![]() Нужна консультация! , розетка, чтоб ей провалиться |
Какие ещё "клемнички"???
Через конструкцию, что на фото, потребителем пускается немалый ток. Один утюг (киловатта 2, я полагаю), уже какую нагрузку даёт. А там поди ещё телик, комп и парочка торшеров... Либо сразу платить дяде, который сделает нормальный монтаж меди, либо бюджетный вариант с клеммником, и потом уже в лом будет что-то менять (ибо, вроде как, всё работает). А потом куча дядек за бесплатно на красной машинке с мигалочкой приедут... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.5.2011, 19:07 -------------------- |
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
через конструкцию и правда немало было подключено... компа только не было. а вместо 2 торшеров одна лампа на пришепке, часы, музыкальный центр, который работал только будильником. Периодически заряжался телефон и эл. книга (совсем немного) утюгом пользовалась там нечасто. Изредка подключала кое какие приборчики вместо лампы. Так что основной прибор - телевизор. А про дяденек на красной машинке с лесенкой и думать страшно...
вместо 2 торшеров одна лампа на пришепке, часы, музыкальный центр, который работал только будильником. Периодически заряжался телефон и эл. книга (совсем немного) утюгом пользовалась там нечасто. Изредка подключала кое какие приборчики вместо лампы. Так что основной прибор - телевизор Вроде как к розетке подключены маломощные приборы, однако 5 минут глажки + телевизор + лампочка + ещё что-нибудь... Что такое "Электрическая дуга", Вы уже в реале узнали: выдергивая из удлинителя утюг, вспыхнула искра и вырубилось все...
да я в принципе, знала. Дочь электромонтажника, сама в школе на практике радиомонтажником была. Так что не от балды туда полезла.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Не знаю кто что думает но у тестя нарастил через клемник лет не помню сколько назад,так всё работает нормально,только оговорюсь нагрузки там небольшие,холодильник,светильник да и так по мелочи.А менять провод,это практически ремонт пришлось бы делать.
Один утюг (киловатта 2, я полагаю), уже какую нагрузку даёт. А там поди ещё телик, комп и парочка торшеров... Предположим, утюг 1,2 квт, комп 200 Вт, тв 60 и неведомые народу торшеры 2х15 энергосберегаек. Жуть... Сообщение отредактировал Roman D - 8.5.2011, 22:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость димок_* |
провод на входе в розетку обламался от сгибания скорее всего ? при чём тут ваще нагрузка
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Не переживайте. Действительно раздолбать слегка пол по пути проводов и нарастить зажимами ваго, теми, которые со смазкой. Розетку ставьте не турецкую, а легранд. Разумно ее нагружайте, не включая одновременно мощные нагрузки, максимум 2-2,5 кВт.
И смело езжайте в отпуск. |
Гость_Ал-др_* |
Можно попробовать припаять провод. Недавно купил флюс (15 р.), с ним алюминий паяется как медь.
Просто по поводу проводки в поле для тех, кто не сталкивался.
Вижу на фотах кембрик. Провод двужильный люминевый. На стопицот процентов уверен, что проводка идет по полу. И хорошо, если в кембрике, а вообще-то и просто так кидали. И, мало того, освещение нижерасположенной квартиры проложено по полу вышерасположенной. Стяжка - сантиметров пять от силы. У меня есть "хлебные" дома (группа панельных девятиэтажек) - строили стройбатовцы-призывники в конце 80х. Так там при демонтаже стяжки обнаруживались провода, передавленные подкованными кирзачами, камнями и прочим. Причем при демонтаже в стенах обнаруживались "штатные", предусмотренные проектом и сделанные на ЖБИ штробы, выемки для розеток и выключателей, однако же всё сделано с максимальной экономией: розетки у пола, выключатели - у потолка с включением "на веревочке". По внешнему виду - тут именно такой случай. А по теме - да, лучше всего АККУРАТНО освободить провода и на ваги с пастой. Кстати, так же можно и попробовать реанимировать те розетки, которые "умерли" чуть раньше. И таким образом раскидать нагрузку. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
можно пустить по специальным поинтусам, наличникам о подобранным под цвет коробам (все это из пластика, обойдется в 1-2 тыс. руб)+ медный провод. Имеем надежность и необходимую комплектацию розеток в разных местах.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 8:46 |
