4 страниц V   1 2 3 > »
можно ли померить сопративление между фазой и нулем
сообщение 30.4.2011, 20:08
здраствуйте. получил квартиру в новом доме. электричество еще не подключили. померел сопративление между землей и нулем=бесконечность, землей и фазой = бесконечность т.е мегоомы на мультиметре, а вот между фазой и нулем =0,855МОм. вопрос это нормально или нет. через прозвонку не щвониться. спасибо за помощь.
ink_elec
сообщение 30.4.2011, 20:28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Проводка не рассключена или дом не подключен, вот и кажет бесконечности и мегаомы. И вообще больше замерять не стоит.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.4.2011, 20:33
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 30.4.2011, 20:41
проводка расключена только дом не подключен. почему больше не мерить? и вообще это нормально или электрики которые лажили проводку намудрили
ink_elec
сообщение 30.4.2011, 20:55
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость_Николай_* @ 30.4.2011, 23:41) *
1 почему больше не мерить?
2 и вообще это нормально или электрики которые лажили проводку намудрили
1 А смысл? И не безопасно может быть.
2 Спокойно дождитесь липистричества в квартире.
belok5
Пользователь №: 16721
дом к подстанции физически подключен? даже через рубильники отключенные?
сообщение 30.4.2011, 21:04
да скорее всего, потому что на днях должны падать напряжение.
belok5
сообщение 30.4.2011, 21:07
возможно, что в данный момент просто для избежания ошибочного подключения скрутили жилы вместе. при любом исходе, это не ваши проблемы. если о своей квартире беспокоитесь, прозвоните внутренний контур, предварительно выкрутив все лампы и выдернув все из розеток, а в щите отсоединив свои отходящие концы
сообщение 30.4.2011, 21:27
проста у саседа я мерел для сравнения так у него ввезде бесконечность мегоомы он на 2 а я на 6 этаже. и в щитке этажном вводной автомат выключен. из вашего сообщения у меня в квартире короткое гдето?
сообщение 30.4.2011, 21:30
Это прогноз или вынос мозга?
belok5
сообщение 30.4.2011, 21:37
а вы отходящие или входящие мерили?
еще, вполне возможно, что у вас разные линии - отдельные и независимые друг от друга кабели
сообщение 30.4.2011, 21:38
я просто хочу знать когда подключат питание все ли будет нормально?
сообщение 30.4.2011, 21:42
В щетке две квартиры. а мерел я только в розетке на кухне и в коридоре.
belok5
сообщение 30.4.2011, 21:43
а при этом в других розетках что-нибудь было воткнуто? лампочки горели?
сообщение 30.4.2011, 21:47
нет во всем доме нет электричества. только переносной шкаф для строителей.
belok5
сообщение 30.4.2011, 21:49
а потенциал есть?
в смысле напряжение какое-нибудь между всем7
Сообщение отредактировал belok5 - 30.4.2011, 21:50
сообщение 30.4.2011, 21:50
К сожалению, есть варианты с отрицательным результатом. Короче, АХЕЗ.
сообщение 30.4.2011, 21:53
Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:49) *
а потенциал есть?
я не смотрел, дом обесточен не должно быть напряжения. да и если был подключен то вводной автомат отключен в квартирном щитке.
belok5
сообщение 30.4.2011, 22:02
а вы можете свои нули в щитке отсоединить?
ink_elec
сообщение 30.4.2011, 22:06
Из: г. Павлодар
Скорее была вкручена где то лампочка 60ВТ, выключатель света на той линии был включен вот и цифирьки. Только R скорее в кОм. ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.4.2011, 22:07
сообщение 30.4.2011, 22:08
не я в электрике мало понимаю. а вы как думаете если подадут напругу что будет? каратнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 19:23
