Металлорукав в землю |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 11:37
Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м? заранее благодарен! |
18.5.2011, 11:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
18.5.2011, 11:44
Можно.
Только читать про Ваш ВВГ и Ваш металлорукав, на что они расчитаны и куда их можно пихать. 1 м, не факт, зарыть нужно глубже глубины промерзания, а все остальное в ТУ (на случай пересечений и прочих в охранной зоне) |
18.5.2011, 12:04
Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает. Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.? надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху? |
18.5.2011, 12:30
У ВВГ, какбэ и есть не гниющая оболочка, мну лень искать информацию по Вашему ВВГ.........
А песок нужен, кажись для траншеи Т-2 150 мм под и 150мм над кабелем..... тоже можно поискать на слова "траншея Т-2", там же и про кирпичи, и трубы, и про сигнальную ленту то же можно найти. |
18.5.2011, 12:54
Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает. Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.? надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху? Совершенно верно. Металлогофру разъедает коррозией мигом и она превращается в труху. Так же сам ВВГнг не предназначен для прокладки в земле. Отсюда вывод- ПНД или ПВХ труба. А защищать его кирпичём, или нет, зависит от того, где вы его прокладываете. Если вы уверены в том, что в месте прокладки кабеля не будет вестись строительных работ, не будут ездить машинки поверху... то можно и без кирпича обойтись например сигнальной лентой. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
18.5.2011, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему ВВГ не предназначен?
18.5.2011, 13:14
Мне то же интересно почему ВВГ нельзя в землю ложить. Вроде как все ВВГ "заточены" на землю.
18.5.2011, 13:36
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей.
У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров. ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
18.5.2011, 13:39
спонсор например пишет только "не рекомендуется"
а в РТН такие КЛ в земле пропускали в проектах -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.5.2011, 13:40
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей. У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров. ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв. Согласен с Вами, но в спецификации написано что может использоваться в условиях повышенной влажности. Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ? |
18.5.2011, 13:42
копайте
18.5.2011, 13:42
В трубе конечно можно. В данном случае труба какраз и выполняет роль защитного покрова.
18.5.2011, 13:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Цитата Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ? Мы так и делаем, только не каждую ПНД трубу производитель рекомендует для прокладки в земле. Так что - см. рекомендации производителя. |
18.5.2011, 14:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18249 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. Здравый смысл подсказывает не надо. Если уж (согласно табл.2.1.2 ПУЭ) "запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках", то о м/р (без оболочки) в земле даже не помышляю. Там коррозия вобще непредсказуема. Только толстостенные трубы, в качестве футляра. |
18.5.2011, 15:14
Ну, таки вопрос ребром:
Можно ли уложить в траншее (по правилам) ВВГ? Мой ответ: Да, можно. на 15 лет. |
18.5.2011, 15:42
Область применения кабеля должна соответствовать "Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей". Среди рекомендованных к прокладке в земле кабеля ВВГ нет. Кроме того
Цитата Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). ГОСТ 16442-80 (с изменениями от 04 февраля 1982 г., 25 июля 1983 г., 28 августа 1987 г., 18 февраля 1993 г.)Это, если по правилам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2011, 15:54
Цитата не рекомендуются как понять по русски? зы Я не сторонник закапывания ВВГ в землю, но......см вопрос. ззы поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет ))) |
18.5.2011, 16:05
18.5.2011, 16:17
...поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет ))) А если и у производителя сказано аналогично про применение? Что в сейфе хранить будете? Компромат на себя? Например, у спонсора сайта (Кольчугино) Цитата Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеяx). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 16:48 |
