|   Подключение розеток |
|  5.5.2011, 9:09
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  |
				belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь. На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли). Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 9:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 16:35
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629  |
				кароче паралельно подключаем, кабель ввг 2.5мм. А еще созрел вопрос о том что надо насос подключать погружной в скважину, глубина 30м, зависит ли длина на что то? посоветуйте что ставить? |
|  5.5.2011, 16:44
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  |
				а что у насоса по требованиям? то и ставьте, требования длину кабеля учитывают belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь. На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли). увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел |
|  5.5.2011, 17:46
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел Т.е. Вы считаете, что в "розетке" может быть ПЕН?   -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  5.5.2011, 18:08
				где TN-C -да. а дачи тем более
|  5.5.2011, 18:26
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  |   где TN-C -да. а дачи тем болееИ зануляем технику в розетке(перемычкой)? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 18:30
				и получаем при обрыве 380.. |
|  5.5.2011, 18:35
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | и получаем при обрыве 380.. Поправочка: получаеТЕ (в смысле "вы" со своим ПЕНом в розетке)   -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  5.5.2011, 18:37
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | и получаем при обрыве 380..   А что за бытовые розетки Вы ставите, что туда PEN тянете? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 18:37
				хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене?    или мы тут все друг друга не понимаем? ink_elec а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное? Сообщение отредактировал belok5 - 5.5.2011, 18:38 |
|  5.5.2011, 18:40
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене?    или мы тут все друг друга не понимаем? ink_elec а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное? Боюсь что остальные просто "тупо" в "теме"   -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  5.5.2011, 19:04
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | хм, а остальные нет???Ну отвалилось что-то где-то, зачем вы в розетку сразу лезете? а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?Кто о своем вводе должен позаботиться? PEN может и возле вашей розетки отвалиться. Зы. Ничего что требования к сечению PEN, приведены чуть ранее. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 19:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 22:39
				если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться, вводя именно пятижильную систему ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника |
|  5.5.2011, 22:49
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться...  Не было такого. ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводникаА пунктик правил скажите? Ps. Про сечения ПЕН не забыли? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 23:00
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413  |
				Читаю и удивляюсь.Человек попросил подсказки подключить две разетки,как лучше зделать.Он  если спрашивает про это,то это значит что человек либо консультируется,либо не очень знаком с электричеством,а вы грузите его всякими PEN и N  PE и этим есчё больше его заморачиваете.У него есть фаза и ноль и из этого надо исходить.Вся квартира или дом висят на том что есть,а две разетки подключить то проблема PEN или N  PE.Какая разница, всё в доме работает типо,а две разетки не так работать будут что ли.Я сам у себя не знаю,да и желания не возникает узнавать как у меня в квартире с фазой и нолём и смысла не вижу (проводку переделывать я же не буду во всём доме) есть фаза есть ноль и мне большего и не надо.Да и как многие пишу что как какой проводочек так сразу УЗО но представить какие щитки в итоге могут получится и по деньгам УЗО не дёшево.А автомат правильно подобранный под сечение и нагрузку защищает не хуже и от пожара и от КЗ.По поводу насоса,то у него есть подключенный и расчетной длинны провод с завода где уже всё продумали если это не китай, да и всё о насосе,нагрузке и всём прочем в тех паспорте на него написано.На простой вопрос  я думаю нужен простой и адекватный вопрос.Если кого то обидел извиняйте.
|  5.5.2011, 23:14
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721  |  Не было такого. да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится А пунктик правил скажите? ))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит? Ps. Про сечения ПЕН не забыли? нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП |
|  5.5.2011, 23:35
				belok5 "жги по полной! в смысле - пиши исчо!"    -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  5.5.2011, 23:42
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 1да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится 2))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит? 3нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП 1. Перемычек небыло, от зануления ни кто не отказывался. 2. ВЛ одна, а дома подключены у кого TN-C, у кого TN-C-S, у кого TT. 3. Вы про PEN(при его сечении) в розетках начали доказывать, когда там нет его. Зы У меня все ходы записаны   -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|  5.5.2011, 23:42
				это я в следующий раз. может вы тоже мысли свои потрудитесь изложить? документированно? и к чему вы придираетесь, что, по-вашему, стоит делать не так? |
|  5.5.2011, 23:50
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | мысли... ПЕН нет в розетке. ПЕН делить на 2 не равно 2 ПЕН. Перемычки были, есть и будут вне закона. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 4:05 |
