подключение медного кабеля к алюминиевой шине
hoteyd
сообщение 21.5.2011, 10:52
Пользователь №: 22878
Подскажите пожалуйста, какой наконечник использовать для подключения медного кабеля к алюминиевой шине?
antno
сообщение 21.5.2011, 13:25
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
луженый медный
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 21.5.2011, 14:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
шайба алюмомедная ШАМ
hoteyd
сообщение 22.5.2011, 7:49
Спасибо за подсказки. Шайба это здорово, но в магазинах её нет. Так что поставлю лужёный наконечник и помажу его литолом.
scasi
сообщение 25.5.2011, 13:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
И все???? А в чем подвох вопроса? А о переходном сопротивление на границе поговорить не хотите icon_sad.gif
GrocKHeLL
сообщение 25.5.2011, 15:38
Пользователь №: 22147
Скорей всего, речь идет об алюминиевой шине на сварочном аппарате? Тоже на работе возник такой вопрос: шина алюминевая. а наконечник медный. Как быть? Поставил без всяких заманух - соединил друг с другом. Учитывая, что сварочником пользуются непостоянно, особых проблем возникнуть не должно. А здесь конечно вопрос не корректен. Каков вольтаж, передаваемый через шину, какая нагрузка идет на эту шину. А то ведь может и обгореть за считанные дни.
Mihael
сообщение 25.5.2011, 16:22
Пользователь №: 18314
GrocKHeLL, речь идет об электрическом контакте среда медь-аллюминий. Если нету в магазине биметалической шайбы, попробуй анодированныую стальную пластину толщиной 1-2мм
Apisx
сообщение 1.6.2011, 8:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Ну и зачем ему какие то шайбы и пластины если уже известно что есть луженый наконечник в наличии?
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2011, 15:00
Пользователь №: 14618
А еще имеются медно-алюминиевые или алюмо-медные наконечники
Гость_Natasim_*
сообщение 7.6.2011, 22:07
В природе существуют медно-алюминевые наконечники.
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.6.2011, 22:11
Причина редактирования: Вы предыдущий пост не читали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 5:55
