регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
alvita
сообщение 16.1.2011, 16:45
Сообщение #101
Пользователь №: 21052
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема регулятора подачи проволки для п/а , двигатель от дворников 2108. Буду благодарен!!
Сообщений в этой теме
- alvita   регулировка подачи проволки на п/а   16.1.2011, 16:45
- - чукча   Прям таки нигде? Навскидку пример не приведу, но в...   28.4.2011, 22:41
|- - Мойсеич   Цитата(чукча @ 28.4.2011, 21:41) Но, Мойс...   28.4.2011, 23:08
|- - oleg1ma   Цитата(Мойсеич @ 28.4.2011, 23:08) Да я в...   28.4.2011, 23:41
|- - Yurybka   Цитата(oleg1ma @ 28.4.2011, 22:41) Да рул...   29.4.2011, 10:25
- - чукча   Yurybka, ну и сравните что вы сейчас написали с те...   29.4.2011, 14:35
- - ceva   Собрал регулятор скорости на 555 подключил подающе...   30.4.2011, 13:24
|- - igors   Цитата(ceva @ 30.4.2011, 13:24) Собрал ре...   30.4.2011, 18:45
- - ceva   напряжение давал 20вольт а двигатель на 27 у него ...   30.4.2011, 21:57
|- - igpulya   Цитата(ceva @ 30.4.2011, 21:57) напряжени...   1.5.2011, 6:58
- - ceva   включил двигатель с одной обмоткой обороты не регу...   1.5.2011, 23:44
- - sheva_s   Есть предложения создать блок управления ПА на мик...   2.5.2011, 14:50
|- - oleg1ma   Цитата(sheva_s @ 2.5.2011, 14:50) Есть пр...   2.5.2011, 15:47
- - sheva_s   Насчет программатора согласен самый простой вариан...   2.5.2011, 16:03
|- - oleg1ma   Цитата(sheva_s @ 2.5.2011, 16:03) а менят...   2.5.2011, 17:01
- - sheva_s   Я с ПИКами не работал изучаю АВР . Вас устроит за...   2.5.2011, 17:06
|- - oleg1ma   Цитата(sheva_s @ 2.5.2011, 17:06) Я с ПИК...   2.5.2011, 17:51
|- - sss   Цитата(oleg1ma @ 2.5.2011, 16:51) Согласе...   2.5.2011, 19:57
- - sheva_s   Немного поже подумаем над этим вариантом щяс пробу...   2.5.2011, 18:08
|- - efimovich   Цитата(sheva_s @ 2.5.2011, 19:08) Немного...   2.5.2011, 19:43
- - sheva_s   Цитата(efimovich @ 2.5.2011, 19:43) БУ на...   2.5.2011, 21:06
- - oleg1ma   Спаял б/у полуавтомата, спасибо efimovichu за пред...   3.5.2011, 0:46
- - Мойсеич   Вот прочитал про 5-ю ногу 1006ви1:"Наличие вы...   3.5.2011, 17:06
- - mehanik612007   Здравствуйте oleg1ma . Контроллер прошил давно ,а ...   3.5.2011, 19:22
|- - oleg1ma   Цитата(mehanik612007 @ 3.5.2011, 19:22) З...   3.5.2011, 19:28
- - mehanik612007   oleg1ma спасибо за печатку. Открыл и посмотрел. Я ...   3.5.2011, 19:46
|- - oleg1ma   Цитата(mehanik612007 @ 3.5.2011, 19:46) o...   3.5.2011, 19:54
- - mehanik612007   oleg1ma спасибо за совет.   3.5.2011, 20:04
- - Навигатор3   Как вариант нашел в инете.   3.5.2011, 22:55
- - sheva_s   oleg1ma, а как сильно греется транзистор стабилиз...   4.5.2011, 9:48
|- - oleg1ma   Цитата(sheva_s @ 4.5.2011, 9:48) oleg1ma,...   4.5.2011, 10:50
- - igors   У меня кажется тоже задышала схема на 16F628, но ...   5.5.2011, 3:47
|- - Yurybka   Цитата(igors @ 5.5.2011, 2:47) А вот заде...   5.5.2011, 10:19
|- - oleg1ma   Цитата(igors @ 5.5.2011, 3:47) Неужели 10...   5.5.2011, 11:20
- - igors   Ну, допустим не 10 , а 2-3 точно нужно при сварке ...   5.5.2011, 16:05
- - sheva_s   Попробую учесть все пожелания , буду делать на МЕГ...   5.5.2011, 19:19
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 5.5.2011, 19:19) Попробу...   5.5.2011, 20:17
- - sheva_s   Спасибо а я эту схему не находил на форуме, а гд...   5.5.2011, 21:26
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 5.5.2011, 21:26) Спасибо...   5.5.2011, 21:53
- - sheva_s   Не тогда не надо будем со своей разбираться   5.5.2011, 22:04
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 5.5.2011, 22:04) Не тогд...   5.5.2011, 22:36
- - sheva_s   Все задержки будут регулироваться можно подстроит...   5.5.2011, 23:11
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 5.5.2011, 23:11) Все зад...   5.5.2011, 23:20
- - sheva_s   Да задержку можно будет регулировать от нуля до н...   5.5.2011, 23:52
- - igors   Непрерывный режим это- кнопку нажал и проволока по...   6.5.2011, 0:07
|- - Yurybka   Цитата(igors @ 5.5.2011, 23:07) Непрерывн...   6.5.2011, 9:54
- - sheva_s   Теперь понятно я так понял с импульсным режимом мо...   6.5.2011, 0:12
- - гость11   Доброго утра. Схема управления на пике 16f628 у ме...   6.5.2011, 10:09
- - igors   Вот как раз в этом режиме и работают сварщики, что...   6.5.2011, 10:38
- - sheva_s   Цитата(igors @ 6.5.2011, 10:38) Вот с чем...   6.5.2011, 10:58
- - igors   sheva_s, а ведь на меге8 пожалуй и ОС по току двиг...   6.5.2011, 11:23
|- - Andron55   Цитата(igors @ 6.5.2011, 11:23) sheva_s, ...   6.5.2011, 12:37
|- - igors   Цитата(Andron55 @ 6.5.2011, 12:37) Для то...   6.5.2011, 13:49
- - sheva_s   ОС не будет точно покрайней мере не в этой констру...   6.5.2011, 13:17
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 6.5.2011, 13:17) igors Н...   6.5.2011, 16:49
- - sss   Цитата(sheva_s @ 5.5.2011, 22:11) Разобра...   6.5.2011, 14:05
- - sheva_s   Цитата(sss @ 6.5.2011, 14:05) К тому же м...   6.5.2011, 17:42
|- - igors   Цитата(sheva_s @ 6.5.2011, 17:42) igors е...   6.5.2011, 20:46
- - sss   Вообще то в мосфете и так есть защитный диод. Прав...   6.5.2011, 19:23
- - sheva_s   Замечательный проект. Если не ошибаюсь он сделан у...   6.5.2011, 20:09
- - sss   sheva_s, питания двигателя 27В. Двигатель вел себя...   6.5.2011, 22:02
- - sheva_s   Под многозадачностью я имел ввиду то что вы напис...   6.5.2011, 22:13
- - sss   к стати, по частоте ШИМ. Мучался я тут с одним кит...   6.5.2011, 22:38
- - sheva_s   В кулере том стоит коммутатор обмоток и он коммут...   6.5.2011, 22:43
- - гость11   Прошивка для пика, которая у меня работает.   7.5.2011, 0:27
|- - igors   Цитата(гость11 @ 7.5.2011, 0:27) Прошивка...   7.5.2011, 7:21
|- - igors   Цитата(гость11 @ 7.5.2011, 0:27) Прошивка...   7.5.2011, 22:04
- - ValerMan   sheva_s, sss Вопрос, с помощью каких программ соз...   7.5.2011, 13:00
|- - oleg1ma   Цитата(ValerMan @ 7.5.2011, 13:00) sheva_...   7.5.2011, 13:30
- - sss   Цитата(sheva_s @ 6.5.2011, 21:43) В кулер...   7.5.2011, 16:17
- - ValerMan   sss Спасибо что откликнулись. В том то и дело что...   7.5.2011, 19:20
- - sss   ValerMan, CodeVisionAVR, книга которую будете чита...   7.5.2011, 19:32
- - ValerMan   sss Спасибо.   7.5.2011, 19:52
- - sheva_s   ValerMan, sss проверте личку. Сорри за ОФФТОП Для...   7.5.2011, 22:44
- - sss   sheva_s, я эти схемы использовал при разработке св...   8.5.2011, 7:46
|- - igors   Цитата(sss @ 8.5.2011, 7:46) sheva_s, я э...   8.5.2011, 8:15
- - Зарик   собрал регулятор на ne555, транзистор irf3710 в ко...   8.5.2011, 11:40
|- - Yurybka   Цитата(Зарик @ 8.5.2011, 10:40) собрал ре...   8.5.2011, 21:04
- - Зарик   Нет не ставил. Какой нужен? Есть мощные fr302, пок...   8.5.2011, 22:45
|- - Yurybka   Цитата(Зарик @ 8.5.2011, 21:45) Нет не ст...   8.5.2011, 23:30
|- - igors   Цитата(Зарик @ 8.5.2011, 22:45) Еще греет...   8.5.2011, 23:41
|- - Yurybka   Цитата(igors @ 8.5.2011, 22:41) А сейчас ...   8.5.2011, 23:44
|- - igors   Цитата(Yurybka @ 8.5.2011, 23:44) Ознаком...   9.5.2011, 0:11
|- - Yurybka   Цитата(igors @ 8.5.2011, 23:11) Какие мог...   9.5.2011, 0:29
|- - igors   Цитата(Yurybka @ 9.5.2011, 1:29) То Вы та...   9.5.2011, 4:28
||- - efimovich   Цитата(igors @ 9.5.2011, 5:28) Спасибо за...   9.5.2011, 21:45
||- - igors   Цитата(efimovich @ 9.5.2011, 22:45) А по ...   9.5.2011, 22:02
|- - Andron55   Цитата(Yurybka @ 9.5.2011, 0:29) То Вы та...   9.5.2011, 14:05
- - ValerMan   igors Можете нарисовать свою отредактированную вер...   9.5.2011, 0:35
- - асфальтоукладчик   8 нога открытый коллектор, в первой схеме КП103 бу...   10.5.2011, 7:02
|- - интузиаст   Цитата(асфальтоукладчик @ 10.5.2011, 7:02...   10.5.2011, 17:04
|- - асфальтоукладчик   Цитата(интузиаст @ 10.5.2011, 17:04) Это ...   10.5.2011, 17:35
- - асфальтоукладчик   Кто нибудь пытался с третей щетки снимать сигнал д...   10.5.2011, 20:29
|- - TODD   Цитата(асфальтоукладчик @ 10.5.2011, 20:2...   12.5.2011, 18:33
|- - асфальтоукладчик   Цитата(TODD @ 12.5.2011, 19:33) Если можн...   13.5.2011, 18:16
- - Yurybka   Не могу понять где делось мое последнее сообщение?   12.5.2011, 21:57
- - igors   Пока у меня был жив промышленный БУСП-3 варил с ни...   13.5.2011, 19:52
- - ValerMan   igors Можно фотоаппаратом щелкнуть?   13.5.2011, 20:49
- - igors   Цитата(ValerMan @ 13.5.2011, 21:49) igors...   13.5.2011, 20:58
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 5:15
