ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #2901
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - Андрей Воронин   Это мой первый аппарат.Эксперементирую.Один дроссе...   18.5.2011, 5:14
- - oleg1ma   Вот самый простенький п/а, переделывал по ней кита...   18.5.2011, 11:36
- - radetskey   Добрый день. Мне подвернулся такой вот трансформат...   25.5.2011, 16:33
- - AS65   А у тебя случаем обмотки не на разных кернах? Сече...   25.5.2011, 21:16
|- - radetskey   Цитата(AS65 @ 25.5.2011, 22:16) А у тебя ...   26.5.2011, 0:21
|- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 26.5.2011, 0:21) Попро...   26.5.2011, 0:36
|- - radetskey   Цитата(oleg1ma @ 26.5.2011, 1:36) Трансфо...   26.5.2011, 7:44
|- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 26.5.2011, 7:44) Колич...   26.5.2011, 10:24
|- - radetskey   Цитата(oleg1ma @ 26.5.2011, 11:24) Остави...   26.5.2011, 14:43
|- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 26.5.2011, 14:43) Спас...   26.5.2011, 16:05
|- - radetskey   Цитата(oleg1ma @ 26.5.2011, 16:05) Если б...   27.5.2011, 15:39
|- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 27.5.2011, 15:39) Без ...   27.5.2011, 15:48
- - yura1976   Вот самый простенький п/а, переделывал по ней кита...   26.5.2011, 11:44
- - radetskey   Понял сделаю как Вы написали. Еще вопросик отводк...   27.5.2011, 15:51
|- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 27.5.2011, 15:51) Поня...   27.5.2011, 16:00
|- - radetskey   Цитата(oleg1ma @ 27.5.2011, 16:00) Зачем ...   28.5.2011, 23:45
||- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 28.5.2011, 23:45) Да т...   29.5.2011, 14:23
||- - radetskey   Цитата(oleg1ma @ 29.5.2011, 14:23) Длинну...   31.5.2011, 13:34
||- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 31.5.2011, 13:34) Здел...   31.5.2011, 16:48
||- - cimon   Цитата(radetskey @ 31.5.2011, 16:34) Здел...   31.5.2011, 17:26
||- - yurij   Цитата(cimon @ 31.5.2011, 17:26) Многоват...   31.5.2011, 22:21
|||- - cimon   Цитата(yurij @ 1.6.2011, 1:21) В перекрыш...   1.6.2011, 6:43
||- - radetskey   Цитата(cimon @ 31.5.2011, 17:26) Многоват...   1.6.2011, 22:44
||- - oleg1ma   Цитата(radetskey @ 1.6.2011, 22:44) Есле ...   1.6.2011, 23:09
||- - cimon   Цитата(radetskey @ 2.6.2011, 1:44) Есле м...   1.6.2011, 23:26
|||- - oleg1ma   Цитата(cimon @ 1.6.2011, 23:26) Не стоит ...   2.6.2011, 0:37
||- - yurij   Цитата(radetskey @ 1.6.2011, 22:44) Есле ...   2.6.2011, 8:17
|- - Мандей Мандеич   Цитата(oleg1ma @ 27.5.2011, 23:00) Зачем ...   30.5.2011, 6:28
|- - oleg1ma   Цитата(Мандей Мандеич @ 30.5.2011, 6:28) ...   30.5.2011, 9:49
- - sim28   С днем ПОГРАНИЧНИКА!!!   28.5.2011, 9:00
- - Мандей Мандеич   Чем он лучше отводов по первичке и для какой цели ...   30.5.2011, 19:41
|- - oleg1ma   Цитата(Мандей Мандеич @ 30.5.2011, 19:41)...   30.5.2011, 19:50
- - ser27   Если дросель был такой,то его в перекрышку замучае...   2.6.2011, 9:33
|- - radetskey   Цитата(ser27 @ 2.6.2011, 9:33) Если дросе...   2.6.2011, 11:44
|- - cimon   Цитата(radetskey @ 2.6.2011, 14:44) При т...   2.6.2011, 16:51
|- - oleg1ma   Цитата(cimon @ 2.6.2011, 16:51) потом отм...   2.6.2011, 17:14
- - Прапор   здравствуйте . прочитав форум , получается такое =...   2.6.2011, 23:55
|- - oleg1ma   Цитата(Прапор @ 2.6.2011, 23:55) здравств...   3.6.2011, 0:19
|- - Прапор   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2011, 0:19) На отвод...   3.6.2011, 0:27
|- - oleg1ma   Цитата(Прапор @ 3.6.2011, 0:27) У меня по...   3.6.2011, 0:34
|- - Прапор   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2011, 0:34) А как ко...   3.6.2011, 0:49
|- - oleg1ma   Цитата(Прапор @ 3.6.2011, 0:49) напряжени...   3.6.2011, 1:03
|- - Прапор   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2011, 1:03) Если Вы ...   3.6.2011, 7:38
- - Stubiflex   Создаю схему для управлении полуавтоматом. Будет в...   2.7.2011, 19:26
|- - Мандей Мандеич   Цитата(Stubiflex @ 3.7.2011, 1:26) При кр...   3.7.2011, 6:30
- - igpulya   зачем откат проволоки, если есть дожиг (снятие на...   2.7.2011, 20:49
- - Stubiflex   Иногда бывает , что при переложении кабеля баудена...   2.7.2011, 22:43
|- - Yurybka   Цитата(Stubiflex @ 2.7.2011, 21:43) Иногд...   2.7.2011, 23:46
|- - oleg1ma   Цитата(Yurybka @ 2.7.2011, 23:46) Процесс...   3.7.2011, 1:42
|- - Yurybka   Цитата(oleg1ma @ 3.7.2011, 0:42) 5 балов....   4.7.2011, 0:30
- - Evolution   Всем доброго времени суток всем коллегам =-Р Само...   5.7.2011, 20:32
|- - oleg1ma   Цитата(Evolution @ 5.7.2011, 20:32) Перви...   5.7.2011, 21:46
- - Evolution   На 220 вольт первичку. Так как транс трехфазный, т...   6.7.2011, 18:37
|- - leo   Цитата(Evolution @ 6.7.2011, 15:37) На 22...   7.7.2011, 9:39
- - Evolution   Мм, это для условий подключения на 380? или просто...   7.7.2011, 19:38
- - mehanik612007   Stubiflex можно ли посмотреть на Вашу схему управл...   10.7.2011, 22:37
- - nikita445   Глубоко Уважаемые участники форума! Мой вопро...   12.7.2011, 21:57
|- - oleg1ma   Цитата(nikita445 @ 12.7.2011, 21:57) Очен...   12.7.2011, 22:18
- - sss   Evolution, в трансформаторе на 1.2кВт железа почти...   12.7.2011, 23:18
- - nikita445   Цитата(oleg1ma @ 12.7.2011, 22:18) На Ваш...   12.7.2011, 23:36
|- - oleg1ma   Цитата(nikita445 @ 12.7.2011, 23:27) 1. г...   12.7.2011, 23:49
- - trapper25   цы,- Читаю несколько дней форум и не могу сделать ...   12.7.2011, 23:44
- - nikita445   -Проблему можно решить,но для этого потребуеться: ...   13.7.2011, 0:06
|- - oleg1ma   Цитата(nikita445 @ 13.7.2011, 0:06) -скаж...   13.7.2011, 1:24
|- - trapper25   для начала скачайте книгу ,которую рекомендует ole...   13.7.2011, 19:24
|- - Yurybka   Цитата(nikita445 @ 12.7.2011, 23:06) в пр...   14.7.2011, 23:47
|- - trapper25   Цитата(Yurybka @ 14.7.2011, 23:47) По пов...   15.7.2011, 0:21
- - nikita445   Спасибо всем за ответы! Действительно спасибо ...   15.7.2011, 1:28
|- - Yurybka   Цитата(nikita445 @ 15.7.2011, 0:28) прост...   15.7.2011, 8:06
|- - oleg1ma   Цитата(nikita445 @ 15.7.2011, 1:28) [что ...   15.7.2011, 13:05
|- - nikita445   Цитата(oleg1ma @ 15.7.2011, 13:05) Влияни...   15.7.2011, 15:04
|- - oleg1ma   Цитата(nikita445 @ 15.7.2011, 15:04) 5. т...   15.7.2011, 16:00
- - nikita445   ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!! Пр...   18.7.2011, 11:38
- - pantei   Добрый день. Господа, кто силён в ПА подскажите ил...   18.7.2011, 11:39
|- - oleg1ma   Цитата(pantei @ 18.7.2011, 11:39) Собстве...   18.7.2011, 12:45
- - 1exa   nikita445 А фотки внутреностей выложить множите? ...   18.7.2011, 20:34
|- - nikita445   Цитата(1exa @ 18.7.2011, 20:34) nikita445...   19.7.2011, 1:05
- - pantei   Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, мой п...   22.7.2011, 17:34
|- - oleg1ma   Цитата(pantei @ 22.7.2011, 17:34) Доброго...   22.7.2011, 18:04
|- - Прапор   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2011, 18:04) Брать ...   23.7.2011, 22:20
|- - oleg1ma   Цитата(Прапор @ 23.7.2011, 22:20) Бывают ...   23.7.2011, 22:31
- - pantei   Спасибо, завтра собираюсь на рынок потому и интере...   22.7.2011, 18:18
- - ser27   Добрый день!Подскажите пожалуйста какой дросел...   23.7.2011, 9:31
|- - oleg1ma   Цитата(ser27 @ 23.7.2011, 9:31) Добрый де...   23.7.2011, 10:56
- - ser27   Спасибо Oleg1ma!А как его настроить неимея осц...   23.7.2011, 12:28
|- - oleg1ma   Цитата(ser27 @ 23.7.2011, 12:28) Спасибо ...   23.7.2011, 17:42
- - pantei   Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. На рынке купи...   24.7.2011, 16:25
|- - Yurybka   Цитата(pantei @ 24.7.2011, 15:25) на что ...   24.7.2011, 22:53
|- - oleg1ma   Цитата(pantei @ 24.7.2011, 16:25) До уста...   25.7.2011, 0:03
- - leo   Собрал трёхфазный полуавтомат ,дроссель мотал на б...   25.7.2011, 0:37
- - pantei   Спасибо всем. Сегодня испытал доработки, даже и не...   25.7.2011, 14:30
- - nikita445   Дорогие коллеги! Померил напряжение на двигате...   25.7.2011, 16:48
46 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:36
