17.5.2011, 18:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
17.5.2011, 20:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите- какое напряжение должно быть на дуге ?
17.5.2011, 20:57
18.5.2011, 21:12
С появлением авт ветка заглохла!
19.5.2011, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Это не надолго, уже не раз накидывались на что-то новое, а потом к классике возращались. Да и летом обычно всегда малость замирает.
19.5.2011, 11:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши. http://sderni.ru/65189
19.5.2011, 12:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите- какое напряжение должно быть на дуге ? нужный ток х 0,04 + 20 = получившееся напряжение. 160Ах0,04+20=26,4вольта для дуги в стандартном электроде в среде воздуха при нормальном давлении и влажности -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.5.2011, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 |
19.5.2011, 15:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
19.5.2011, 15:59
sarmat, спасибо, попробую поискать подробности. Некоторые моменты интересны, в частности, для чего введен ОУ в управление контроллером, что это дает.
Сообщение отредактировал Kardinalli - 19.5.2011, 16:10 |
19.5.2011, 16:26
19.5.2011, 17:00
sarmat, вот как, понятно.
19.5.2011, 17:22
И все таки хочу вернуться к клавишным выключателям, я думаю сделать так ,одна группа будет включать питание на резисторы которые емкость заряжают а вторая группа будет включать в цепь катушку реле как думаете нормальный вариант? Как я и писал клавишник купил на 20 ампер больше не бывает у нас по току, ни где.
19.5.2011, 17:33
И все таки хочу вернуться к клавишным выключателям, я думаю сделать так ,одна группа будет включать питание на резисторы которые емкость заряжают а вторая группа будет включать в цепь катушку реле как думаете нормальный вариант? Как я и писал клавишник купил на 20 ампер больше не бывает у нас по току, ни где. Зачем тогда клавишник на 20а, хватит и на 5а. |
19.5.2011, 17:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
И все таки хочу вернуться к клавишным выключателям, я думаю сделать так ,одна группа будет включать питание на резисторы которые емкость заряжают а вторая группа будет включать в цепь катушку реле как думаете нормальный вариант? Как я и писал клавишник купил на 20 ампер больше не бывает у нас по току, ни где. На 5 постов выше схемка,чем не устраивает? |
19.5.2011, 17:48
Зачем тогда клавишник на 20а, хватит и на 5а. Да не важно это,может и хватит 5 ампер,сама схема нормальна или нет,я вижу только один минус что на плате всегда будет один в цепи как попадет может ноль а может фаза??!! Хочется уйти мне от автомата грамозские они да и заканчиваются уже. На 5 постов выше схемка,чем не устраивает? Количеством дополнительных элементов. |
19.5.2011, 23:35
Возникла дилемма.
Дополнительные функции облегчающие работу для непрофессионального сварщика, вещь не лишняя. Вот думаю, какую комбинацию выбрать. Варианты: 1. Антистик + "горячий старт" 2. Антистик + "мягкий поджиг". В первом случает можно сделать Hot Srart отключаемым, антистик будет все время включен. Во втором, при включенном "мягком поджиге" время срабатывания антистика будет уменьшено до минимума, по сути, мгновенно будет отключать, включая только при маломощной дуге, если "мягкий поджиг" отключить, то антистик будет переключаться в обычный режим, с задержкой. Сам склоняюсь ко второму варианту, с мягким поджигом, на базе дополнительного маломощного инвертора, как у Негуляева. Перелопатил кучу форумов и тем, интересно, почему "мягкий поджиг" не столь популярен, как остальные фичи? Ведь очень привлекательная вещь по идее. |
19.5.2011, 23:43
Возникла дилемма. Дополнительные функции облегчающие работу для непрофессионального сварщика, вещь не лишняя. Вот думаю, какую комбинацию выбрать. Варианты: 1. Антистик + "горячий старт" 2. Антистик + "мягкий поджиг". В первом случает можно сделать Hot Srart отключаемым, антистик будет все время включен. Во втором, при включенном "мягком поджиге" время срабатывания антистика будет уменьшено до минимума, по сути, мгновенно будет отключать, включая только при маломощной дуге, если "мягкий поджиг" отключить, то антистик будет переключаться в обычный режим, с задержкой. Сам склоняюсь ко второму варианту, с мягким поджигом, на базе дополнительного маломощного инвертора, как у Негуляева. Перелопатил кучу форумов и тем, интересно, почему "мягкий поджиг" не столь популярен, как остальные фичи? Ведь очень привлекательная вещь по идее. Посмотрите сварочник qaki, может подойдет, мне понравился. |
20.5.2011, 0:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Нету тут никакой дилеммы. Антистик присутствует всегда и не является отключаемым-аксиома.
Hot start является совмещенный с аркфорсом и может отключаться отдельной кнопкой. Подьем тока на уровне 30-50% и регулятор на передней панели вовсе не нужен, время не более 0.3-0.5 сек. Еще одна немаловажная кнопочная фича по желанию именно для сварщиков-водопроводчиков-- отключение ХХ. Несколько поджиг с ней хуже, но для работы в сырых помещения, при влажной погоде и в колодцах вещь нужная. Потому как на выходе имеем всего 12 Вольт на ХХ. Остальные поджиги и и приблуды от несовершенства схЭ и изготовления. Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2011, 0:54 |
20.5.2011, 15:46
oleg1ma, спасибо, попробую поискать! Это на этом форуме? При принятом классическом построении схемы, мне вот еще понравился вариант golub-а на основе телвина, тоже симпатично.
yjriy, понятно, я отнюдь не настаиваю на каком то варианте, просто пытаюсь найти оптимум. Например, при мягком поджиге априори исключены даже кратковременные перегрузки инвертора и залипания как таковые. При классическом антистике имеем короткий максимум, при горячем старте - и того больше. И потом, при работе на тонком металле, такие старты не опасны прожигом? Сразу скажу, я не профессиональный сварщик, именно поэтому и спрашиваю советов тех, кто, как говорится, на этом "собаку съел". Кстати! Вот в схеме полумостового инвертора у упомянутого выше qaki как раз есть модуль мягкого поджига. Но меня интересует именно косой - транс уже намотан . ))))) Сообщение отредактировал Kardinalli - 20.5.2011, 15:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 4:30 |
