помогите собрать щиток вхоз блок , нужна помощь в выборе комплектующих
Nicols
сообщение 3.5.2011, 16:40
Пользователь №: 22685
Планируется провести электричество к садовому отдельно стоящему кирп. хоз блоку.Подведен алюмин.кабель прим. 12 кв. Каким образом соединить алюм. и медь? Нужно - освещение на чердаке, в хоз блоке в бане и в предбаннике.Розетки -на чердаке - Тэн 1.5 квт.,в хоз блоке и в предбаннике
Какие автоматы, узо мне понадобятся, провод - сечение ? Если возможно схему, рисунок, или ссылку
сообщение 3.5.2011, 16:46
бывает 10 или 16 квадрат, хотя сейчас все. в.т.ч. и 10 может быть
лучше, если бы план выложили
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 16:47
1) люминь до 16 квадратов запрещён, так что снимайте
2) сечение провода без длины линий и тока КЗ до главного щита мы не сможем сказать; автоматы 16А на розетки, 6 или 10 ампер светильникам; цепи на доступной для человека высоте должны быть пропущены через УЗО 30мА
теперь более подробно - какой главный предохранитель в главном щите, сколько метров от щита до хоз. блока, на какие мощности надо рассчитывать и т.д., а то мы не ясновидящие и не экстрасенсы
Nicols
сообщение 3.5.2011, 16:54
забыл добавить - провод воздушным путем от счетчика прокладывал электрик, автомат 25А длина провода 25 метров. Предполагаемая нагрузка, постоянно или частично 5квт
сообщение 3.5.2011, 17:01
Мда, и в правду надо ещё и ясновидящим стать.
Автомат В25 или С25 или К25 или D25?
Если С25, значит ток КЗ 250 ампер (если электрик рассчитал всё правильно, а не всунул от балды)
сколько метров от щита в хозблоке до последней розетки и сколько метров от щита в хозблоке до последнего светильника?
кстати, он вам протянул одну или 3 фазы?
Nicols
сообщение 3.5.2011, 17:07
если не ошибаюсь с25, от предполагаемого места щитка до крайней розетки мах 10 метров
подвод - одна фаза
сообщение 3.5.2011, 17:21
подвод - одна фаза
Вот вам ваш рисунок, по нему и собирайте
только землю берите из главного щита, а не с нуля в промежуточном щите
Nicols
сообщение 3.5.2011, 17:28
огромное спасибо !!!
Но возник еще вопрос - как сделать переход с люминя на медь ?
Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 17:32
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 17:46
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
На счет схемы я бы не был столь категоричным, с "землей" сначала разоберитесь.
Можно на контактах АВ.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 17:47
Nicols
сообщение 3.5.2011, 18:23
Из рисунка следует, что к ТЭНу 1.5 кВт - провод 1.5 кв - не мало ли будет такого сечения ?
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 18:28
Из: г. Павлодар
Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 21:23) *
Из рисунка следует, что к ТЭНу 1.5 кВт - провод 1.5 кв - не мало ли будет такого сечения?
Нет, не мало.
Какая система заземления у вас?
Добавлено.
Сколько жильный кабель проложен?
На вводе стоит диф защита (УЗО/ДА)?
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 18:37
сообщение 3.5.2011, 18:29
меди хватит, если потери напряжения позволяют
belok5
сообщение 3.5.2011, 18:39
Пользователь №: 16721
переход либо на клеммах, либо действительно на вводе ставите автомат/рубильник, к которому сверху подключаете люминь, а снизу медь
Nicols
сообщение 3.5.2011, 18:45
электрик при подключении оставил немного провода на чердаке, думаю что через орехи, либо ставить автомат насколько длина провода позволит. Разрешается ли на чердаке так сделать?
По поводу заземления пока не думал ... Какие есть варианты?
Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 18:48
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 19:19
Из: г. Павлодар
Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 21:45) *
1 электрик при подключении оставил немного провода на чердаке, думаю что через орехи, либо ставить автомат насколько длина провода позволит. Разрешается ли на чердаке так сделать?
2 По поводу заземления пока не думал ... Какие есть варианты?
1 Вполне доступное место, хуже наверно только под землей при высоком УГВ. icon_biggrin.gif Чердак еще и деревянный? Кабель опустить в помещение возможно без наращивания? Марку кабеля (провода) назвать можете или описать его изоляцию (1-2х слойная)?
2 Вариантов 2. ТТ - "земля" нигде не соединяется с рабочим нулем, УЗО на все линии обязательно. TN-C-S - "земля" соединяется с рабочим нулем на ГЗЩ (главной заземляющей шине) вводного щита и больше нигде не пересекаются, УЗО на все линии рекомендуется.
Зы. Еще есть вопросы оставшиеся без ответов.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 19:21
belok5
сообщение 3.5.2011, 19:25
а электрик вам сколько жил прислал? что в доме с заземлением?
Nicols
сообщение 3.5.2011, 19:29
На вскидку кабель два многожильный люминий -с мизинец ... так понимаю что 16 кв. Тянется отдельной линией от столба со счетчика
Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 19:35
belok5
сообщение 3.5.2011, 19:48
а дом как заземлен?
Nicols
сообщение 3.5.2011, 19:52
напоминаю - это отдельно стоящее здание, впрочем в доме тоже нет заземления.
К слову вот еще что нашел - может еще кому пригодиться
http://entus.narod.ru/Banya_kap_8.html
belok5
сообщение 3.5.2011, 19:57
я помню, что это разные постройки. просто думал, что в доме есть заземление
по уму, лучше ТТ делать, нули не очень надежны в селах, и где ближайшее повторное заземление, не известно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:42
