4 страниц V  < 1 2 3 4 >
можно ли померить сопративление между фазой и нулем
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:11
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
ладно, отбросим этот вариант. у вас точно нигде ничего не воткнуто?, лампа не ввернута? даже не работающая сейчас?
померите все розетки, возможно, проблема не во всех, там и будем сужать круг поиска
Сообщение #22
Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:08) *
что будет? каратнет?
А как же!
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:16
Сообщение #23
смотря что откручивать. но мы этот вариант отбросили пока в силу малого опыта топикстартера в искомой области
сообщение 30.4.2011, 22:22
Сообщение #24
а может пускай подают напругу и что будет то будет?
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:24
Сообщение #25
если у вас финишного ремонта нет, то пускай))))) это их косяк будет, хотя думаю, что все в норме, просто мы еще о чем-то не знаем
сообщение 30.4.2011, 22:31
Сообщение #26
сообщение 30.4.2011, 22:33
Сообщение #27
а что будет при худшем исходе событий?
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:37
Сообщение #28
самый-самый: в каком-то месте бумкнет, возможно, появится темное пятно в этом месте, провода там будут обуглены и оплавлены, но защита должна сработать меньше, чем за полсекунды
сообщение 30.4.2011, 22:47
Сообщение #29
цитата: "между фазой и нулем =0,855МОм"
Цитата(ink_elec @ 30.4.2011, 22:06) *
Скорее была вкручена где то лампочка 60ВТ, .. Только R скорее в кОм.
Даже 40 Вт в холодном виде около 100 Ом, 60 - еще меньше.
сообщение 30.4.2011, 22:48
Сообщение #30
я думаю защита сработает всетаки дифавтомат стоит
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:51
Сообщение #31
но от обгорелости не застрахованы - температура в месте КЗ повышается быстрее срабатывания аппарата защиты
сообщение 30.4.2011, 22:55
Сообщение #32
Цитата(Гость @ 30.4.2011, 20:08) *
между фазой и нулем =0,855МОм. вопрос это нормально или нет. через прозвонку не щвониться. спасибо за помощь.
А в чем переполох? Насколько помнится норма 0,5 МОм.
Сообщение #33
спасибо огромное за помощь. перед подач
ей еще раз все проверю.
сообщение 30.4.2011, 22:58
Сообщение #34
Не с чего ему срабатывать. 220/855000=0,00025А=0,25мА
сообщение 30.4.2011, 22:59
Сообщение #35
получается норм 0,5
а в моем случае 0,8. т. е. все нормально?
сообщение 30.4.2011, 23:18
Сообщение #36
Не факт с мультиметром. Нужен мегаометр. Или тестер с такой функцией.
belok5
сообщение 30.4.2011, 23:23
Сообщение #37
а откуда может взяться малое сопротивление, если ввод выключен?
сообщение 30.4.2011, 23:27
Сообщение #38
но когда на прозвонке, то не пищит.
belok5
сообщение 30.4.2011, 23:31
Сообщение #39
пищать он будет при еще меньшем сопротивлении, когда там Омы пойдут уже, а не МОм
сообщение 30.4.2011, 23:32
Сообщение #40
Да разве ж оно малое, 855 КОм ?
Искали как-то средненькое сопротивление в квартире, оказался установленный строителями эл.звонок с раздельными сетевой (постоянно подключенной) и кнопочной обмотками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 17:13
