6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках)
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 11:42
Сообщение #41
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 14:28) *
"Хрен знает.." - возможно псевдо ответвление РЕ до УЗО. Хотя если жилка проводника не разрывалась, согнута и зажата в N-клемме, то старым нормам как бы не перечит.
Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований.
А чего, контактные соединения, заземляющие проводники и заземлитель не сопротивляются?
Вот и хотелось узнать, как потенциал попал на корпус через РЕ, а на рядом с корпусом "землю" нет.
сообщение 14.5.2011, 12:02
Сообщение #42
Представьте себя в подвале с мокрым земляным полом (возможно и железо, не охваченное СУП), а в руках инструмент 1 класса (изоляция в норме) и при этом PEN ввода отвалился и оставшееся повторное ЗУ (рекомендуемое!) непонятного качества. Можно еще выйти из помещения..
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 12:25
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 12:43
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Можно ГОСТом ГОСТ Р 50571.3-94 воспользоваться
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2).
сообщение 14.5.2011, 13:00
Сообщение #44
Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (везде где есть сыра земля) ставить дополнительные "местные" ЗУ? Использовать в здании две системы? Интересно, как обыватель сообразит отключить РЕ-проводник, решится ли на это, как расчитает заземлитель "обеспечивающий срабатывание этого устройства", как ответвит защитный проводник к новому заземлителю..
Другие меры могут использоваться. А могут и не использоваться. "PEN отвалился" - случай не системный.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:14
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 13:19
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита.
сообщение 14.5.2011, 13:35
Сообщение #46
Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:19) *
..корпус не соединять с РЕN
Так в нормальном виде все соединено - розетки, вилки, корпус... Что-то в момент "облома" PEN начинать курочить? или уже впрок не соединять?
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:38
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 13:43
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
СУП где?
А как же "Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований".
Так, вынос потенциала на корпус по РЕ для УЗО ни о чем не говорит и УЗО не сработает если человека токнет от РЕ.
сообщение 14.5.2011, 13:48
Сообщение #48
Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:43) *
СУП где?
Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет.
И я о том же. А если же не соединять корпус с РЕ вообще, то пока не токнет, не сработает.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:55
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 13:50
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
А как бы это звучало?
Выше было приведено (из ГОСТа) что нужно делать.
haramamburu
сообщение 14.5.2011, 14:04
Сообщение #50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Зато есть зона "растекания" icon_smile.gif что хоть за уши, но ... как бЭ ..."суп" (в отличии ситуации "вообще без повторки")
сообщение 14.5.2011, 14:14
Сообщение #51
Вы не согласны, что между корпусом оборудования и землей в аварийной ситуации возможно появление опасного потенциала?
Я не против повторки, чем ее больше (и меньше по сопротивлению), тем лучше. Потому и критикую "ненормированность". icon_smile.gif
Зона растекания не велика.
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 14:19
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
Поэтому и не соединять корпуса с PEN. L и N под контролем диф защиты.
haramamburu
сообщение 14.5.2011, 14:26
Сообщение #53
Из: Дмитров
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:14) *
Все как бы так, но... типа есть например требования к самому "ЗУ" - диаметр/сечение .... менее никак
сообщение 14.5.2011, 14:39
Сообщение #54
"диаметр/сечение" - да. Но не прочая геометрия определяющая сопротивление растекания.
ps опять же свойства грунта.
А это какой ГОСТ ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 16:08
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 14:43
Сообщение #55
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:39) *
А это какой ГОСТ ?
пост 43
сообщение 14.5.2011, 15:17
Сообщение #56
"Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита". "Как минимум" понял буквально, как "можно больше ни с чем не соединять".
В ГОСТ Р 50571.3-94 такой вариант только при условии, что "защитные проводники должны присоединяться к заземлителю..", отдельному. Тогда остаются все вопросы по п.44. (с учетом п.1.7.55 ПУЭ)
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 16:09
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 16:19
Сообщение #57
Из: г. Павлодар
1,7,55 не противоречит.
сообщение 14.5.2011, 17:40
Сообщение #58
Не противоречит, если новое ЗУ на расстоянии от прочих частей, имеющих связь с РЕ. Трубопроводы к примеру вентиляции над головой не убеждают?
Ну и прочие мероприятия (по п.44) когда начинают выполнять?
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 17:44
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 18:35
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 20:40) *
Не противоречит...
Да, а в остальном нужно правильно представлять о мерах безопасности, а не просто выборочно соблюдать те или иные пункты правил.
haramamburu
сообщение 14.5.2011, 18:40
Сообщение #60
Из: Дмитров
Не противоречит
Ох чую счас все это далеко и надолго / зайдет и затянется icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 6:47
