Потери! |
Потери! |
13.5.2011, 20:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
13.5.2011, 20:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.10.2010 Пользователь №: 19747 |
13.5.2011, 20:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот когда электродуговая печь подключена к Туши свет во всем Новороссийске. В Одессе? Кстати, не знал, что Pratt & Whitney занимаются передвижными электрогенераторами. Думал, они только моторчики для самолётов... Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2011, 20:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2011, 20:37
13.5.2011, 21:54
Фильтры не помогут.
14.5.2011, 7:38
Помогут. Если их правильно расчитать.
14.5.2011, 13:29
Когда впервые попал на эту электростанцию и познакомился с оборудованием (мобильная газотурбинная установка мощностью около 20 МВт на базе газотурбинного двигателя, применяемого на Боинге 737) задал вопрос: а почему это не летит? Ответ был примерно следующий: есть три причины. Во-первых, к генератору привязано. во-вторых, крыльев нет. И, в-третьих, если и полетит - то недалеко, так как запасы топлива - в стационарном резервуаре.
Очень капризная установка. Никто в России не понимает принципа построения защит. Даже не при аварийном отключении магистральной линии, а просто при оперативном ее включении после ремонта эта ГТУ вылетала из сети. А вот ближайшее соседство с ближайшим электрометаллургическим заводом приводило ее в истерику. Начало плавки - плавный подъем тока выдерживает нормально. Но вот мгновенный сброс нагрузки при окончании плавки - ГТУ вылетает. 24 аварийных отключения в течение суток - неслабо? Впрочем, побывал на одном совещании под эгидой ФСК (заказчик этого проекта и потенциальный заказчик еще нескольких подобных). Один из высокопоставленных представителей ФСК при этом мягко попросил: ну-ну, ребята, пусть работает как положено... Даже не угрожал никакими санкциями. Но то ли он какими-то магическими средствами воздействия владеет (следует отметить, что все высшие руководители энергетики - люди неслабые), то ли угроза потерять рынок сбыта, но буквально на следующий день мы забыли о проблемах. |
14.5.2011, 20:34
на следующий день мы забыли о проблемах. И турбогенератор забыл? Вот что значит Сталинское Слово... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.5.2011, 10:57
И что удивительного? Они включили то что у них было отключено, починили защиту от перенапряжения, и опля все работает! А в принципе интересно, вы графики сети не снимали когда происходили сбои???
А Время в чём? Часах, секундах? Период выборки какой? В вышепоказанной осциллограмме - 78 мксек, т.е. прибор делает 256 замеров за один период частоты. Каков минимальный ток датчика тока (клещей)? Вот как пишется время: 14:05:47.0005000, 14:05:47.0006000, 14:05:47.0007000, 14:05:47.0008000. Это в чем???? Вроде в через 100мксек. смотрит, правильно???? Минимальный ток на делители 30А, 300А, 3000А, меряю всегда на 3000А, т.к. показывающие приборы на тп обычно не работают и неизвестно что твориться на другом конце кабеля! Но нечего, скоро они у меня начнут работать Фильтры не помогут. почему не помогут??? Синий-ток, красный-напряжение. Вопросы: почему ток так дергается, и почему напряжение тоже имеет биение???? |
16.5.2011, 14:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так нагрузка меняется и тянет за собой напряжение
| Гость_Roman D_* |
16.5.2011, 14:32
Если это действительно в сети творится. а не какая-то помеха, то туши свет... какая-то полусотенная гармоника (2500 Гц). Может, мобильник на прибор влияет? Клещи электромагнитные или на датчиках Холла?
17.5.2011, 6:12
Если это действительно в сети творится. а не какая-то помеха, то туши свет... какая-то полусотенная гармоника (2500 Гц). Может, мобильник на прибор влияет? Клещи электромагнитные или на датчиках Холла? При чем тут мобильник и клещи? Хотя на предприятие есть своя сотовая вышка!!! так нагрузка меняется и тянет за собой напряжение Возможно, я с осц-ми всего месяц работаю, жутко интересно, сейчас стараюсь померить всякой всячины как можно побольше, чтобы знать представления о нагрузках! |
17.5.2011, 6:37
Насколько я понял. осциллограмма снята на низкой стороне ТП. ТАКОГО напряжения физически там быть не может. Там же ТМ 1000?
Короче, моее ИМХО - помехи, неисправность прибора, ошибка подключения. Цитата При чем тут мобильник и клещи? Неоднократно наблюдалось, что в непосредственном соседстве с работающим мобильников некоторая электроника работает неадекватно....а скажите, в ПО к осциллу нет ли расчета гармоник? Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2011, 6:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.5.2011, 6:46
Насколько я понял. осциллограмма снята на низкой стороне ТП. ТАКОГО напряжения физически там быть не может. Там же ТМ 1000? Короче, моее ИМХО - помехи, неисправность прибора, ошибка подключения. Неоднократно наблюдалось, что в непосредственном соседстве с работающим мобильников некоторая электроника работает неадекватно. ...а скажите, в ПО к осциллу нет ли расчета гармоник? где последняя осц-ма там ТМЗ-1600 Прогр-ма к осц. только рисует и импортирует результаты (напряжение и ток) в Ексель. А ваш прибор это умеет делать! |
17.5.2011, 7:38
сейчас стараюсь померить всякой всячины убедитесь в исправности прибора, правильности подключения, ибо какой то глюк у Вас действительно есть также непонятно как ток и нпаряжение могут быть на одном графике? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.5.2011, 8:28
непонятно как ток и нпаряжение могут быть на одном графике? Бывают двухканальные осциллографы; а анализаторам качества электроэнергии сам Ом велел иметь шесть каналов. А в ехеле я хоть сто графиков могу наложить друг на друга. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.5.2011, 8:59
дык не вопрос, в фотошопе можно сделать шо угодно, но как оценивать? вот тут вопросы были почему в минусе и т.д., тем более по оси игрек какая размерность получается?
17.5.2011, 9:11
тем более по оси игрек какая размерность получается? Вот и мне интересно, одинаковая ли размерность по току и напряжению. Тут недавно пришлось замерять осциллографом постоянные токи - с шунта. Так там такие помехи, раза в три больше сигнала... Пришлось ваять дифференциальный усилитель, чтоб подавить синфазные помехи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.5.2011, 11:28
17.5.2011, 12:03
собственное потребление однако
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 2:25 |
