![]() Внешнее электроснабжение магазина |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?!
СП носит рекомендательный характер, ориентируйтесь на ПУЭ
а что значит " В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт)"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Смежники дали задание на электроснабжение оборудования по 1 категории (какой то щит на противопожарные нужды). Мощность установленная (она же расчетная ) составляет 20 кВт (380В). Т.е. если я правильно понял, то необходимо АВР и как следствие нужен второй ввод. А вот его взять то негде (((. Что же касается ПУЭ, то там четкого обозначения категории нет. Приходилось как то делать проект, там была похожая ситуация. Эксперт открыл мне СП и четко указал что здание относится к 2 категории. Пришлось переделывать. Но там проблем не было с вторым источником питания. А как здесь быть, не знаю.
Сообщение отредактировал se1ect - 8.2.2011, 11:56 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?! в запросе на ТУ надо четко указывать категорию по надежности электроприемника. запрашивайте заново. если же РЭС второго источника дать не может, ставьте ДЭС |
бармалей, похоже так и придется делать. А кто-нибудь может поделится похожим проектом (один ввод + ДЭС). Буду очень признателен, если отправите на почту se1ect@mail.ru
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2011 Из: Tver Пользователь №: 21378 ![]() |
А зачем Вам лишняя головная боль? Выдали ТУ по 3-й категории делайте проект по 3-й, можно было и в РЭС съездить уточнить, но это так для подстраховки. У Вас задание внешнее электроснабжение, вот и проектируйте линию до магазина, а там пусть заказчик сам решает нужна ли ему ДЭС или нет.
Начитавшись форумов, понял что это как раз таки моя головная боль. Т.к. сети выдают ТУ на то что они могут дать, а моя задача сделать проект в соответствии с действующими нормами
Никакой головной боли тут нет.
Ставьте ДГУ с автозапуском и всё. Можете блочную заложить, она идёт готовым контейнером со всем электрооборудованием и автоматикой. Вам в проекте останется к ней лишь КЛ подвести. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RomanNV, как Вы думаете 80 кВА хватит мощности ДГУ? Я так понимаю если устанавливать ДГУ, то это проект отдельный нужен. Ведь там по всей видимости нужен еще раздел, где отображается расчет по экологии (шум, выбросы и т.д.). Ребята сбросьте пример проекта с одним вводом и ДГУ (2 степени автоматизации). Очень нужно
Чтобы оценить потребную мощность ДГУ, нужно знать суммарную потребную нагрузгу потребителей 1 и 2 категорий.
Вероятнее всего, у вас из 2-й категории в магазине только холодильные агрегаты, а по первой категории лишь пожарное оборудование и охрана, поэтому ориентируйтесь на ту мощность, которая будет максимальной. По поводу экологии и т.п. , этот вопрос наверно лучше технологам задать, но в вашем случае думаю это не понадобится, т.к. ДГУ будет задействован лишь в аварийном режиме, а не для штатного электроснабжения. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
проблема решилась. Заказчик выбил ТУ на 2 категорию ))
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 6167 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 3:40 |
