5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:)
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 8:34
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Salamandra @ 29.4.2011, 11:30) *
УЗО... что это такое?
Вкратце. УЗО - устройство защитного отключения. Предназначено для защиты человека от действия электрического тока и защищает проводку от возгорания.
Сообщение отредактировал savelij® - 3.5.2011, 10:31
case69rus
сообщение 29.4.2011, 8:55
Сообщение #22
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Salamandra @ 29.4.2011, 9:30) *
.....еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки.....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 8:58
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Фиг бы с ними, но грязи и проблем со стенами хватило.
Напольный плинтус с кабель-каналом
Гость_лень логиниться_*
сообщение 29.4.2011, 9:51
Сообщение #24
Цитата(Salamandra @ 29.4.2011, 8:30) *
Ой : Толкового электрика найти трудно, в том и дело. В прошлый раз вызывали из соседнего ЖЭКа. Они сделали, конечно, но разворотили все стены и еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки, чтобы заработать побольше icon_smile.gif
Если бы Вы еще и на замену всей старой проводки, во время ремонта, раскрутились, то сейчас, вероятно,
не имели бы такой проблемы.
Хотя всё решаемо, ищите грамотных, бывалых спецов...они есть, в природе существуют, и найдут выход
из ситуации, с наименьшими потерями для отделки...Говорите- не первый потоп?
А у соседей... што там, бассейн наверху, плескаются, вредители?
сообщение 29.4.2011, 10:20
Сообщение #25
но вверх то все равно подниматься надо
belok5
сообщение 29.4.2011, 11:14
Сообщение #26
Пользователь №: 16721
коробки иногда бывают в столь неожиданных местах, что диву даешься, что люди курили при установке icon_rolleyes.gif
во время протечки не пробки/автоматы не вышибало? на этой стене есть еще какие-то розетки, выключатели? с обеих сторон?
ink_elec
сообщение 29.4.2011, 11:41
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
да, но до уровня розетки.
Добавлено.
Можно и такое Hager - Плинтусные кабельные каналы SL
Не стоит злоупотреблять ссылками! Достаточно привести небольшую иллюстрацию.
Сообщение отредактировал savelij® - 3.5.2011, 10:37
Salamandra
сообщение 3.5.2011, 9:43
Сообщение #28
Пользователь №: 22606
Вся фишка в том, что во время прошлого потопа сильно пострадала одна сторона квартиры, а в этот раз другая, так что ремонт был не полностью. В залитом коридоре проводку поменяли и поставили 2 распред. коробки. Ну и медные провода под стиралку. Теперь залили больше с другой стороны, кухня, туалет и гостиная, там я полагаю распред коробки тоже никто поставить не удосужился icon_biggrin.gif Квартиру мы купили с евроремонтом 10 лет назад. Сами понимаете - его было очень жалко. Когда в гостиной прогнулись от воды гипсокартонные потолки необыкновенной красоты, я думала не вынесу....но ниче, пережила и даже местами счастлива icon_biggrin.gif Поставили пластиковые панели на потолок. Где в стенах проводка хз, когда клеили обои мы ее не видели. Но судя по тому, что она намокла, где-то сверху стены. Пробовала вчера подключать к этой розетке телефон - 2-3 часа работал, потом опять начал включаться - выключаться через минуту. Но сдвиги-то есть, все ж работал сначала icon_biggrin.gif Может еще подсохнет и будет нам счастье? На этой стене есть еще розетка, но она с противоположного края, там не лило и она нормально работает. У соседей уже второй раз рвутся шланги на холодной воде. Ночью, когда нет разбора, видимо давление растет, ну и... А т.к. хозяйка малость туповата и первый раз ее ничему не научил, она опять не знала где и что надо перекрыть и в какую сторону крутить. Такое бывает. УЗО это я бы поставила, если оно защищает от возгорания, но долбить ничего ессссно не хочу.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 9:51
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
Вызовите электрика, у кого есть детектор скрытой проводки.
УЗО устанавливается в щит, долбить ничего не нужно.
antno
сообщение 3.5.2011, 10:06
Сообщение #30
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Нашли изза чего убиваться...евроремонт...старую проводку все равно менять придется...мож не сразу да отвалится, во всяком случае третьего потопа она точно не переживет..
Проводка она такая, в старых домах и зигзагами может положена бысть...ток то переменный...а народ шибко умный однако..
Сообщение отредактировал antno - 3.5.2011, 10:09
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Salamandra
сообщение 3.5.2011, 12:52
Сообщение #31
Не ну скажете тоже. Евроремонт это очень дорого и очень красиво (у нас по крайней мере было). К тому же делать ремонт заново дорого и ужасно неприятно, я например испытываю страшный дискомфорт, когда нахожусь в полураздолбанной квартире. Ну это имхо, а вообще дело вкуса, конечно, некоторым пофиг до всего этого icon_biggrin.gif
Ща посмотрела в наш щиток....а там такая штука....теперь меня терзают смутные сомнения, а не это ли самое УЗО и есть. Написано IEK... 16, а у соседей 14 ...Легранд. Не то?
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 12:55
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата(Salamandra @ 3.5.2011, 15:52) *
....а не это ли самое УЗО и есть. Написано IEK... 16, а у соседей 14 ...Легранд. Не то?
Кнопка с букой "Т" есть?
сообщение 3.5.2011, 13:11
Сообщение #33
сообщение 3.5.2011, 16:51
Сообщение #34
без замены проводки в Вашем случае вещь очень дорогая и похоже може стать не очень красивой
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2011, 16:54
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
я бы добавил, что беспонтовая и выброшенные на ветер деньги
Salamandra
сообщение 4.5.2011, 11:03
Сообщение #36
Ну делали то этот евроремонт не мы, мы бы так не смогли icon_biggrin.gif . Поэтому очень нравилось в квартире. Проводка ясен пень алюминиевая, дому 22 года. Так что будем думать.
Этот прибор в щитке, буквы Т на кнопке там нет, а есть буква I.
http://s003.radikal.ru/i203/1105/2e/d4a684dc6607.jpg
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2011, 11:09
Сообщение #37
Не смогли бы так позорно? В смысле снаружи лоск, а внутри гниль?
Не, не оно
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 11:10
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Автоматические выключатели, это другое.
Sinus
сообщение 4.5.2011, 11:20
Сообщение #39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нда...... 22 года, а воз и ныне там (С)
Поменяли АЕ 1031 на ВА 47-29 и все. Зато в квартире "золотой унитаз" имееццо. (без обид)
ps Я бы эти автоматы (с черными каракулями) обязательно забраковал, как не соответствующие, тому ГОСТу который указан на корпусе автоматического выключателя.
Уважаемая Salamandra, как у вас подойдет дело к ремонту, то мой вам совет, сначала сантехника и отопление, потом електрики, а уж потом "евроремонт".
сообщение 4.5.2011, 12:35
Сообщение #40
Да это обозначение 1, то есть включено. Т - тест, проверка срабатывания. Главное внешнее отличие УЗО от простого автомата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:24
