станок
![]() Бирка ![]() Спасибо всем за отклики. А возможно ли сделать так - подсоединить такой двигатель в двухфазную сеть 220 В через конденсаторы, ну, то есть по схеме запуска трёхфазного двигателя 380 В в сети 220 В. Сообщение отредактировал hiperboreus - 29.5.2011, 18:53 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Подключить то можно, но в мощности потеряете.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Почему-то у меня такое подозрение, что он для 127/220 предназначен.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
Может быть Вас это устроит: Вы правы, о чем спор не пойму, если конечно не переделка с 3ф в 1ф фазный режим..НТС- 4 380/220 Трансформатор Производитель Артикул 048-0080 Напряжение вход/выход(В) 3х380/3х220 Мощность (кВт) 4 Вес (кг) 44 Размеры ДхШхВ (мм) 200х420х280 Модель НТС-4 380/220 Наименование Трансформатор понижающий Будет минимум заморочек. |
Да дело в том что трансформатор стоит тысяч восемь, может лучше заморочиться и чё нибудь самому изделать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
а если собрать преобразователь типа двигатель-генератор?
на стройках, в советские времена, очень часто такие использовались- в основном для питания переносного электроинструмента а вот на самом деле- чтоб дешего и сердито- просто перемотать моторчик за 380. чтоб совсем не дешего, но ласково и любя (плюс получаете новые функции, недокументированые в данном аппарате)- частотник 1ф*220-3ф*220 Сообщение отредактировал case69rus - 30.5.2011, 22:08 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
<c интонацией Христа> а я говорю, что замена/переключение двигателей обойдется дешевле. Я то же писал об этом, купите двигатель. Пожгёте оборудование, дороже встанет. Это в лаборатории интересно эксперементировать, вам, я понял, работать надо. -------------------- предположение сестра всех ошибок
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Цитата чтоб совсем не дешего, но ласково и любя (плюс получаете новые функции, недокументированые в данном аппарате)- частотник 1ф*220-3ф*220 Тоже хотел такое предложить... Кстати, на 1,1 кВт не так уж и дорого получится (зависит от бренда)... Дешевле трансформатора. Сообщение отредактировал Kelman777 - 31.5.2011, 9:26 -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я то же писал об этом, купите двигатель. Пожгёте оборудование, дороже встанет. Это в лаборатории интересно эксперементировать, вам, я понял, работать надо. Такой долбежный станок в инете стоит 4000 руб. Все предлагаемые решения: трансформаторы, электромеханические преобразовательные машины, перемотка, обойдутся гораздо дороже нового станка. Дешевле всего предложил Roman D - замена движка. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.5.2011, 13:46 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Такой долбежный станок в инете стоит 4000 руб. Все предлагаемые решения: трансформаторы, электромеханические преобразовательные машины, перемотка, обойдутся гораздо дороже нового станка. Дешевле всего предложил Roman D - замена движка. Судя по фото двигатель встроен непосредственно в станок, могут возникнуть проблемы при замене. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 12:09 |
