Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках)
сообщение 11.5.2011, 22:55
Хочу уточнить у знатоков старых нормативов:
каким документом (до ПУЭ7) была определена обязательность повторного заземления глухозаземленной нейтрали на вводе к примеру в жилое здание ?
Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.)
"Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять:
В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника...
Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник."
Заметьте (belok), не от ВРУ здания, при четырехпроводных распред.сетях. Занулялись в жилых зданиях не только плиты, но и прочие "металлические корпуса стационарных и переносных эл.приемников, относящихся к приборам класса защиты 1". п.7.1.58. "..Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)."
Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2011, 23:09
Сообщений в этой теме
- Олега   Повторное заземление в TN-C   11.5.2011, 22:55
- - ink_elec   ВСН 59-88 Нормы проектирования 15.1. Защитное зазе...   11.5.2011, 23:35
- - Олега   Посмотрел 1.7.61 ПУЭ7, там тоже рекомендуется. На ...   12.5.2011, 6:49
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 12.5.2011, 9:39) Посмотрел...   12.5.2011, 7:16
- - belok5   Цитата(Олега @ 11.5.2011, 23:55) Заметьте...   12.5.2011, 9:07
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 12.5.2011, 9:07) .. лучше...   12.5.2011, 17:10
|- - Гп   Цитата(belok5 @ 12.5.2011, 9:07) - не хоч...   12.5.2011, 18:59
|- - ink_elec   Цитата(Гп @ 12.5.2011, 21:59) Насколько с...   12.5.2011, 20:00
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 20:00) А сей...   12.5.2011, 20:19
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 20:00) Для ...   12.5.2011, 20:22
|- - ink_elec   Цитата(Гп @ 12.5.2011, 23:22) Для вас неб...   12.5.2011, 21:19
|- - Гп   Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 21:19) А че ...   12.5.2011, 22:18
|- - savelij®   Цитата(Гп @ 12.5.2011, 23:18) Предлагаю р...   12.5.2011, 22:22
|- - Гп   Цитата(savelij® @ 12.5.2011, 22:22) А доп...   12.5.2011, 23:06
|- - ink_elec   Цитата(Гп @ 13.5.2011, 2:06) п1.7.132 пуэ...   12.5.2011, 23:10
|- - savelij®   Цитата(Гп @ 13.5.2011, 0:06) п1.7.132 пуэ...   12.5.2011, 23:26
|- - Гп   Цитата(savelij® @ 12.5.2011, 23:26) Тольк...   13.5.2011, 10:11
- - Roman D   Недавно демонтировал неисправный светильник, прине...   12.5.2011, 18:41
- - Roman D   Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE...   12.5.2011, 22:27
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 1:27) Господа...   12.5.2011, 22:34
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 22:34) ТС ин...   13.5.2011, 16:33
- - ink_elec   Кому не спится НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Е...   13.5.2011, 0:36
- - belok5   если обрыв после ЗУ, то за безопасность жизнедеяте...   13.5.2011, 10:24
|- - Гп   Цитата(belok5 @ 13.5.2011, 10:24) если об...   13.5.2011, 11:57
- - belok5   в вопросе не было указано, что пен на вводе кончил...   13.5.2011, 12:16
|- - Гп   Цитата(belok5 @ 13.5.2011, 12:16) в вопро...   13.5.2011, 16:54
|- - haramamburu   Цитата(Гп @ 13.5.2011, 17:54) 2. После об...   13.5.2011, 18:25
|- - Гп   Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 18:25) То...   13.5.2011, 18:50
|- - Roman D   Цитата(Гп @ 13.5.2011, 17:50) Belok, може...   13.5.2011, 20:21
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 21:21) Тут ра...   13.5.2011, 20:38
|- - Гп   Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 20:38) Не...   13.5.2011, 20:53
|- - haramamburu   Цитата(Гп @ 13.5.2011, 21:53) УЗО может и...   13.5.2011, 20:59
|- - Гп   Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 20:59) Хм...   13.5.2011, 22:00
|- - ink_elec   Цитата(Гп @ 14.5.2011, 1:00) 1 Хм...а РЕ ...   14.5.2011, 5:00
|- - Гп   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 5:00) 1 Поче...   14.5.2011, 7:36
|- - ink_elec   Цитата(Гп @ 14.5.2011, 10:36) 1 У меня по...   14.5.2011, 11:00
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 12:00) То чт...   14.5.2011, 11:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 14:28) "Хр...   14.5.2011, 11:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 12:42) Так У...   14.5.2011, 12:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:02) Разумеет...   14.5.2011, 12:43
- - Roman D   но все-таки. TN-C-S. Отвалился внешний пень на вво...   14.5.2011, 5:28
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 14.5.2011, 6:28) но все-...   14.5.2011, 9:01
- - Олега   Без утечки на ОПЧ через УЗО сколь вбежало, столько...   14.5.2011, 10:51
- - Олега   Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (...   14.5.2011, 13:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:00) Предлага...   14.5.2011, 13:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:19) ..кор...   14.5.2011, 13:35
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:35) Так в но...   14.5.2011, 13:43
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:43) СУП г...   14.5.2011, 13:48
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:46) Состав С...   14.5.2011, 13:50
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:50) А как...   14.5.2011, 14:14
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:07) Вы не со...   14.5.2011, 14:19
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:14) Потому и...   14.5.2011, 14:26
||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 15:26) Вс...   14.5.2011, 14:39
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:39) А это ка...   14.5.2011, 14:43
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 14:48) Состав С...   14.5.2011, 14:04
- - Олега   "Как минимум корпус не соединять с РЕN, тольк...   14.5.2011, 15:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 18:17) "Ка...   14.5.2011, 16:19
- - Олега   Не противоречит, если новое ЗУ на расстоянии от пр...   14.5.2011, 17:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 20:40) Не проти...   14.5.2011, 18:35
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 18:35) Да,.....   14.5.2011, 20:10
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 23:10) Что да? ...   16.5.2011, 11:06
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 11:06) Вы из...   16.5.2011, 11:51
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.5.2011, 14:51) Гут, без...   16.5.2011, 12:38
|- - haramamburu   ЦитатаНе противоречит Ох чую счас все это далеко и...   14.5.2011, 18:40
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 21:40) Ох...   14.5.2011, 19:21
- - Олега   Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ....   16.5.2011, 13:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.5.2011, 16:54) 1. Перен...   16.5.2011, 15:58
|- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 15:58) 1. Зн...   16.5.2011, 16:57
||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 16.5.2011, 19:57) Да рассматр...   16.5.2011, 17:11
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:11) Где с...   16.5.2011, 17:18
||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 16.5.2011, 20:18) СУП, ДСУП, ...   16.5.2011, 17:22
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:22) В тем...   16.5.2011, 18:05
||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:05) Вы действит...   16.5.2011, 18:12
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:12) А дол...   16.5.2011, 18:27
||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:27) Хотелось бы...   16.5.2011, 18:42
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:42) Мой о...   16.5.2011, 20:14
||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 16.5.2011, 23:14) Когда легко...   16.5.2011, 21:05
||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:05) Исклю...   16.5.2011, 21:16
|||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:16) Исключили че...   16.5.2011, 21:23
|||- - Гп   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:23) Так и...   16.5.2011, 21:39
|||- - ink_elec   Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:39) Так все указ...   16.5.2011, 22:04
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:04) РЕ от...   16.5.2011, 22:34
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:05) С эти...   16.5.2011, 21:35
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:29) 1. Какая ...   16.5.2011, 21:37
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) Услов...   16.5.2011, 21:58
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:30) Тогда сто...   16.5.2011, 22:36
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) Нет С...   16.5.2011, 23:08
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:56) Вы объясн...   16.5.2011, 23:10
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:10) Вне зо...   16.5.2011, 23:16
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:08) Что вы го...   16.5.2011, 23:17
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:17) Ах вон...   16.5.2011, 23:28
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:28) Я вижу. П...   16.5.2011, 23:46
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:46) И как...   17.5.2011, 6:38
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 9:38) Правила н...   17.5.2011, 9:55
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 9:55) Упорно...   17.5.2011, 11:05
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 14:05) Ув.оппон...   17.5.2011, 11:49
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) А с к...   16.5.2011, 22:24
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:10) Мы обсужд...   16.5.2011, 22:25
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 16:58) 1. Зн...   16.5.2011, 21:00
- - Гость димок   на вводе в здание рабочий ноль соединяется с землё...   16.5.2011, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 0:39
