5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
узо для стиральной машины , узо для стиральной машины
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:57
Сообщение #21
Пользователь №: 18817
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.5.2011, 23:54) *
Только контакт с корпусом щита должен быть надёжный, иначе дадите и себе и соседям 400 вольт.
аа понял) типа только свои нули отлепить и в шину их;) Спасибо!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 22:58
Сообщение #22
Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 22:56) *
Их.
25 x 1.45 = 36.25
не знаю, что подразумевалось под "маловато будет"
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:03
Сообщение #23
Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 23:56) *
Их. Линия на плиту хиленькая получается.
СПС. недавно стояли черные такие автоматики ссср выпуска не вырубало, плиту на 100 % никогда не включаем, как правило две комфорки не более одновременно работают.
сообщение 3.5.2011, 23:06
Сообщение #24
Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:11
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.5.2011, 1:58) *
25 x 1.45 = 36.25
1,13 - не должен сработать в течении часа, вот и считай.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 23:14
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Боюсь что чёрнИе чёрнИе АЕшки этого не знают (если там благо аешки)
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:16
Сообщение #27
да хлипкая( дом 1997 году сдан..
автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=(
20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;)
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:17
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Сейчас АВВ стоят, фоты прилагались вначале.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 23:19
Сообщение #29
Из: Дмитров
А чёрненкие я полагаю на лестничной площадке остались?
ЗЫ АВВ - видел, уже.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:21
Сообщение #30
хотя нет они на лоджии еще валяются, потом выкину
сообщение 3.5.2011, 23:22
Сообщение #31
А вот не получается проследить линии. Поэтому берётся 1,45 в течении двух часов.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:23
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
У вас ввод - фаза идет на АВ 16А (слева), его контакты не выдержат нагрузку 3х АВ. Ввод надо на АВ 25А переставить или гребенчатую шину поставить.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 23:24
Сообщение #33
Из: Дмитров
Цитата(Jexon @ 3.5.2011, 23:21) *
Ну и зря! как вводные самое оно! Никаких ложных сработок!
сообщение 3.5.2011, 23:26
Сообщение #34
В и С - это характеристики пусковых токов
В отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 5 номинальных токов
С отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 10 номинальных токов
сообщение 3.5.2011, 23:27
Сообщение #35
Гость, может достаточно импортной макулатуры?
Есть ГОСТ, есть таблицы времятоковых характеристик. И нет там Ваших двух часов! (кроме случая при In > 63 А) Завязывайте свою "буржуазную пропаганду"!
haramamburu
Сообщение #36
Из: Дмитров
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.5.2011, 23:22) *
А вот не получается ...
Слушайте, любезный, когда уж вам ВСЕ это надоест? Ну не умеем мы тут по Эвропэйски читать - не умеем!
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:36
Сообщение #37
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 5:57
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Jexon, Помимо линии стиралки, на остальных линиях как думаете защищаться? На каждую линию свое УЗО или 1 УЗО на вводе?
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 5:58
сообщение 4.5.2011, 16:39
Сообщение #39
Цитата(Jexon @ 3.5.2011, 22:04) *
подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются...
правильно выходит подключение?(последнее фото)
прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;)
Не маловато-ли будет 10 миллиампер утечки? Не будет-ли ложных срабатываний?
haramamburu
сообщение 4.5.2011, 16:48
Сообщение #40
Из: Дмитров
На стиралку то? Самое оно, хотя есть мнение, что 10мА не добавляет "безопасности" в сравнении с 30мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:06
