6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Малая генерация
scasi
сообщение 26.5.2011, 12:23
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Sinus @ 25.5.2011, 14:47) *
Согласен, скорость больше. А как насчет количества воды? При сужении ее станет меньше (в м3), а вода на ГЭС энергоноситель.
ИМХО водоросли, топляк, мусор нужно обязательно учитывать, даже если их почти нет. И считать нужно что они есть.
Погружные, - хорошая идея. Но все же они крепятся на вертикальной "свае", которая стоит на дне, и торчит выше уровня воды. Вот ее то льдом и может снести, да и само давление воды не славбое будет на такой рычаг. Крепить надо на дне и в верху, а это уже почти мост. Кстати, а если совместить конструкцию с уже имеющимся мостом?
1. количество воды нужно большое, если нужно создать большое давление на рабочий орган (лопатки, или винт), т.к. инерцеоность и масса у турбины ого-го поэтому ей важен объем, а у нас малая генерация!
2. Что насчет плеча, то я не строитель, и нагрузку посчитать не смогу, и даже прикинуть. Что насчет крепления к мосту, то это никто не позволит, в первую очередь ростехнадзор. Борьба с топликом - если бы глубины в наших речках были бы больше 5-7м, то это была бы проблема, а так они обычно очень мелкие и по ним редко что плавает. Но от них можно поставить сети тросовые, либо вести диагностику дна! А лед взрывать, крошить, ломать, в запасное русло направлять icon_smile.gif
Sinus
сообщение 26.5.2011, 13:53
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Буду думать
сообщение 26.5.2011, 20:38
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предлагаю использованию шнек в трубе горизонтального расположения в русле.
Расчет параметров однозаходного винта-шнека http://dwg.ru/dnl/3090
Скальпель Оккама
Sinus
сообщение 27.5.2011, 11:50
Сообщение #24
Блин, чето шибко дорогая и сложная конструкция получается для "малой" энергии.
Нужно выбирать дешевые решения, и реку не трогать (ИМХО)
scasi
сообщение 27.5.2011, 13:12
Сообщение #25
Из: Кузбасс
Шнек не пойдет, у него огромное сопротивление!!! К примеру посмотрите на экструдеры, там труба маленькая, а движки здоровенные!
Реку все равно придется трогать, другое дело как, можно бережно, а можно, как у нас в России, по хамски!
Sinus
сообщение 28.5.2011, 7:06
Сообщение #26
А вот идея со шнеком натолкнула меня на такое решение.
А что если использовать не основное русло, а обводной канал, причем пустить его в трубе. Получится деривационная ГЭС. Берег цел, основное русло реки целое. А на трубе (которая в земле) стоят "домики" с генераторами и ЗРУ.
сообщение 28.5.2011, 7:28
Сообщение #27
законов физики никто не отменял - вода пойдет по пути наименьшего сопротивления (основное русло)
сообщение 28.5.2011, 7:59
Сообщение #28
А вот так:
Sinus
сообщение 28.5.2011, 11:43
Сообщение #29
Я не согласен, законы физики не нарушены. В сторону большего сопротивления (трубу) пойдет меньше воды чем в основное русло (с малым сопр). Но пойдет.
ВЭС не стабильная, ее только как дополнение к чему нибудь.
Сообщение отредактировал Sinus - 28.5.2011, 11:39
scasi
сообщение 30.5.2011, 6:40
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Для Европейской части России данная задумка пойдет!
сообщение 30.5.2011, 9:08
Сообщение #31
согласен что пойдет и по дополнительному руслу, но без плотины уже точно не обойтись да и мощность думается будет маловата
scasi
сообщение 30.5.2011, 12:00
Сообщение #32
Из: Кузбасс
ну все, меня на фирме огорчили, сказали моя идея гавно, надо развивать топливную энергетику, больше угля жечь, шахты копать глубже! icon_sad.gif
сообщение 30.5.2011, 12:16
Сообщение #33
отправьте их на шахты, а лучше на рудники или копи icon_wink.gif а вместо освещения для начала - керосинку
Sinus
сообщение 30.5.2011, 12:31
Сообщение #34
Не, ну это понятно что гавно, особенно в стране которая живет продажей нефти и газа.
А чего за фирма то?
Думаю не нужно опускать руки. В "верхних нижнереченсках" таких как Камчатка, такая ГЭС может быть востребована.
scasi
сообщение 30.5.2011, 13:36
Сообщение #35
Из: Кузбасс
А чего за фирма то?
Сказали такими идеями надо заниматься в МЭИ!
Sinus
сообщение 31.5.2011, 10:56
Сообщение #36
Старая, знакомая история:
- не твоего ума дело!
- ухты что в <<буржуиндии>> придумали, давай купим!?
АбиднА.
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.5.2011, 12:11
scasi
сообщение 1.6.2011, 5:47
Сообщение #37
Из: Кузбасс
ну страна у нас такая! в самых началах находятся те кто любят присвоить чужую идею, и за счет этого подняться!
scasi
сообщение 27.6.2011, 10:07
Сообщение #38
Из: Кузбасс
книга в томском политехе!!!
Sinus
сообщение 27.6.2011, 13:37
Сообщение #39
Вот бы почитать.
сообщение 27.6.2011, 18:24
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 20:55
