Проводка в новостройке, помогите! |
18.5.2011, 22:29
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке??? Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер??? В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде. Это вы с кем общаетесь? 1) Выше уже все выяснили. 2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности) 3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке. -------------------- |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.5.2011, 23:24
1) Выше уже все выяснили. Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что. Цитата 2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности) И что С25 делают на розеточных группах? Цитата 3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке. Идиотизм... Если автомат стоит на лестничной клетке, то нафига его дублировать в квартирном щите? И от чего УЗО защищает цепи освещения? А если где-то утечка, то я так понимают в туалет надо будет ходить со свечкой или зажигалкой или карманным фонариком запастись |
18.5.2011, 23:31
Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что. А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? Цитата И что С25 делают на розеточных группах? Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить Цитата Идиотизм... Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2011, 0:18
А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода. Цитата Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт. Цитата Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз. Ну там итак логически понятно подключение. Кстати, автор спрашивает про монтаж на разных объектах - напрашивается вывод относительно "самопального электрика" т.е. поработать пару месяцев под наблюдением опытного специалиста жаба давит чтобы набраться опыта и закрепить знания |
19.5.2011, 0:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 |
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке??? Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер??? В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде. на счет первого не знаю. 25 это свет во всей квартире, 32 это электрическая плита 380В. ну а насчет автомата, так уж теперь делают не грамотно |
19.5.2011, 0:43
на счет первого не знаю. Ну так индикатором надо проверить, если фаза и ноль перепутаны местами, значит надо разорится на 10 рублей, взять подходящие термоусадки необходимых цветов и привести цвета проводов в порядок. Цитата 25 это свет во всей квартире, 32 это электрическая плита 380В. свет 25? Да ещё и три по 25... там 60-ваттные лампочки или несколько 400-ваттных ДНаТ-прожекторов Цитата ну а насчет автомата, так уж теперь делают не грамотно Значит надо переделать надлежащим способом |
19.5.2011, 13:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Ну так индикатором надо проверить, если фаза и ноль перепутаны местами, значит надо разорится на 10 рублей, взять подходящие термоусадки необходимых цветов и привести цвета проводов в порядок. С чего вы взяли что там что то перепутано? Не выносите человеку мозг своими необоснованными предположениями. Желто-зеленый это земля, голубой- ноль, белый и коричневый фазные от выключателя. |
19.5.2011, 14:20
Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода. Один из "неизвестных" имеет голубую полосу, если Вам это о чём то говорит.Цитата Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт. Я и говорил, что можно поспорить... Во первых, не через два часа, а через час (см. ГОСТ Р 50345-99 Таблица 6 — Время-токовые рабочие характеристики). Во вторых, выбор номинального тока АВ в 25А для кабеля 3*2,5 с длительно допустимым током в 27А не противоречит правилам выбора защиты в соответствии с ПУЭ п.п. 3.9-3.11 В третьих, никто не видел какие планируются розетки... может и 25А В четвёртых, ... сам всегда на розеточную группу с бытовыми розетками 16А прокладываю кабель 3*2,5 под защитой АВ 16А. Цитата Ну там итак логически понятно подключение. Ну уж какая там логика... если на свет 25А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2011, 18:33
32 это электрическая плита 380В. Только не 380!!!! А 220!!! Три толстых провода (каждый сечением по 6 мм2) - это земля (желто-зеленый), ноль (синий), фаза (белый) -------------------- |
19.5.2011, 18:38
Всё правильно,две фазы,ноль,земля. Люстра имеет два режима включения соответственно по одной фазе на каждый режим. Совет: найми электрика и не парься. Неточные формулировки вводят людей в заблуждение, повторюсь: откуда две фазы в квартире? Советую прочитать пост #13 и #14 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 7:59 |
