324 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
tnttnttnt
сообщение 20.5.2011, 18:28
Сообщение #2781
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Дорогой UVM ответ те пожалуйста можно ли вместо двух к20х10х5 использовать два к20х12х6 в трансформатор тока ничего не меняя более?
Вот дроссель последний не знаю как варить будет,на баластнике не бахнул аппарат.Тор сечение 30х15 12 витков зазор 1мм -30 мкг.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 20.5.2011, 18:30
yjriy
сообщение 20.5.2011, 18:52
Сообщение #2782
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
как КСО
дОООрого очень. Добротность у них хорошая, но они не более чем на 500 Вольт выпускались, лет эдак эээ 50 назад и более. Кондеры хорошие, но размеры у них немалые. Применить можно
Любое имеющиеся кольцо: 20, 22, 30, 32 ит.д.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2011, 18:58
tnttnttnt
сообщение 20.5.2011, 20:11
Сообщение #2783
Из: Екатеринбург
Мужики,что значит обмотки в фазе я понял что намотаны они в одну сторону должны быть в силовом трансе,а вот что будет если этого не соблюдать? я три аппарата сделал и не обращал внимание на это,просто снимал все осциллограммы добивался нужного результата пока вроде все работает осциллограммы под нагрузкой нормальные везде. Диоды выходные тоже ставил не искал где начало где конец обмотки проверял осциллограмму на шунтирующем и все,подскажите правильно ли это,или есть подводные камни кроме осциллограмм.
[/quote]
Спасибо за ответ.
ЯВА1
сообщение 20.5.2011, 22:36
Сообщение #2784
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Ну значит ты собирал резонансники.Они двухтактники и им до лампочки начало и конец обмотки.
А вот с бармалейником это уже не прокатит.здесь обмотки надо фазировать.
yjriy
сообщение 21.5.2011, 0:39
Сообщение #2785
Из: Харьков
Нифига себе заЯва
Сообщение отредактировал yjriy - 21.5.2011, 0:40
tnttnttnt
сообщение 21.5.2011, 3:43
Сообщение #2786
Из: Екатеринбург
А что будет то,срок службы аппарата резко сократиться, сразу бахнет или вообще не настроить его будет не ужели три раза подряд везло мне,собирал то вроде как бармалея.
ЯВА1
сообщение 22.5.2011, 10:05
Сообщение #2787
[quote
Нифига себе заЯва
[/quote]
Оценил юмор с заЯвой но не понял в чем я не прав.
Вторичные полуобмотки между собой конечно надо согласовывать
но по отношению их к первичке?
Просмотрел кучу схем сварочников.
У Большакова и Лисова в их мостах указаны начала и первичной и вторичных обмоток,
ну естественно в Бармалейниках тоже.
Но у Негуляева нет да и в остальных двухтактниках ,которые мне попадались, указывают начало вторичных обмоток а
первичек нет.
ZPS
сообщение 22.5.2011, 11:24
Сообщение #2788
Пользователь №: 14604
По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378
nesterov-sascha
сообщение 22.5.2011, 23:20
Сообщение #2789
Пользователь №: 22789
Доброй ночи. Подскажите спецы можно ли сделать на мостовом резонанснике негуляева с управой ус3825 и регулировкой тока на 8 ноге горячий старт и антипригар негуляева, кто знает подскажите. Заранее благодарен.
UVM
сообщение 23.5.2011, 13:00
Сообщение #2790
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Можно даже и одно кольцо, причём у второго внутренее отверстие побольше будет, тоесть проще на проводник одеть.
Принциапиальным является коэффициент трансформации, тоесть количество витков 1(проводник к трансу на который одет ТТ)/(ваше колическтво витков), витки считаются по внутреннему пространству кольца.
Начало обмотки в трансформаторах обозначают жи-ирной точкой, и это означает что все обмотки намотаны в одном направлении от этой точки.
Везунчик, в бармалее только дроссель не фазируется.
Сообщение отредактировал UVM - 23.5.2011, 13:01
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 16:38
Сообщение #2791
Из: Екатеринбург
[/quote]
А внятно может кто нить сказать,что будет если неправильно с фазировать???
АППАРАТ НАСТРОИТЬСЯ ИЛИ НЕТ,ОСЦИЛЛОГРАММЫ БУДУТ КАК В ТОЛМУТЕ ПО НАСТРОЙКЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ДОБИТЬСЯ ТАКИХ КАКИЕ НУЖНЫ?????
UVM
сообщение 23.5.2011, 17:10
Сообщение #2792
1 дежурка не будет работать, не будет стабильности напруги, может даже бахнуть.
2 с ТГРом вообще греха не оберёшся, при несфазированности по первчкам будет греться, сигнал будет "кривым", по вторичкам самое весёлое ели они будут в противовазе, тут можно ключи вогнать в сквозняк.
3 выходной транс это самое безобидное, просто току небудет давать.
4 дросселю пофиг.
ПС: а Вас раньше не Колей звали?
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 17:28
Сообщение #2793
Из: Екатеринбург
4 дросселю пофиг.
В Дежурке топ хлопает сразу проверено уже,стабильности и не дождешься,с тгр тоже проходил,стабилитроны закипают и сигнал мягко сказать уёвый,ну и если четвертая обмотка не совпала,размагничивающая топ будет сигнализировать кз и отключаться и включаться пока кз не будет устранено , Вопрос был по силовому трансу от туда все непонятки ,что значит току не будет давать он дает хоть так хоть эгак меняй концы,причем разница не существенна по току кз. С дросселем все понятно спасиб, а Колей вроде не звали хотя посты его перечитывал нормальный пацан нормальный!!!
И еще за колечко спасибо,не буду в следующий раз такой расточительный.
UVM
сообщение 24.5.2011, 12:23
Сообщение #2794
Повторю ещё раз -последний, возьми бумагу и карандаш, нарисуй структурку аппарата прикинь на неё сигнальчики и всё станет видно и понятно. И каждый раз перед началом новой работы делай так, потому что везение штука не вечная.
А те кто много занимается конструированием и разработками уже давно освоили симуляторы и там схемки гоняют.
Попробуй!....
Подумай как работает мост, обрати внимание на выпрямитель и догадайся зачем дроссель.
Сообщение отредактировал UVM - 24.5.2011, 12:24
gena-electric
сообщение 24.5.2011, 13:25
Сообщение #2795
Пользователь №: 22821
Имею сварочный инвертор ВДУЧ-16 случилась следующая проблема отказался работать вентилятор охлаждения. к вентилятору подходят 3 провода напряжения на них нет. в цепи одного из проводов висят 2 конденсатора напряжения на них нет. ктонибуть может помочь со схемкой или подскажите куда копать.
Basill
сообщение 24.5.2011, 16:26
Сообщение #2796
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(gena-electric @ 24.5.2011, 12:25) *
сварочный инвертор ВДУЧ-16.... ктонибуть может помочь со схемкой
Есть на сайте Володина : Схема ВДУЧ-16
tnttnttnt
сообщение 24.5.2011, 16:51
Сообщение #2797
Из: Екатеринбург
Попробуй!....
Хорошо,до собираю аппарат следующий буду настраивать все сделаю как ты сказал,а то пробовать рисовать не с чего,а по дросселю вроде все понятно что тут гадать, нужен для заполнения пробелов между импульсами то есть для устойчивого горения дуги или я не прав???
UVM
сообщение 25.5.2011, 8:46
Сообщение #2798
А схема для чего, тупо скопировал и если заработало -УРАА!!!, а нет хрен с ней поищу другую?
Вижу подвижки в мышлении, а откуда эти пробелы взялись?! осцилографом посмотри что после транса идёт
ПС: Вы отчаянно пытаетесь стать персонажем своего аватара.
Сообщение отредактировал UVM - 25.5.2011, 11:41
kitr
сообщение 25.5.2011, 13:42
Сообщение #2799
Пользователь №: 22832
Спецы подскажите, можно ли в Бармалейник забацать в ТГР кольцо К28х16х9, просто они у меня есть, а покупать какие то еще Ш- образные + каркас, ну как то не хочется. Ну и заодно пристроить в БП на ТОР это же кольцо, если конечно возможно?
oleg1ma
сообщение 25.5.2011, 15:04
Сообщение #2800
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, но и в одном и другом случае нужно кольцо ломать и вводить зазор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 20:14
