Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это?
sergeyKIP
сообщение 19.5.2011, 22:22
Пользователь №: 22868
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
сообщение 19.5.2011, 22:38
а схему можно?
belok5
сообщение 19.5.2011, 22:50
Пользователь №: 16721
или хотя бы марку дифа?
ink_elec
сообщение 19.5.2011, 22:59
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Диф скорее электронный(гуамно), вот ноль ему и понадобился для усилителя. Электромеханическим ноль не нужен. Схему на дифе посмотрите.
сообщение 20.5.2011, 20:59
Можно. Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить. Существуют УЗО вовсе без клемм для N.
Подключив N через ДА, Вы избавились от срабатывания на несимметр.нагрузку (контрольку).
Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита".
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тоже скажу ДА
Да собственно симметрия по фиг
Защитный нуль это.
сообщение 20.5.2011, 21:36
Почему? Если N пущен мимо, то каким образом в сумме будет "0"?
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 21:41
Дифавтомат АД464
сообщение 20.5.2011, 21:42
Защитный нуль это.
Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?
Хотя если 4-хпроводный кабель после ДА, согласен.
Лучше бы конечно рисунок.
Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:00
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 21:49
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:57
Из: Дмитров
Имел ввиду несимметрию без нуля
сообщение 20.5.2011, 22:02
Я с такими нагрузками не встречался (в норм.режиме)
haramamburu
Из: Дмитров
Ну "звон" может быть разным, имхо ТС как смог так и рассказал
Не совсем понял слова Возможно не соединены?
Как понял я: Енти механизЬмы (со слов ТС) без рабочего нуля, да и делал он два эксперимента
сообщение 20.5.2011, 22:04
Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) *
Дифавтомат АД464
И с АД464 не знаком
haramamburu
Из: Дмитров
Да фиг с этим - я к слову, хотя смысл думаю понятен был и так
сообщение 20.5.2011, 22:08
Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему.
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:18
Из: Дмитров
Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль
сообщение 20.5.2011, 22:24
Если после ДА идет 4-хпроводный кабель, то до Ваших переделок было сделано правильно. Защитный РЕ-проводник разрываться не должен.
Без картинки, как без поллитры.. Была "шина заземления самого помещения"
Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:25
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 22:29
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат(НА ВХОД НОЛЯ С ВЕРХУ), а с него( С ВЫХОДА НОЛЯ ) уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.
Сообщение отредактировал sergeyKIP - 20.5.2011, 22:30
сообщение 20.5.2011, 22:35
С учетом п.18: Схема могла быть для пятипроводной линии после ДА, N подлежал отключению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:09
