100 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
PalR
сообщение 14.12.2006, 11:32
Сообщение #861
Пользователь №: 6821
Цитата(Spnic)
Если вопрос ко мне, у меня нет. Но у Володина есть методика расчёта на железе.
http://www.electrik.org/go.php?http://valv...es/Invertor.rar
Вот кто то делал судя по всему на 20х28
А на железе мне делать не хочется, т.к. есть куча строчных ферритов, но нет методики.
Гость_RUS5610_*
сообщение 14.12.2006, 19:25
Сообщение #862
Обмотай канатик лакотканью и мотай а потом пропитаеш лаком.Насщет расщетов дроселя подскозать не могу ,я сам мотал и замерял по прибору LRC выстовил зазором 80 мкг и все.
Гость_Алексей Николаевич_*
сообщение 14.12.2006, 21:12
Сообщение #863
Не хочу показаться авторитарным, но реально рассчитывать дроссели дело бесперспективное! icon_smile.gif Нужно брать сердечник и мотать, просто меряя индуктивность. Варьировать либо зазором, либо витками- чем удобнее. И не надо сразу корячиться и мотать шиной: намотал тонким проводо, померял, размотал. Я делаю так: беру тот сердечник, на котором буду мотать, мотаю 20 витков любым проводом (в изоляции) меряю индуктивность. полученное число делю на 400-получаю мкГн/вит^2. Затем делю требуемую индуктивность дросселя(напр.80мкГн) на это число и извлекаю квадратный корень. Таким образом я получаю искомое число витков дросселя. Посла неплохо проверить всё это по соотношению LxI/NxS
PalR
сообщение 14.12.2006, 23:25
Сообщение #864
Цитата(Алексей Николаевич)
...по соотношению LxI/NxS
и равно оно 1?
Или LxI=NxS
Если так то получается 2 сердечника (4 половинки) ПК40х18 от строчника и 17 витков и 70мкГн
Гость_Sonic_*
сообщение 15.12.2006, 9:10
Сообщение #865
А как расчитать мошьность самого сердечника хватит ли плошади.
Chaynik
сообщение 15.12.2006, 12:25
Сообщение #866
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Формулой типа L*I/N*S = B мы расчитываем, размах индукщии. Для стали можно брать 1Тл. А для ферита - зависит от свойств ферита.
iorg
сообщение 15.12.2006, 15:04
Сообщение #867
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
Уважаемые форумчане!Сегодня попытался запустить блок питания-и не чего.После перепроверки элементов оказалось что TL был неправильно включен из-за ошибки в даташите.перепаял-опять нечего.Начал грешить на неправильную пайку TOP-а,опять же разные даташиты.В итоге все закончилось убийством TOP-а.Выходит в первом варианте кроме TL все было включено правильно.Нехотелось начинать сборку с ляпов но не без этого.Может кто сталкивался с такого рода проблемами.Я собрал Бармалеевскую схему БП(корманный вариант)-все один к одному-кроме TOP-а вместо 224y поставил223y(временно).Да-если можно правильную цеколевку TOP224-чтобы отбросить сомнения.
PalR
сообщение 15.12.2006, 18:18
Сообщение #868
2iorq
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TOP224
Гость_DeS_*
сообщение 16.12.2006, 0:56
Сообщение #869
На счёт ТОР-224 в аппарате Бармалея , то он там ни к чему - видимо просто он был у бармалея под рукой вот он и поставил . Да и 223 там за глаза хватит . Другое дело то что транс нужно расчитывать соответственно ТОРа . Ведь чем мощнее ТОР тем меньше должна быть индуктивность первички транса , но тем больше он должен иметь запас по току насыщения ( а от сюда и габарит ) .
У меня в первом аппарте по схеме Бармалея стоит ТОР-222. Транс на 2 кольцах К20*12*6 М 2000НМ с зазором . При проверки грузил его на мощный проволочник 14ом в течении 6 часов ток 1А то есть гдето 14 Вт , так транс выше 45 гадусов не грелся , ТОР - 52 градуса , и многие жалуются что перегревается Р6КЕ200 , так он выше 47 не грелся ( хотя стоит в плотную к радиатору ТОРа).
ЗЫ : если не намечается мобилизации армии куллеров в аппарат то и 222 хватит вполне .
Chaynik
сообщение 16.12.2006, 3:15
Сообщение #870
Из: пгт Гвардейское
"На счёт ТОР-224 в аппарате Бармалея , то он там ни к чему - видимо просто он был у бармалея под рукой вот он и поставил . Да и 223 там за глаза хватит "
Я пытался купить на рынке 223 (хотел сэкономить), дык он оказался дороже чем 224! Объяснили так,- чем ходовее и распространённее деталь, тем она дешевле. Видимо 224 самый ходовой, и самый дешовый.
Гость_enis4_*
сообщение 16.12.2006, 17:45
Сообщение #871
Привет всем! у меня вопрос на счет силового транса. Никто еще не мотал на ТВС-110ЛАм, нового 3-4 покаления цветных телеков. Ато валяются 8штук icon_smile.gif , без дела. И помогите пож с расчетом их.
Гость_Волобуев_*
сообщение 17.12.2006, 2:01
Сообщение #872
На счёт ТОР - не жмитесь по мощности.
Избыток всегда лучше. Это на серийных разработках всё по ближе к максимуму.
Для своих разработок, вы ещё не знаете окончательно. Может прийдётся ещё один куллер повесить, может ещё чего приладить, и т.д.
И поймите от ИП тоже зависит не мало. Он должен работать чётко во всех диапазонах входных напряжений и потребляемых токах.
Хороший ИП- залог здоровья.
iorg
сообщение 17.12.2006, 11:59
Сообщение #873
Из: Тбилиси
Сеголдня запустил БП-для тех кто будет повторять SMD-ый вариант БП обратите внимание на разводку TOP-а.На разводке платы ошибка в соединении CиS контактов.Я просто обрезал две дорожки и соединил как положено просто пла та была уже протравлена.Так что при изготовлении платы заранее внесите корректировку.
Гость_DeS_*
сообщение 18.12.2006, 1:21
Сообщение #874
Привет народ! Не мучайтесь, сходите сюда www.vadne1.narod.ru все обратившиеся до нового года в подарок книга http://zolotozoloto.narod.ru, оптовым покупателям новогодние скидки, вот так вот! Very Happy
Кажется опять КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ начинается ( помнится он происходил на Мастерсити ).
Гость_Кир_*
сообщение 18.12.2006, 8:38
Сообщение #875
господа а где выложены схемы, печатки и прочий интеллектуальный багаж, очень интересно посмотреть. Коплю данные для своей разработки.
кстати с новым годом
iorg
сообщение 18.12.2006, 9:36
Сообщение #876
Из: Тбилиси
На счет схем это на первую страницу-печатки и прочий интелектуальный багаж по мере прочитания страниц.
iorg
сообщение 18.12.2006, 9:40
Сообщение #877
Из: Тбилиси
Кстати как добиться от UC3843 того-же что выдает 45-я,может кто работал с ней.Ну нет у нас 45-й хоть убей.
сообщение 18.12.2006, 10:24
Сообщение #878
Да очень просто! Коэффициент заполнения меняется путём варьирования времязадающих компонентов(Rt &Ct) Попросту говоря увеличиваеш ёмкость на 4 ноге и уменьшаеш резистор с 8 добиваясь чтобы частота не изменилась, а dead time возрос до 50%.
Гость_neylhf_*
сообщение 18.12.2006, 10:42
Сообщение #879
Алексей Николаевич, это типа "вредные советы". В принципе да, но это будут оч. нестабильные 50%, тоисть сёдни 50, завтра 45 или 55, с соответствующими последствиями... А у 3845 ограничение 50% гарантировано триггером.
iorg
сообщение 18.12.2006, 13:57
Сообщение #880
Из: Тбилиси
Выходит эксперементы с 43-й не стоит свеч-тем более что аппарат выходит не из дешевых.Придется искать 45-ю а это время,очень жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 21:03
