Нормы отклонения от вертикальной оси , Нормы отклонения от вертикальной оси при установке на фасаде здания |
13.5.2011, 17:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 |
Всем день добрый! Помогите разобраться с ситуацией. Взял подряд на установку светильников на фасаде здания в количестве 160 шт. в вертикальной плоскости. При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно. Если в СНиП- ах выписки о допустимых нормах отклонения от вертикальной оси?
| Гость_Гость димок_* |
13.5.2011, 19:36
причём тут снипы ? если хозяину не нравится - снипы не помогут
13.5.2011, 20:14
Да не дело все происходит на стройплощадке. Строится многоэтажное жилое здание, там не хозяин- а фирма заказчик. Вот и представитель фирмы у меня работу полностью не принимает, я считаю разброс расстояния на 1 см не существенным, а меня пытаются убедить в другом.
| Гость_лень логиниться_* |
13.5.2011, 20:18
....... При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно....... В таких случаях рулетку прятать надобно, или чем он там вымерял. Сдается, што денег зажать / недодать/ хочет, этот заказчик... Зоркий Сокол. Хотя, по своему, он в принципе то прав- точнее прицеливаться желательно. А проемы по вертикали, там, случаем, не гуляют? |
13.5.2011, 20:19
...а меня пытаются убедить в другом. Лившиц еще говорил: "Делиться надо" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2011, 20:22
Да вот мне тоже так кажется что скорее в деньгах. А про проемы тут не знаю, не мое дело просто на одном этаже светильник от проема стоит 55, на другом этаже 56- прораб это мотивирует тем что технадзору не сдаст.
13.5.2011, 20:25
Цитата ...просто на одном этаже светильник от проема стоит 55... У Вас в проекте с такой точностью указано расположение светильников на лестницах?!
13.5.2011, 20:29
Не на лестницах а на балконах. А расстояния определили с технадзором, на глаз ))) Сказал 55, ну блин что мне теперь деньги не получить чтоли? Да и я думаю технадзор на этот 1 см рукой махнет.
13.5.2011, 20:38
Цитата Сказал 55 Если не указал допуск - сам виноват.1 см - это менее 2%. Если принимающая сторона считает это отклонение недопустимым, пусть обоснует нормативными пунктами. А то с тем же успехом можно докопаться и до отклонения в 0,5 см -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2011, 20:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Однозначно гады кинуть хотят..... Промеряйте в миллиметрах ширину проемов и расстояния проемов от угла на нескольких этажах, затем отвесом углы. Где не будет сходится( А сходится не будет однозначно), оттуда скажете, и меряли. Потом киньте предьяву этому прорабу или его начальству.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 13.5.2011, 20:46 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
13.5.2011, 20:51
Однозначно гады кинуть хотят..... Промеряйте в миллиметрах ширину проемов и расстояния проемов от угла на нескольких этажах, затем отвесом углы. Где не будет сходится( А сходится не будет однозначно), оттуда скажете, и меряли. Потом киньте предьяву этому прорабу или его начальству. Спасибо большое всем кто откликнулся - я думаю что дело теперь отстою ))) Тем более еще предлагают на них поработать- взять секцию( подъезд). |
13.5.2011, 20:54
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
говорят, что когда МГУ строили - вершина звёздочки только на 80 см от вертикали ушла. Сталин был жив - стимул был!
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 11:22 |
