Обьясните чайнику теорию переноса мощности в линии , Обьясните чайнику теорию переноса мощности в линии
Гость_Parflai_*
сообщение 18.5.2011, 6:34
Ни как не могу понять каким образом происходит перенос мощности на линиях
Как я понимаю, переменный ток имеет свойство течь в 2х направлениях. тоесть
если мы имеет провод , то в нем течении одного полупериода ток течет от начала к концу, а в другой полупериод - с конца в начало. Тоесть плюс и минус провода постоянно меняются.
Непонятно явление переноса мощности, ведь везде указывают что мощность течет в 1 направлении. Разве мощность не должна двигаться так же как и ток? Кто нибудь может объяснить на пальцах, почему так? Желательно с картинками
И ещё вопрос. В теории поперечной дифференциальной защиты, там на параллельных линиях переменный ток в нормальном режиме течет в одну сторону (неясно почему ) , а при кз на одной из линий ток на поврежденной линии разворачивается и начинает течь встречно. Опять таки почему ?
Заранее спасибо за подробные ответы
сообщение 18.5.2011, 8:07
Так движение электронов в проводах и передача мощности от источника к потребителю - совсем не одно и то же.
prude
сообщение 18.5.2011, 9:31
Пользователь №: 8876
http://www.electricalschool.info/main/osnovy/
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Parflai_*
сообщение 18.5.2011, 9:54
Основы я уже читал. Всёравно непонятно. Неужели никто не может человеческим языком объяснить?
Sinus
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Мощность в данном случае считается по модулю.
Нример:
Бита встречается с головой.
1 вариант - голова не подвижна, бита двигается со скоростью 40 м\с
2 вариант - бита не подвижна, голова двигается со скоростью 40 м\с
В обоих случаях шишка на голове будет иметь "положительное" (хотя никто не запрещает считать ее и отрицательной) значение, не зависимо от выбора началакоординат 40 или - 40 м\с.
icon_biggrin.gif Вот примерно так меня учили, доходчиво и понятно.
Гость_Parflai_*
сообщение 22.5.2011, 12:13
Объясните тогда как работает пере мощности ? как понимается "мощность направлена от шин в линию и наоборот" ? Мощность ведь тоже имеет вид синусоиды , т.е постоянно меняет своё направление ( из А в Б , из Б в А ). Как тогда реле мощности определяет направление ?
Sinus
сообщение 22.5.2011, 14:14
Возмите ножовку и доску, пилите доску, туда +, обратно - , но доска пилится и пот течет. Мощность направлена на распил доски от пилящего.
сообщение 22.5.2011, 15:41
Замечательный пример. Ножовка - переменный ток, циркулярка - постоянный. результат - одно и то же.
haramamburu
сообщение 22.5.2011, 16:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нример:
Вам надо в школе работать!!! +1
mic61
сообщение 22.5.2011, 17:46
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Parflai @ 22.5.2011, 11:13) *
Объясните тогда как работает реле мощности ? как понимается "мощность направлена от шин в линию и наоборот"?
Разберемся чуть позже, а пока вот:
Не совсем так!
 Уменьшено до 62%
691 x 476 (108.78 килобайт)
 Уменьшено до 62%
695 x 899 (208.31 килобайт)
Что такое U, I, S должно быть понятно. Вы же, видимо, учитесь на электрика?
сообщение 22.5.2011, 19:14
Смотрим выше. На Энергетика!
В википедии объясняют просто:
Для того, чтобы связать понятия полной, активной, реактивной мощностей и коэффициента мощности, удобно обратиться к теории комплексных чисел. Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол φ (сдвиг фаз) — аргументом.
Гость_Parflai_*
сообщение 23.5.2011, 5:57
Понятно. А теперь обьясните простым языком как работает реле мощности ? почему при кз ток на защищаемой линии сдвигается по фазе на 180 градусов? сдвигается ли в этом случае напряжение?
scasi
сообщение 26.5.2011, 11:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А я считаю что мощность передает ток, именно его сила вызывает высвобождение энергии. Вспомните статическое напряжение, оно есть, а мощность оно не передает, т.к. тока как такового нет, есть только заряженные частицы!
А вопрос в принципе интерессный. На самом деле ток то никто никогда не видел, а есть лишь законы, уравнения, теории доказывающие его наличие! Вспомним про самое не объяснимое явление на земле Шаровую молнию! Вот какой она физике подчиняется; как рождается; как двигается; куда исчезает, если действует закон о передачи энергии????? Электрика этот то еще дремучий лес о котором еще мало известно, не считая изученных явлений.
Sinus
сообщение 26.5.2011, 11:41
Все просто как водопровод, даже формулы одинаковые. Давление- напряжение, поток- ток, емкость с водой-конденсатор, кран - включатель, насос-генератор, диаметр-сечение и тд.
Так что на ТОК посмотреть можно, вернее на его модель.
scasi
сообщение 26.5.2011, 12:05
Из: Кузбасс
Объясните тогда понятие Шаровая молния? Как она перемещается в диэлектрическое среде???
сообщение 26.5.2011, 12:25
Чё тут объяснять... трёхмерный вариант шарикоподшипника в электромагнитном поле.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2011, 12:25
Sinus
сообщение 26.5.2011, 12:32
С удовольствием, только если Вы предоставите данные об этой штуке, кроме слов "Шаровая молния"
Пока так:
Это сфера, возможно имеет отношение к атмосферному явлению. + это русский язык.
scasi
сообщение 26.5.2011, 12:39
Из: Кузбасс
ха-ха-ха! Откуда берется первоначальная энергия? Почему она мгновенно не исчезает, ей ведь для передвижения нужны миллионы вольт для пробоя диэлектрика?
Пока так:
Это не ответ! Вы эе сказали что ток это фигня и он изучен, вот на основе изученого и просвятите хотя бы меня.
сообщение 26.5.2011, 12:40
первоначальная энергия берется от разряда линейной молнии. А ента энергия раскручивает некий маховик, который и крутится... пока трение в подшипниках его не остановит.
scasi
сообщение 26.5.2011, 13:07
Из: Кузбасс
Роман, это чушь! Как молния может оказаться внутри самолета, поезда, квартиры, где не было дождя, а такие случаи были?
Я считаю просто в нашей атмосфере есть точки напряженности, т.е. места в которых мы не видем заряда, а он есть и собирается. Это как в фильме:"Ты видишь суслика?" "Нет!" "А он есть!" Так и тут, то что не видим не довазывает что его нет!
Сообщение отредактировал scasi - 26.5.2011, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 13:52
