![]() Проводка в новостройке, помогите! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)? Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток. |
Самому не лезть!
Нанимать электромонтажную организацию. Пластиковый щит на помойку. |
4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый)), ноль (синий), земля(желто-зеленый). На выключателе - 1 фаза приходит из распредкоробки, два провода уходят на люстру.
Щиток - нормальный, а вот счетчики энергомеровские - ненадежные. Розетки - белый(коричневый) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. А вообще-то Вам лучше вызвать спеца. -------------------- |
Цитата из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ??? Заземление, ноль рабочий и два фазных провода с двухклавишного выключателя, к которому и идут как минимум три провода.Фото щитка не показательно без схемы, но номиналы великоваты. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да, номиналы великоваты. Я обчно ставлю на розеточные группы 16 А, на освещение - 10 А. А то кто его знает - насколько провода соответствуют нормам. В домах, где квартры продаются уже с проведенной электрикой - обычно сечения проводов занижены.
Схема - все предельно ясно. Судя по номиналам - 2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разбежались на однополюсники. И все это после счетчика. Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2011, 12:58 -------------------- |
Цитата 2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разбежались на однополюсники. ...или как вариант, УЗО только на розеточных группах. Поэтому и сказано, что фото не показательно, если ожидались комментарии по щитку.Как пример -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
...или как вариант, УЗО только на розеточных группах. Поэтому и сказано, что фото не показательно, если ожидались комментарии по щитку. Согласен, не спорю, может быть и так, но скорее всего УЗО прикрывает всех потребителей. (На всех новых домах, на которых я был и работал - именно так, как я говорил выше) -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Я же писал - очень часто фактические сечения проводов отличаются в меньшую сторону от того, что должно быть.
То есть по вашему очень часто на освещении 0,75 квадрат?! Ни разу не встречал.
0,75 нет, конечно. Да я микрометр в кармане и не таскаю. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Если сечение 1,5 квадрата выдерживает 17 А, то если сечение упадет до 1,3 мм2, то номинал автомата может быть выше, чем может выдержать провод. В общем я предпочитаю перестраховаться.
Вряд ли ток на одной группе освещения в квартире может достигнуть даже 10А (не представляю какой яркости должен быть свет в паре комнат). Ну да ладно. Перебдевать так Перебдевать.
Гость_Гость сочувствующий_* |
4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый)), ноль (синий), земля(желто-зеленый). На выключателе - 1 фаза приходит из распредкоробки, два провода уходят на люстру. Щиток - нормальный, а вот счетчики энергомеровские - ненадежные. Розетки - белый(коричневый) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. А вообще-то Вам лучше вызвать спеца. Откуда две фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый))? Фаза-то в квартире - одна! Правильнее будет сказать коричневый и белый - фазные провода после двухклавишного выключателя, жёлто-зелёный - защитный ноль на корпус светильника, бело-синий (синяя полоска на белом) - рабочий ноль. На счёт (кто их, монтажников знает) - согласен, соответствие следует проверить. |
Да,неправильно выразился, сорри. Конечно же "фазные провода после двухклавишного выключателя".
А чем автомат 16А для 1,5 квадрата по меди хуже автомата 10А? Тем, что на линии освещения проводка отходящая от светильников менее 1,5 мм2.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
судя по вопросам-лучше ничего руками не трогай
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Кто хочет Про осветительные приборы ПУЭ Гл 6.6 см п.6.6.15. и далее по 7-у изданию...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2010 Из: г.Электросталь Пользователь №: 20873 ![]() |
Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1) А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)? Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток. Всё правильно,две фазы,ноль,земля. Люстра имеет два режима включения соответственно по одной фазе на каждый режим. Совет: найми электрика и не парься. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???
Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер??? В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 5:57 |
