СНиП Естественное и искусственное освещение
Igor T
сообщение 3.5.2011, 11:27
Пользователь №: 22679
Начал заниматься вопросом внедрения светодиодного освещения, и нашел вот что:
1. План работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил (СНиП) (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/497.html), там есть проект нового СНиП'а 23-05-2010 (судя по срокам в Приложении к Приказу - уже пора бы вступить в силу)
2. ИЗМЕНЕНИЕ №2 СНиП 23-05-95* “ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ” (http://insolation.pro/snip_osveshchenie_2011.html)
3. Сравнительная гигиеническая оценка условий освещения с люминисцентными лампами и светодиодными источниками света (http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/26269)
1. Какой СНиП на освещение сейчас действует?
2. Этот вопрос напрямую зависит от первого: когда примут новый и какова вероятность принятия нового СНиП'а в том виде в каком он сейчас?
3. Есть ли у кого нить иная информация по этому поводу?
Заранее спасибо!
сообщение 3.5.2011, 17:57
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ
"СНИП 23-05-95* "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5608), пунктом 5.3.15 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; 2007, N 45, ст. 25488), приказываю:
1. Утвердить свод правил "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".
2. Установить, что свод правил "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение" вводится в действие с 20 мая 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю. Королевского.
ждёмс 20 мая
Igor T
сообщение 4.5.2011, 8:18
Спасибо!
OBON
сообщение 4.5.2011, 15:48
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Заранее спасибо!
Недавно на Форуме (запамятовал на каком) сообщили что СНИП 23-05-95* заменен на СП 52.13330.2011 Есть ссылка "http://mydesigning.ru/elektrika/normativy/639-sp-52133302011-aktual-snip-23-05-95.html"
С уважением.
сообщение 4.5.2011, 17:13
насколько понял СП 52.13330.2011 к "СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение"
Igor T
сообщение 5.5.2011, 8:21
Насколько я понял не "к", а "вместо"
RomanNV
сообщение 6.5.2011, 8:08
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Даже не "вместо", а им же и являющийся, только актуализированный.
Кто-нить его изучил уже углублённо? Какие мнения?
Я вот бегло пробежал, заметил лишь нововведения по аварийному освещению и вроде бы про наружное освещение больше информации стало.
Слышал, что там про СД освещение упоминают, но пока ещё сам не обнаружил
сообщение 6.5.2011, 8:18
тоже про СД не углядел
Igor T
сообщение 6.5.2011, 11:47
Зайдите по второй ссылке первого сообщения темы (http://insolation.pro/snip_osveshchenie_2011.html)!!! Там есть вордовский файл с изменениями, номера пукнтов не совпадают с оригиналом, но в целом изменения уловить можно!
Цитирую с сайта: "...Значительные изменения СНиП ОСВЕЩЕНИЕ предусмотрены в разделе 7 и в отношении уличного освещения (в частности, наружной световой рекламы) и освещения помещений (в основном в части применения светодиодов).
Сами разработчики изменений в СНиП 23-05-95* отмечают следующие положения:
Норма освещенности становится единой для всех источников света. Отменяются ранее введенные допущения о снижении норм освещенности при применении ламп накаливания.
В разделе "Определения" СНиП ОСВЕЩЕНИЕ приведены формулы взаимосвязи российского показателя дискомфорта М с общеевропейским объединенным показателем дискомфорта UGR, расчет которого предусмотрен во всех программных средствах.
Пересмотрены требования к цветопередачи источников света для предупреждения цветовых искажений вводящих в заблуждение приобретателей товаров. Внедрение белых светодиодов для общего и местного освещения в общественных и промышленных зданиях."
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ хочу обратить на вот что: в СП 52.13330.2011 - в п. 7.18 очень обтекаемо написано: "...В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а так же в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания." Про светодиоды ни слова!!! Вроде нельзя, а вроде и можно?
Если вы пройдете по 3ей ссылке из моего первого сообщения, то в последнем абзаце гигиенической оценки сказано, цитирую: "... В отдельную группу исследований следует выделить и использование светодиодов в помещениях, предназначенных для детей и подростков." Знакомый столкнулся с тем, что Комитет по образованию против установки LED в школах и детсадах. Однако каких либо других СанПиН'овских материалов по этому вопросу я не нашел.
У кого какие мысли в связи с вышеизложенным?
RomanNV
сообщение 6.5.2011, 13:15
Из: ХМАО-Югра
Я вот надеялся, что в новой редакции появится узаконенное соответствие коэффициента запаса с коэффициентом уменьшения при светотехнических расчётах.
Но к сожалению этого не произошло, хоть авторы и ссылаются на унификацию с европейскими нормами.
Igor T
сообщение 6.5.2011, 14:12
Если я правильно понимаю, то из Введения следует "...Настоящий свод правил частично гармонизирован с европейскими нормативными документами для применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки [1-6]." Иными словами искусственное освещение не затрагивается вовсе.
Например, насколько я знаю, DIALux не сертифицированная в России программа для светотехнических расчётов, но это не мешает пользоваться ею очень и очень многим.
имхо: мне кажется, если этот не мешает Вам вести профессиональную деятельность, то стоит ли заморачиваться...
RomanNV
сообщение 7.5.2011, 10:24
Из: ХМАО-Югра
Просто иногда бывают ситуации, когда требуют приложить светотехнический расчёт.
И Диалюкс разумеется в данном случае не прокатывает в виду того, что не сертифицирован и расчёт в нём выполняется не по утверждённой методике.
Есть CS-Электрика, там светотехнический расчёт делается по ГОСТу, но она умеет считать только не сложные случаи. Вот и приходится иногда тратить массу времени на то, что Диалюкс делает за 5 секунд. И уже одно то, что диалюксовские коэффициенты не прописаны в наших нормативах, лишает даже малейшей надежды на скорую сертификацию этой замечательной программы.
ПС. Сравнивал результаты расчётов Диалюкса и CS-Электрики. Иногда результаты практически совпадают, а иногда и довольно заметно отличаются. Расчёт в ручную практически полностью соответствует CS-совскому.
сообщение 8.5.2011, 14:07
CS-Электрика бесплатная? где?
MaryKeyx
сообщение 21.6.2012, 9:44
Из: Россия
Пользователь №: 27981
Ищу СНиП II-B.3-62 Стальные конструкции. Знаю что очень старый и давно не действует. Но очень нужен. Если кого есть большая просьба скинуть или дать ссылку где можно найти. Сам искал не нашёл. Заранее благодарен.
Женщины любезны настолько, что будут указывать что тебе делать до конца твоих дней.
сообщение 21.6.2012, 10:11
СНиП II-B.3-72 не устроит?
пысы: в следующий раз внимательнее читайте названия тем
Александр_К
сообщение 24.12.2018, 13:56
Пользователь №: 42208
Добрый день, народ! Подскажите, где то в нормах прописано, что в рабочей документации обязательно должен присутствовать светотехнический расчёт? (наружно освещение)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 12:27
