![]() Бесщёточный бензогенератор не возбуждается |
Гость_Гость_slava67_*_* |
Здравствуйте, если можете подскажите, почему не запускается генератор, двигатель работает, напряжение - 0, обмотки прозвонил, обрыва нет. Не пойму куда идут провода на якоре, щёток нет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а нагрузка есть?
нагрузку давал и во время запуска двиателя и после запуска (утюг). Смущает сопротивление якоря где-то 0.5 Ом и то что он в какую-то маленькую коробчёнку подключен. Что там - загадка. По инету долго лазил, якобы там стоит 2 диода. На эту тему вообще очень мало информации, всухую объяснён принцип работы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что за бензогенератор?
Был на сутках, только приехал. Генератор бензиновый matrix 94514 , 3.0-3.5 kVa, бесщёточный, с доп. выходом 12в, электронный пуск, 1 фаза. Прицепили на него бетономешалку 2.2 kw и всё
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22835 ![]() |
Если топикастер не против - присоединюсь к этой теме, ибо проблема схожая.
Генератор GENERAC ED2200 (220В, 1 фаза, 2.2кВт на дизельном движке) синхронный безщеточный. На выходе напряжение ХХ=20В, под нагрузкой 60В. Схему опишу на словах)): на статоре две обмотки - основная (с нее снимается напряжение) и возбуждения - подключена к конденсатору 16 мкф 430В. На роторе одна обмотка разделенная на две секции и соединенная последовательно через диод, варистор(вроде-бы), маленький кондер 4700пф (диод, варистор и кондер параллельно). Обрывов нет. Диод целый, варистор - не короткий, кодер на 4700 пф сломался при демонтаже))) - но он, я так понимаю, помехозащита. Кондер 16 мкф - был вторым подозреваемым после диода - заменил - эффекта нет. Посещают мысли о том, что размагнитился ротор)) - но это в современных гененраторах как-то несерьезно. Вот пока писал - пришла мысль что варистор "поплыл" и его рабочее напряжение упало - вечером это проверю. А вообще буду рад любым советам, т.к. уже не знаю куда копать. |
Варистор отключил - ничего не изменилось. Похоже остается только поднять руки и сдаться)))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Попробуйте зарядить конденсатор например до 24 вольт, можно и большим напряжением, отключив один вывод и при работающем двигателе подключите заряженный конденсатор в схему.
Гость_Flex0000_* |
Здравствуйте, если можете подскажите, почему не запускается генератор, двигатель работает, напряжение - 0, обмотки прозвонил, обрыва нет. Не пойму куда идут провода на якоре, щёток нет. Люди помогите ![]() У меня такой же генератор, вылетели два диода которые расположены на роторе я не знаю чем их менять, не знаю марку и характеристик если кто в курсе ![]() ![]() электронка: Mailalexru@Rambler.ru или LegionLux@Rambler.ru |
Гость_Гость_den_*_* |
нагрузку давал и во время запуска двиателя и после запуска (утюг). Смущает сопротивление якоря где-то 0.5 Ом и то что он в какую-то маленькую коробчёнку подключен. Что там - загадка. По инету долго лазил, якобы там стоит 2 диода. На эту тему вообще очень мало информации, всухую объяснён принцип работы. monitor.espec.ws/download.php?id=77000 |
Гость_Гость_виктор_*_* |
Здравствуйте, если можете подскажите, почему не запускается генератор, двигатель работает, напряжение - 0, обмотки прозвонил, обрыва нет. Не пойму куда идут провода на якоре, щёток нет. в розетку подайте 12 воьт с акомулятора ипровернуть гдето четыре оборота и якорь намагнитица , |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не горит символ аккумулятора при включенном зажигании. Думал что генератор полетел совсем. Оказалось только ротор заменить надо. По цене вполне устроил Tesla Technics TT71321
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 5:32 |
