Нормы отклонения от вертикальной оси , Нормы отклонения от вертикальной оси при установке на фасаде здания
niko120
сообщение 13.5.2011, 17:43
Пользователь №: 21423
Всем день добрый! Помогите разобраться с ситуацией. Взял подряд на установку светильников на фасаде здания в количестве 160 шт. в вертикальной плоскости. При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно. Если в СНиП- ах выписки о допустимых нормах отклонения от вертикальной оси? icon_confused.gif??: Please help to me
Гость_Гость димок_*
сообщение 13.5.2011, 19:36
причём тут снипы ? если хозяину не нравится - снипы не помогут icon_smile.gif
niko120
сообщение 13.5.2011, 20:14
Да не дело все происходит на стройплощадке. Строится многоэтажное жилое здание, там не хозяин- а фирма заказчик. Вот и представитель фирмы у меня работу полностью не принимает, я считаю разброс расстояния на 1 см не существенным, а меня пытаются убедить в другом.
Гость_лень логиниться_*
сообщение 13.5.2011, 20:18
Цитата(niko120 @ 13.5.2011, 17:43) *
....... При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно.......
В таких случаях рулетку прятать надобно, или чем он там вымерял.
Сдается, што денег зажать / недодать/ хочет, этот заказчик... Зоркий Сокол.
Хотя, по своему, он в принципе то прав- точнее прицеливаться желательно.
сообщение 13.5.2011, 20:19
Цитата(niko120 @ 13.5.2011, 21:14) *
...а меня пытаются убедить в другом.
Лившиц еще говорил: "Делиться надо" icon_wink.gif
niko120
сообщение 13.5.2011, 20:22
Да вот мне тоже так кажется что скорее в деньгах. А про проемы тут не знаю, не мое дело просто на одном этаже светильник от проема стоит 55, на другом этаже 56- прораб это мотивирует тем что технадзору не сдаст.
сообщение 13.5.2011, 20:25
...просто на одном этаже светильник от проема стоит 55...
У Вас в проекте с такой точностью указано расположение светильников на лестницах?!
niko120
сообщение 13.5.2011, 20:29
Не на лестницах а на балконах. А расстояния определили с технадзором, на глаз ))) Сказал 55, ну блин что мне теперь деньги не получить чтоли? Да и я думаю технадзор на этот 1 см рукой махнет.
сообщение 13.5.2011, 20:38
Сказал 55
Если не указал допуск - сам виноват.
1 см - это менее 2%. Если принимающая сторона считает это отклонение недопустимым, пусть обоснует нормативными пунктами. А то с тем же успехом можно докопаться и до отклонения в 0,5 см
Aleks 72
сообщение 13.5.2011, 20:43
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Однозначно гады кинуть хотят..... Промеряйте в миллиметрах ширину проемов и расстояния проемов от угла на нескольких этажах, затем отвесом углы. Где не будет сходится( А сходится не будет однозначно), оттуда скажете, и меряли. Потом киньте предьяву этому прорабу или его начальству.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 13.5.2011, 20:46
Я уважаю лень за то, что....
niko120
сообщение 13.5.2011, 20:51
Спасибо большое всем кто откликнулся - я думаю что дело теперь отстою ))) Тем более еще предлагают на них поработать- взять секцию( подъезд).
сообщение 13.5.2011, 20:54
говорят, что когда МГУ строили - вершина звёздочки только на 80 см от вертикали ушла. Сталин был жив - стимул был!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 0:33
