Нормативы сечения проводов |
14.5.2011, 21:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 22817 |
Ситуация такая: на квартиру положено 40А. Допустим. Инженер-представитель "Петроэлектросбыт" (С-Петербург) в предписании пишет, что входный кабель должен быть 3х4. Электрик, который будет проводить в квартиру кабель, отказывается прокладывать NYM 3х6, ссылаясь на то, что даже если он его проложит, инженер из "Петроэлектросбыта" не примет работу и не опломбирует счетчик (счетчик ставится в квартиру).
Собственно вопрос: почему нельзя ставить 3х6? В какой именно статье какого документа это сказано? Вообще, если посмотреть таблицы (через тот же Яндекс или Гугл), то сечение 4 не тянет 40А. На 40А нужно брать сечение 6, не меньше. К тому же стоит входной автомат на 40А. Так какая разница какой толщины провод? Больше 40А по нему все равно не получить... Что за странные нормативы? Или инженер не права? |
14.5.2011, 22:35
Что за странные нормативы? Или инженер не права? Не права, как впрочем и электрик... проложите хоть 3*10. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 23:19
4 квадрата на 40 ампер можно использовать только в том случае, если вы тянете кабель по поверхности стены или по столбам в открытом воздухе.
16.5.2011, 10:23
в Проекте в разделе ЭМ.ПЗ (пояснительная записка) чего написано?
Если там написано 3х4, то электромонтажник прав (делай все по чертежу и не будет 3.14здежу) А инженер, какбэтак сказать - мутноватЪ. В предписании он на что\какой норматив ссылается? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 8:15 |
