![]() узо для стиральной машины , узо для стиральной машины |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
СПС. недавно стояли черные такие автоматики ссср выпуска не вырубало, плиту на 100 % никогда не включаем, как правило две комфорки не более одновременно работают. а то что фаза снизу входит в автомат это некриминально? ![]() Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит. |
25 x 1.45 = 36.25 не знаю, что подразумевалось под "маловато будет" 1,13 - не должен сработать в течении часа, вот и считай. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1,13 - не должен сработать в течении часа, вот и считай. Боюсь что чёрнИе чёрнИе АЕшки этого не знают (если там благо аешки) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит. да хлипкая( дом 1997 году сдан.. автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=( 20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;) |
Боюсь что чёрнИе чёрнИе АЕшки этого не знают (если там благо аешки) Сейчас АВВ стоят, фоты прилагались вначале.
А чёрненкие я полагаю на лестничной площадке остались?
ЗЫ АВВ - видел, уже. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
да хлипкая( дом 1997 году сдан.. автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=( 20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;) У вас ввод - фаза идет на АВ 16А (слева), его контакты не выдержат нагрузку 3х АВ. Ввод надо на АВ 25А переставить или гребенчатую шину поставить. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ага снял и фтопку их ![]() Ну и зря! как вводные самое оно! Никаких ложных сработок! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
да хлипкая( дом 1997 году сдан.. автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=( 20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;) В и С - это характеристики пусковых токов В отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 5 номинальных токов С отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 10 номинальных токов |
Цитата Поэтому берётся 1,45 в течении двух часов. Гость, может достаточно импортной макулатуры?Есть ГОСТ, есть таблицы времятоковых характеристик. И нет там Ваших двух часов! (кроме случая при In > 63 А) Завязывайте свою "буржуазную пропаганду"! ЗЫ. Не сможете самостоятельно, помогу... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А вот не получается ... Слушайте, любезный, когда уж вам ВСЕ это надоест? Ну не умеем мы тут по Эвропэйски читать - не умеем! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Jexon, Помимо линии стиралки, на остальных линиях как думаете защищаться? На каждую линию свое УЗО или 1 УЗО на вводе?
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 5:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость сочувствующий_* |
подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА. на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются... правильно выходит подключение?(последнее фото) прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;) Не маловато-ли будет 10 миллиампер утечки? Не будет-ли ложных срабатываний? |
Не маловато-ли будет 10 миллиампер утечки? Не будет-ли ложных срабатываний? На стиралку то? Самое оно, хотя есть мнение, что 10мА не добавляет "безопасности" в сравнении с 30мА -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 19:16 |
