Поиск повреждения кабеля акустическим методом
Vitalik 13
сообщение 23.4.2011, 13:16
Пользователь №: 22570
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?
сообщение 24.4.2011, 9:47
Вот Вам ссылка:[url="http://www.energoportal.ru/articles/metody-opredeleniya-mesta-povrezhdeniya-kabelya-1814.html, думаю прочитав статью поймёте остаются визуальные повреждения или нет?
Vitalik 13
сообщение 24.4.2011, 19:10
В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.
сообщение 24.4.2011, 19:30
Искровой разряд, обнаруживаемый акустическим методом, создаёт практически те же самые признаки, что и после прожига кабеля.
Работник
сообщение 26.4.2011, 11:09
Пользователь №: 19511
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/ тут много написано
Vitalik 13
сообщение 27.4.2011, 18:06
Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???
сообщение 28.4.2011, 21:27
Как Вы себе представляете акустический метод отыскания повреждений в кабеле? В посте #4 я вроде понятно ответил.
сообщение 29.4.2011, 17:55
Не дожидаясь ответа: суть обнаружения места повреждения кабеля акустическим методом заключается в следующем: в месте повреждения кабеля повышенным напряжением создаётся электрический пробой изоляции. Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность.
сообщение 29.4.2011, 19:53
на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение...
сообщение 30.4.2011, 4:33
А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет?
сообщение 30.4.2011, 6:45
Черенок от лопаты...
Гость_Гость_miliy_*_*
сообщение 3.5.2011, 17:59
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)
miliy
сообщение 3.5.2011, 18:06
Пользователь №: 14419
Вот у меня надысь кабелина бумажный 0,4 кило с глухой растяжкой по одной фазе был, это круть .искать упарился icon_eek.gif но в итоге победил!
scasi
сообщение 4.5.2011, 6:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Читай журнал Электроцех, 2006г., №2. Там всё написано про поиск!
Vitalik 13
сообщение 25.5.2011, 19:03
Приезжала лаборатория из области от железной дороги. Все оборудование немецкое - seba kmt. Там и прожигалка мощная и акустическая установка есть и диодный мост, и генератор интересный (рамка улавливает импульс в миллиамперах и на дисплей выводит). Первый день пытались прожечь, ни че не вышло, лаборатоия греется а кабелю ни по чем. Второй день пытались акустикой найти, то же не получилось. Метрах в 150 автотрасса проходит и все сигналы сливаются. Да и вообще акустический метод на практике только в тишине приемлим, т. к. в 2х метрах от улавливателя человек ногой по земле пошуршит и все шумы сливаются. А вот запах гари после акустики остается, по этому можно визуально убедиться , что место порыва правильно нашли. Ребята с лаборатории говорят что акустикой пользуются в основном в болотистых месностях (ленинградской обл...., при сильно заплывающих порывах) а в обычном грунте проше без него. На 3й день подключили они свой чудо генератор, рамка от которого на дисплей миллиамперы выводит, и пишит при этом то громче то тише, посадили его на больную фазу и броню и пошли по трассе. И порыв показал он с точностью до метра. Сигнал просто пропал в месте повреждения. Раскопали, а там муфта эбоксидная, в ней дырочка и запах горелой изоляции.
ez81
сообщение 26.5.2011, 18:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Аккустический метод самый точный до сантиметра,в месте пробоя искровый разряд если кабель 0,4кв то напряжение до 5кв если выше 6-10кв то напряжение 15-25кв при емкости конденсатора от 1 до10мкф ,ищем и в городских условиях без проблем в месте разряда слушают приемником (обычный усилитель НЧ и микрофон-аккустический датчик.) или лопата -черенок РоманД правильно подметил,Чтобы не плутать нужно рефлектометром определить участок трассы и вперед. Пока не раскопаешь визуально ничего не увидешь ,характерный запах присутствует даже не докопавшись до кабеля. А ваши поисковики дожигали чтобы создать межфазное замыкание близкое к идеальному нулю тогда искать генератором по шагу скрутки кабеля, точность до 1-1,5м.Устройство которое мы используем состоит из аппарата УВИ 70 СКАТ и два конденсатора по 0,5мкфх25кв и разрядник регулируемый, включаешь УВИ на автоподьем напряжения (постоянное) и в путь.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.5.2011, 18:14
Kolyda
сообщение 31.5.2011, 10:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163
Полетел РЕЗИНОВЫЙ 6 кВ. кабель питающий земснаряд. Он четырехжильный без брони, три жилы имеют свою изоляцию, а четвертая (земляная) расположена в массиве резины оболочки. Так вот, одна из фазных жил на земляную жилу имеет 300 кОм изоляции. Кабель валяется на земле, примерно как переноска в 6кВ, доступ свободный по всей длине. В идеале необходимо сделать ремонтную муфту, найти повреждение с точностью до сантиметра. Жечь боюсь, с резиновыми кабелями ранее дел не имел, только бумаго-маслянные. Попробовать акустикой, имеет ли смысл при 300 кОм?
Сообщение отредактировал Kolyda - 31.5.2011, 11:02
ez81
сообщение 1.6.2011, 23:29
Из: Волгоград
Попробуйте поиск методом измерения сопротивления жил -зная растояние или подайте высокое в неисправную жилу при заземленном четвертом проводнике ,сразу увидите место повреждения.
сообщение 1.6.2011, 23:36
а как померять сопротивление жилы?
кстати не скажу каким прибором, но вроде акустикой подобное у нас связисты находили
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.6.2011, 14:18
Мостом две исправные меж собой расстояне известно,сопротивления ом\метр известно сечение известно,далее мерим неисправную с исправной .делаем расчет. но это косвенное определение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 3:52
