трёхфазный щит
Гость_димок_*
сообщение 13.5.2011, 12:12
у меня такая проблема. в большом магазине, в отделе по продаже телевизоров я сделал работу по прокладке двух дополнительных розеточных групп, так как там слишком большая нагрузка на одном из автоматов и мне пришлось разгрузить эту линию. Я осмотрел щит , который стоит в этом отделе, в щите есть счётчик, вводной трёхфазный автомат на 50 А, потом стоят однофазные автоматы, распределённые по трём фазам. В щит заходит нулевой проводник( он заходит в составе 4-х жильного кабеля) и есть нулевая шина, также в щит заходит заземляющий проводник ( он заходит в виде отдельного проводника и он присоединён к заземляющей шине. Шина заземления и шина нуля между собой не соединены.
В магазине много телевизоров и прочего оборудования, всё постоянно включено. И вот у меня возник такой вопрос - как мне обеспечить защиту от выхода из строя электрооборудования при случйном обрыве рабочего нуля на вводе?? Нужно ли соединить шину земли и шину нуля? Есть ли смысл использования реле контроля напряжения?? И если смысл есть, то значит надо ставить получается три однофазных реле что ли? Я ни разу такие реле не ставил, поэтому интересуюсь.
Сообщений в этой теме
- димок   трёхфазный щит   13.5.2011, 12:12
- - belok5   а откуда земля идет?   13.5.2011, 12:39
- - Гость   а откуда земля идет? если б я знал... вобще - из ...   13.5.2011, 12:43
- - Работник   Ноль и земля подключены правильно. Для защиты от а...   13.5.2011, 12:45
- - Гость димок   ещё такой момент - в щите корпус заземлён, тоесть ...   13.5.2011, 12:56
|- - belok5   Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 13:56) ещ...   13.5.2011, 13:00
- - Rdnaem   Цитата(димок @ 13.5.2011, 13:12) ...И вот...   13.5.2011, 12:57
- - Гость димок   а сколько примерно стоит УЗМ-50М ?   13.5.2011, 13:01
|- - Rdnaem   Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 14:01) а ...   13.5.2011, 13:57
- - Гость димок   УЗМ-50М - тоесть это хороший вариант? а есть ли е...   13.5.2011, 13:12
- - belok5   а чем дифф, указанный ранее вас не устраивает?   13.5.2011, 13:14
- - Гость димок   указанный ранее диф - я не знаю насколько он надёж...   13.5.2011, 13:28
- - Гость димок   я был в магазине минимакс, там менеджер советует ...   13.5.2011, 19:57
|- - Aleks 72   Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 22:57) я ...   13.5.2011, 20:18
|- - Rdnaem   Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 20:57) я ...   23.5.2011, 9:25
|- - Гость димок   Цитата(Rdnaem @ 23.5.2011, 9:25) Менеджер...   23.5.2011, 9:45
- - haramamburu   Гость_димок_* Прежде, чем покупать Чудо-девайсы, р...   13.5.2011, 20:11
- - savelij®   Цитататри однофазных реле с регулировкой напряжени...   13.5.2011, 20:13
|- - Гость димок   Цитата(savelij® @ 13.5.2011, 20:13) И что...   13.5.2011, 20:24
|- - savelij®   Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 21:24) ме...   13.5.2011, 20:33
- - Гость димок   И что с того, что напряжение разное? он говорит,...   13.5.2011, 20:18
- - Гость димок   Спасибо, понятно. А если брать трёхфазное, то како...   13.5.2011, 20:41
- - Гость димок   Нужна регулировка порога срабатывания? мне лично...   13.5.2011, 21:19
|- - Aleks 72   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 0:19) мне...   13.5.2011, 23:55
|- - Гость димок   Цитата(Aleks 72 @ 13.5.2011, 23:55) Прост...   14.5.2011, 14:14
|- - Aleks 72   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 17:14) а ...   14.5.2011, 19:06
- - Гость димок   к электричеству имею прямое отношение, попасть на ...   14.5.2011, 15:00
- - Гость димок   там всё распределено нормально по фазам. У меня бы...   14.5.2011, 19:11
|- - Aleks 72   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 22:11) та...   14.5.2011, 19:19
- - haramamburu   Гость_Гость димок_* Зайдите на соседнюю ветку http...   14.5.2011, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 2:20
