Как соединить переключатель и три лампочки
gladiator 7
сообщение 12.5.2011, 19:56
Пользователь №: 22765
Как соединить переключатель и три лампочки между собой,чтобы они горели одинаково ярко
Viktor2004
сообщение 12.5.2011, 20:49
Пользователь №: 2252
Самый верный способ это никак не соединять. Тогда 100% яркость ламп будет одинаково нулевой.
Что бы найти еще варианты, приведите технические характеристики каждой лампы. Напряжение, мощность, яркость. Хотя такого параметра как яркость не найдете, скорее будет освещенность, световой поток или светимость.
gladiator 7
сообщение 12.5.2011, 20:51
нет мне просто надо всё это соединить и чтобы работала! Яркость не так важна!
Viktor2004
сообщение 12.5.2011, 21:01
1
Слава
сообщение 12.5.2011, 21:06
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ему ж переключатель:
gladiator 7
сообщение 12.5.2011, 21:20
ну а с проводом который всё это соединяет как быть ?
ink_elec
сообщение 12.5.2011, 21:33
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Может знакомого позовите, кто знает как быть? Или наймите?
gladiator 7
сообщение 12.5.2011, 21:35
я бы с удовольствием но никак! а что это так сложно пояснить?
сообщение 12.5.2011, 21:41
Цитата(gladiator 7 @ 12.5.2011, 22:35) *
...а что это так сложно пояснить?
Так вроде всё в картинке видно.
gladiator 7
сообщение 12.5.2011, 21:44
меня просто интересует надо там провод делить на фазу и ноль ? или с ним никаких манипуляций не надо делать?
ink_elec
сообщение 12.5.2011, 21:56
Из: г. Павлодар
На рисунке указан одножильный кабель/провод. С левой стороны переключателя фаза(сверху), с правой стороны от лампочек ноль (снизу).
Вам нужен кабель ВВГ нг 3х жильный(фаза, ноль, земля) 1,5мм2.
Как то так.
Сообщение отредактировал ink_elec - 12.5.2011, 21:57
сообщение 12.5.2011, 22:07
Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 22:56) *
Вам нужен кабель ВВГ нг 3х жильный(фаза, ноль, земля)......
Ой зря это... icon_wink.gif Лучше по схеме и одиночным проводом и всё...
ink_elec
сообщение 12.5.2011, 22:18
Из: г. Павлодар
gladiator 7
Дык я к тому, что на схеме 2 провода, а 3 (который земля) нету. Только для этого. Лучше электрика звать.
Прогрессор
сообщение 13.5.2011, 17:52
Из: Томск
Пользователь №: 13939
Довольно странная Ваша схема,уважаемый Слава.Такие переключатели,как правило,применяются в паре,как минимум.Для управления нагрузкой из нескольких мест.Использовать их вместо выключателей -к чему этих сложностей?Возможно,Gladiator7,не владея терминологией,имел в виду просто трехклавишный выключатель для раздельного включения трех ламп?Извиняюсь,уважаемый Слава,был неправ,погорячился.Рассмотрел,что изображено таки два переключателя.
Сообщение отредактировал Прогрессор - 13.5.2011, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 17:48
