Подскажите параметры силового трансформатора , Трансформатор для ТП 6 кВ
qbik
сообщение 23.5.2011, 18:54
Пользователь №: 22907
Приветствую! Я работаю с системой автоматизации учета электрической энергии. Она должна считать потери на силовом трансформаторе для ТП 6 кВ. Для того чтобы рассчитать потери, мне надо указать параметры силового трансформатора на ТП. Некоторые параметры трансформаторов найти несложно, но некоторые я уже замучился искать. Прошу вас подсказать, люди добрые, какие значения являются типичными для ТП 6 кВ (снабжает жилые дома)! Для рассчета потерь мне нужны такие параметры:
Активное сопротивление Нижней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Нижней обмотки, Ом
Активное сопротивление Средней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Средней обмотки, Ом
Активное сопротивление Верхней обмотки, Ом
Реактивное сопротивление Верхней обмотки, Ом
Бывают ли вообще трехобмоточные трансформаторы 6000/400/400 Вольт?
Эти параметры для обмоток тоже не нашел (никаких, хотя бы более менее типичных или встречающихся!):
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Номинальная нагрузка, ВА
А вот параметры самого трансформатора, но их уже я находиол в справочниках
Номинальный ток, А
Потери мощности холостого хода, кВт
Потери короткого замыкания, кВт
Ток холостого хода, %
Напряжение короткого замыкания, %
Основная проблема с сопротивлениями обмоток, которые нужны для системы для расчета потерь на трехобмоточном трансформаторе. Подскажите пожалуйста.
Сообщений в этой теме
- qbik   Подскажите параметры силового трансформатора   23.5.2011, 18:54
- - с2н5он   а марку сего транса не подскажете?   23.5.2011, 21:54
- - Anatoli   Напряжение короткого замыкания, % - вот это и у...   24.5.2011, 6:28
- - qbik   Трансформатор должен быть типовой. Например ТМ-250...   24.5.2011, 7:13
- - с2н5он   из озвученных не видно трехобмоточного и какие фор...   24.5.2011, 9:17
- - qbik   ТМ 250/35, я посмотрел в справочнике, имеет трехоб...   24.5.2011, 9:42
- - с2н5он   все таки о каком трансе речь? сначала было 6 кВ., ...   24.5.2011, 15:08
- - qbik   Мне нужен типовой трансформатор для ТП. Какие тр-р...   25.5.2011, 7:05
- - RomanNV   Отправьте официальный запрос на любой трансформато...   25.5.2011, 7:45
- - qbik   Хорошо, попробую запрос отправить, всем спасибо. Е...   25.5.2011, 18:18
- - с2н5он   про трехобмоточный 10/0,4 - не встречал, про обычн...   25.5.2011, 22:19
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 25.5.2011, 22:19) про тре...   26.5.2011, 7:04
- - scasi   Смотри приказ №326 от 30.12.2008 там вроде бы есть...   26.5.2011, 8:18
- - qbik   Про то, расщепленная обмотка или нет, не скажу. с2...   26.5.2011, 9:28
- - с2н5он   ТМГСУ-100, завтра скажу шоб фактическое померяли (...   26.5.2011, 14:11
- - qbik   Огромное спасибо!!! Я и не ожидал, что...   28.5.2011, 6:49
- - Sinus   Ну там же написано "сопротивление обмоток.......   28.5.2011, 6:59
- - ЛЕША   А почему оммическое 0-а больше чем а-в. Кажись неп...   30.5.2011, 12:51
- - с2н5он   думаете на заводе ошиблись?   30.5.2011, 12:57
- - ЛЕША   Дык логически рассудить.. а-в меряем две катушки, ...   30.5.2011, 13:02
- - ez81   Да заводчане ступили по полной должно быть в полов...   30.5.2011, 13:27
- - с2н5он   а где различие по обмоткам? завод кстати им. Козло...   30.5.2011, 14:14
- - ЛЕША   А чего тут сомневаться?   30.5.2011, 14:25
- - с2н5он   и что? сопротивление 0,026 где различие то? или Вы...   30.5.2011, 14:27
- - ЛЕША   Не может быть сопротивление а-0 больше чем а-в, а-...   30.5.2011, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 21:42
