Бесщёточный бензогенератор не возбуждается
Гость_Гость_slava67_*_*
сообщение 12.5.2011, 15:43
Здравствуйте, если можете подскажите, почему не запускается генератор, двигатель работает, напряжение - 0, обмотки прозвонил, обрыва нет. Не пойму куда идут провода на якоре, щёток нет.
belok5
сообщение 12.5.2011, 15:59
Пользователь №: 16721
а нагрузка есть?
сообщение 12.5.2011, 20:35
нагрузку давал и во время запуска двиателя и после запуска (утюг). Смущает сопротивление якоря где-то 0.5 Ом и то что он в какую-то маленькую коробчёнку подключен. Что там - загадка. По инету долго лазил, якобы там стоит 2 диода. На эту тему вообще очень мало информации, всухую объяснён принцип работы.
сообщение 12.5.2011, 22:37
а что за бензогенератор?
сообщение 14.5.2011, 9:17
Был на сутках, только приехал. Генератор бензиновый matrix 94514 , 3.0-3.5 kVa, бесщёточный, с доп. выходом 12в, электронный пуск, 1 фаза. Прицепили на него бетономешалку 2.2 kw и всё
Odisee
сообщение 17.5.2011, 12:07
Пользователь №: 22835
Если топикастер не против - присоединюсь к этой теме, ибо проблема схожая.
Генератор GENERAC ED2200 (220В, 1 фаза, 2.2кВт на дизельном движке) синхронный безщеточный. На выходе напряжение ХХ=20В, под нагрузкой 60В.
Схему опишу на словах)): на статоре две обмотки - основная (с нее снимается напряжение) и возбуждения - подключена к конденсатору 16 мкф 430В. На роторе одна обмотка разделенная на две секции и соединенная последовательно через диод, варистор(вроде-бы), маленький кондер 4700пф (диод, варистор и кондер параллельно).
Обрывов нет. Диод целый, варистор - не короткий, кодер на 4700 пф сломался при демонтаже))) - но он, я так понимаю, помехозащита. Кондер 16 мкф - был вторым подозреваемым после диода - заменил - эффекта нет.
Посещают мысли о том, что размагнитился ротор)) - но это в современных гененраторах как-то несерьезно.
Вот пока писал - пришла мысль что варистор "поплыл" и его рабочее напряжение упало - вечером это проверю.
А вообще буду рад любым советам, т.к. уже не знаю куда копать.
Odisee
сообщение 19.5.2011, 16:54
Варистор отключил - ничего не изменилось. Похоже остается только поднять руки и сдаться)))
ig.mi
сообщение 30.5.2011, 10:50
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Попробуйте зарядить конденсатор например до 24 вольт, можно и большим напряжением, отключив один вывод и при работающем двигателе подключите заряженный конденсатор в схему.
Гость_Flex0000_*
сообщение 26.7.2011, 4:19
Люди помогите icon_sad.gif плииизз... не могу ни где найти инфу о тех самых диодах на роторе.
У меня такой же генератор, вылетели два диода которые расположены на роторе
я не знаю чем их менять, не знаю марку и характеристик
электронка: Mailalexru@Rambler.ru или LegionLux@Rambler.ru
Гость_Гость_den_*_*
сообщение 2.5.2012, 8:46
monitor.espec.ws/download.php?id=77000
Гость_Гость_виктор_*_*
сообщение 22.1.2019, 14:05
в розетку подайте 12 воьт с акомулятора ипровернуть гдето четыре оборота и якорь намагнитица ,
сообщение 22.1.2019, 14:14
С 2011 года наверное что-то и провернулось и намагнитилось. Обратите внимание на дату в приведённой Вами цитате.
сообщение 8.4.2019, 12:57
Не горит символ аккумулятора при включенном зажигании. Думал что генератор полетел совсем. Оказалось только ротор заменить надо. По цене вполне устроил Tesla Technics TT71321
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 12:54
