Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 9.1.2006, 15:54
Сообщение #801
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Делаем инвертор Barmaley’я
Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/
То-же самое – версия 2 –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
Схема источника питания для ПЛАЗАРа (автор Кровяков Юрий) –
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия.
Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?”
Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом.
Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать.
Сообщений в этой теме
- Nexor   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.   9.1.2006, 15:54
- - ГенСек   Здравствуйте ! Помогите пожалуйста советом . В инв...   26.11.2006, 23:02
- - Chaynik   sonic Ззазор в Тр2 великоват, там достаточно прок...   27.11.2006, 11:20
- - Sonic   низкая амплитуда   27.11.2006, 18:44
- - Гость   Sonic Качество трансформатора, по лампочке не оце...   27.11.2006, 19:51
- - Chaynik   Автор сообщения - я.   27.11.2006, 19:56
- - Гость   аналог uc3845   27.11.2006, 22:38
- - Sonic   TP2   27.11.2006, 23:27
- - tig0r   Sonic Цитатаесть сердечник от компьютерного блока ...   28.11.2006, 20:42
- - Chaynik   Sonic Между выходными обмотками Тр2, скачут 300 в...   28.11.2006, 22:42
- - Nexor   Схему управления вентилятором прислал Sam: http:/...   29.11.2006, 0:56
- - Тимур   Доброго всем времени суток! Собрал инвертор Barmal...   29.11.2006, 21:41
- - Alex72   Здраствуйте, уважаемые господа. Два месяца с удов...   30.11.2006, 15:33
- - sam_soft   [quote="Тимур"] отключается плата управл...   30.11.2006, 17:46
- - PalR   Намотал силовой транс. 6 сердечников (12 половинок...   2.12.2006, 11:27
- - RUS5610   Тимур как мотал трансик на блок питания? между сло...   2.12.2006, 19:12
- - PalR   Никто не измерял что ли ??????????????????????????...   3.12.2006, 9:58
- - Тимур   sam_soft ЦитатаЕсли питание не пропадает, то возмо...   3.12.2006, 19:17
- - Chaynik   Тимур Чё-то у тебя в насыщение входит, может тран...   3.12.2006, 20:38
- - sam_soft   Цитата(Тимур)sam_soft Отключается БП на ТОРе. Поме...   4.12.2006, 12:18
- - PalR   Кто то на форуме говорил, что введение немагнитног...   4.12.2006, 20:52
- - sam_soft   Цитата(PalR)Из расчёта флайбэк следует, что индукт...   5.12.2006, 12:30
- - Chaynik   http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm Вот самый...   5.12.2006, 12:36
- - Алексей Николаевич   Привет всей честной компании! я тут на пару недель...   5.12.2006, 18:06
- - PalR   Чото я попутал или вы. Весь разговор про силовой т...   5.12.2006, 18:55
- - iorg-2   зазоры трансов   6.12.2006, 0:24
- - Алексей Николаевич   А всё очень просто, как написано в одной статье, Ш...   6.12.2006, 0:48
- - lenin2   Здраствуйте. Есть желание собрать инвертор , рань...   6.12.2006, 20:51
- - тундра   Уважаемый товарисч ленин2, думаю вряд ли это добро...   6.12.2006, 21:53
- - Chaynik   Если по этой формуле посчитать для ТОР (100 килоГе...   7.12.2006, 1:40
- - lenin2   CKKH 92/16E три шт. диодтиристор 85А если использ...   7.12.2006, 6:35
- - PalR   sam_soft Chaynik Алексей Николаевич и другие Давай...   7.12.2006, 18:46
- - Chaynik   Давай про индуктивность. Индуктивность первички си...   7.12.2006, 20:02
- - Chaynik   http://www.electrik.org/go.php?http://www....show....   7.12.2006, 20:14
- - PalR   Chaynik Про загиб я спрашивал как то, перед тем ка...   7.12.2006, 21:37
- - лысый   ЦитатаПробовал я по методе лысого. На оцилографе э...   7.12.2006, 22:47
- - Chaynik   L=(d*(1-d)*U1)/(2*I2*F*k)=(0,25*(1-0,25)*300)/(2*1...   7.12.2006, 23:50
- - Chaynik   Да, и ещё. Я тоже не видел загиба в калькуляторе л...   8.12.2006, 0:13
- - PalR   Считаю что индуктивность в импульсной технике не ...   8.12.2006, 14:24
- - Chaynik   "Может я осцил не туда подключил? Слово ...   8.12.2006, 20:02
- - Алексей Николаевич   Не поленился и померял на своём трансе интуктивнос...   8.12.2006, 22:10
- - Алексей Николаевич   Да и вот ещё. Я сталкивался с таким фактом, что в ...   8.12.2006, 22:36
- - PalR   Chaynik Здесь в проге параметры сердечников и расч...   9.12.2006, 0:09
- - Chaynik   Тогда не надо будет гонять часами транс и смотреть...   9.12.2006, 8:19
- - Алексей Николаевич   Транс я мотал под аргоновую микросварку- по причин...   9.12.2006, 12:34
- - Алексей Николаевич   2 PalR: Провод 0,56 имеет аналог AWG 23 510 cir mi...   9.12.2006, 12:42
- - Chaynik   Это когда "жужик" на 50А, то можно и кон...   9.12.2006, 14:25
- - Алексей Николаевич   Да в общем-то на форуме уже выкладывали схему пуск...   9.12.2006, 23:43
- - PalR   Цитата(Алексей Николаевич)2 PalR: Провод 0,56 имее...   10.12.2006, 21:35
- - Chaynik   Если намотать неправильно, то никакие жгуты в пале...   11.12.2006, 20:43
- - PalR   Цитата(Chaynik)Если намотать неправильно. Например...   11.12.2006, 22:02
- - Chaynik   PalR Например как я,- три слоя первички, и сверху...   12.12.2006, 10:02
- - RUS5610   Народ кто нибудь пробовал вместо задающего транса ...   12.12.2006, 17:48
- - Алканавт   Если не в лом делать дополнительные питания, став ...   12.12.2006, 19:22
- - PalR   Осталось дроссель соорудить. А жгутом мона мотать ...   13.12.2006, 16:48
- - Chaynik   Я тоже жгутом намотал, шинки не наашёл. А вот серд...   13.12.2006, 18:51
- - Андрей Маяк   Вопросик есть у меня:   13.12.2006, 20:28
- - Nexor   RUS5610 запихал сварочник в горобку (ранее он выкл...   13.12.2006, 21:24
- - PalR   Следующая версия http://www.electrik.org/go.php?ht...   14.12.2006, 0:10
- - Spnic   Намотал Т2 проводом ПЭЛШО 0.315 мотал лентой в чет...   14.12.2006, 9:17
- - PalR   Цитата(Spnic)...есть ли программа для расчета дрос...   14.12.2006, 11:32
- - RUS5610   Обмотай канатик лакотканью и мотай а потом пропита...   14.12.2006, 19:25
- - Алексей Николаевич   Не хочу показаться авторитарным, но реально рассчи...   14.12.2006, 21:12
- - PalR   Цитата(Алексей Николаевич)...по соотношению LxI/Nx...   14.12.2006, 23:25
- - Sonic   lhjcctkm   15.12.2006, 9:10
- - Chaynik   Формулой типа L*I/N*S = B мы расчитываем, размах...   15.12.2006, 12:25
- - iorg   блок питания   15.12.2006, 15:04
- - PalR   2iorq http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchw...   15.12.2006, 18:18
- - DeS   TOP   16.12.2006, 0:56
- - Chaynik   "На счёт ТОР-224 в аппарате Бармалея , то он ...   16.12.2006, 3:15
- - enis4   Привет всем! у меня вопрос на счет силового транса...   16.12.2006, 17:45
- - Волобуев   На счёт ТОР - не жмитесь по мощности. Избыток все...   17.12.2006, 2:01
- - iorg   Сеголдня запустил БП-для тех кто будет повторять ...   17.12.2006, 11:59
- - DeS   Привет народ! Не мучайтесь, сходите сюда www.vadne...   18.12.2006, 1:21
- - Кир   шварочник   18.12.2006, 8:38
- - iorg   На счет схем это на первую страницу-печатки и проч...   18.12.2006, 9:36
- - iorg   Кстати как добиться от UC3843 того-же что выдает 4...   18.12.2006, 9:40
- - Алексей Николаевич   Да очень просто! Коэффициент заполнения меняется ...   18.12.2006, 10:24
- - neylhf   Алексей Николаевич, это типа "вредные советы...   18.12.2006, 10:42
- - iorg   Выходит эксперементы с 43-й не стоит свеч-тем боле...   18.12.2006, 13:57
- - Алексей Николаевич   Совет, может быть и вредный, но у Ali-baba пашут н...   18.12.2006, 15:04
- - тундра   Алексей Николаевич, тоже в принципе да. Но огранич...   18.12.2006, 15:29
- - Genadiy   Уважаемые знатоки!Только не бейте больно....я не п...   18.12.2006, 15:48
- - KLIM   Genadiy Я вот сам хочу (незнаю когда) собрать сва...   18.12.2006, 17:01
- - iorg   На счет залипания электрода-эта проблема помоему р...   18.12.2006, 19:19
- - PalR   Я вот сегодня после включения в сеть забыл разряди...   18.12.2006, 19:24
- - Алексей Николаевич   2Тундра: Ну прежде всего я не настаиваю на том, ч...   18.12.2006, 22:11
- - Скарлет   Посмотрел фотографии бармалеевского сварника. Мне ...   18.12.2006, 22:29
- - Гость   Цитата(Скарлет)Идиотизм налицо!Да он уже там. Тепе...   18.12.2006, 23:08
- - Genadiy   Цитата(KLIM)Genadiy Я вот сам хочу (незнаю когда)...   19.12.2006, 11:22
- - KLIM   Геннадий Ты куда с аськи делся? Подводные камни е...   19.12.2006, 11:46
- - iorg   p.s.ЭТО НЕ ДЫМ КАНИФОЛИ-ЭТО ДУШИ УМЕРШИХ ДЕТАЛЕЙ!!...   19.12.2006, 12:14
- - DeS   Цитата(Скарлет)Посмотрел фотографии бармалеевского...   19.12.2006, 17:18
- - Chaynik   И правдла ненормальный он ! Куда проще взять корпу...   19.12.2006, 18:53
- - кабельщик   Re: TOP   19.12.2006, 19:10
- - Скарлет   Цитата(DeS)Цитата(Скарлет)Посмотрел фотографии бар...   19.12.2006, 19:49
- - evleh   Сотничек,блин,100 баков!!!http://foto.rambler.ru/u...   19.12.2006, 20:20
- - iorg   Сегодня запустил блок управления-если можно так ск...   19.12.2006, 21:47
- - Chaynik   evleh Сотничек,блин,100 баков!!!http://foto.ramble...   19.12.2006, 22:27
- - DeS   Скарлет писал(а): У вас субъективная самооценка. ...   19.12.2006, 23:32
20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:45
